Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вот и до этого монстра древности добрались,кстати период корректной картой таки будет скорее 7900гтх или на крайняк что-то из 8800.
А нельзя ли добавить Athlon ii x2? Сравнить основоположника с одним из последних представителей 2-ядерных процессоров AMD.
ps огрызки в виде одного модуля не в счет.
"Triple PCI-E Graphics + Single PCI" судя по тому, что изображено на коробке ASUS L1N64-SLI WS)))
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
Фото: 12
Эх! Звезд маловато - за такие статьи удваивать надо!!! :-)
Автору как всегда огроменный респект и пожизненную благодарность от измученного пхениксовой анорексией организма! :beer:
Отличное пополнение коллекции. :beer:
Жаль нет FX-60 или FX-62, с ними было бы интересно сравнить именно один FX-74. Ждем их во второй части - "QuadFX против всех". 8-)
температура в простое при настройках по умолчанию приближалась к 60°С.
С почти 100% вероятностью это терможвачка под крышкой засохла. У меня с FX-60 точно также было. После того как снял крышку, температура упала до 50 градусов в LinX.
Можно как-нибудь аккуратно его скальпировать, нанести Liquid Pro и собрать назад. Вряд ли коллекционная ценность пострадает, но разгонять будет проще.
Фото: 9
Мат. плата ваще огонь)
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
P.S. В следующем материале я планирую найти и добавить второй экземпляр Athlon 64 FX-74 в ASUS L1N64-SLI WS и посмотреть, что в конечном итоге получится
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/85494_6 ... vojny.html
С главным конкурентом в лице Ку6600 ну и видяху побольше, или СЛИ запилить (есть подозрение, что в том же Дум3 АА4 не стОило включать) - самое оно будет!
PS Хоть и не люблю я технику "экстрем" за оверкилобаксы - большое спасибо за ретро!
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
А по мне никакой войны нет тем более ядерной сейчас. АМД пытается в очередной раз выжить как тогда так и сейчас. :writer:
"С другой стороны, ядро «Kentsfield» не было честным «четырехъядерником» изначально и состояло из двух Core 2 Duo, упакованных на одной подложке."
"Как видно на фото, нижняя часть новинки представляет собою «склейку» двух процессоров, как это было в случае с «Kentsfield». История повторяется."
Автор статьи хочет сказать, что у AMD Ryzen Threadripper не честные 16 ядер?
Фото: 224
Мои в паре гнались до 3050, а по одному не пробовал
Ретроклокер
Фото: 26
Джонни Сорокчетвёртый писал(а):
у меня есть такая система с двумя процами, сейчас на даче стоит, даже в некоторые современные игры можно поиграть)
Товарищи владельцы, не подскажите разгон по шине софтовым методом осуществляли? Как я написал у меня пока с этим проблема, ни одна из утилит коррекно не реагирует, либо bsod либо reset сразу.
AlarmZone13 писал(а):
"Как видно на фото, нижняя часть новинки представляет собою «склейку» двух процессоров, как это было в случае с «Kentsfield». История повторяется." Автор статьи хочет сказать, что у AMD Ryzen Threadripper не честные 16 ядер?
Неа, такого я нихочу ничего сказать, мысль в другом: Интел пошел "интенсивным" подходом взял 2 цпу и на одну подложку, амд выбрала "экстенсивный" подход взял 2 сокета. Повторение истории в современной гонки ядер, пока участники играют по одним правилам, мне интеерсно кто-нибудь выпустит двухсокетного монстра либо нет, ведь прецеденты уже были и не один раз.
выживание - это всегда война :tooth:
re1n писал(а):
Вот и до этого монстра древности добрались, кстати период корректной картой таки будет скорее 7900гтх или на крайняк что-то из 8800.
Да запуск был именно с 7900GTX, но чтобы сравнить с предшественниками я оставил 6800Ultra, для паритета так сказать.
Думаю будет, но чуток по позже ;)
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Ну так, у AMD Epyc тоже несколько CPU на подложке, а именно 4. У AMD Opteron на ядре Abu Dhabi, вроде как тоже, 2 CPU на подложке. Думаю, что у AMD Threadripper такая же концепция, из двух кристаллов.
:applause: :applause: :applause: Автору аплодирую стоя :beer:
Напомнило как я раньше на этом сайте зачитывался похожими статьями, иногда по несколько раз читал, потому что интернет был только на работе, а бухи постоянно дергали по мелочам и пока туда суда уже забыл про что читал :D
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Я так понял, через биос напряжения и шина не меняются? в версии ws/b опции есть, но фактически не меняются, изменения таймингов нет вообще, ganged/unganged тоже. Кстати, на первой версии запускаются двухядерные оптероны, проверял на 2220 даже с нерегистровой памятью (ограничение на ecc чисто на уровне биоса), но случаются зависоны, возможно особенность моей платы. Ограничение на 8гб памяти (если не изменяет память) на уровне биоса тоже зашито (в теории меняется довольно быстро в прошивке, проверить немогу, нет столько памяти), также как 2,5Гб ОЗУ в 32битном режиме. На ws/b шину менял через ntune, но без поднятия напруги всего на несколько МГц, потом зависает, особо не заморачивался. С 2 процами в простое потребляет около 100Вт, в режиме 24/7 зимой легко заменяет обогреватель в комнате ))) Уже довольно давно разбираюсь с прошивкой, хочу добавить поддержку 4 и 6ядерных 45нм процессоров (чипсет позволяет 100%, но есть некоторые ограничения с питанием). Кода много, времени мало, документации на нвидиа нет. Поэтому всё долго. Ну и так, по мелочи еще всяких хотелок, в виде отвязки от ЕСС, поддержка crossfire если возможно (всяко ограничения чисто на уровне прошивки, т.к интелы 50 линейки поддерживали и то и то, переделывались), свободный множитель, куча опций для тонкой настройки, разобраться со скрытыми устройствами и недокументированными плюхами, выкинуть ненужный код типа bootagent... Короче много всего хочется ))). Кстати в дуальном режиме система на оптеронах по скорости памяти довольно хороша (суммарно 4канальный контроллер и 667 память не хуже DDR3 1600 в стоке). Практической пользы уже немного, так, чисто ради интереса
Отличная статья.
Ретроклокер
Фото: 26
reiser_07
Нет в биос можно менять шину, напряжения, а вот софтово нет (( какую версию ньюна использовал?
Фото: 77
Вот это супер. Железо даже сейчас достаточно редкое .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
у AMD как ни странно честнее так как у квадов обмен между ядрами находящимися в разных половинках процессора шёл через внешнюю шину FSB, а у AMD даже на склейках тех времён весь обмен был внутри проца по Hyper Transport, а у современных процов по Infinity Fabric.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Набор тестов ниочем.
надеюсь автор найдет второй процик, и потестит например в батле 3
а также сравнить все это с целероном на 1151 платформе, а также с какойнибудь мини итх системой на атомном пентиум j4205(ток надо брать с pci-e слотом и тести на одинаковых видеокартах)
<<ATI OverClan>>
