Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 12
За обзор спасибо!
Ацуц всегда подгаживал с бюджетными мамками.
Фото: 5
I.N. что-то я не пойму
И на обеих платах… совершенно идентичное питание. ШИМ-контроллер несет собственную маркировку ASUS – VRM Digi+ EPU ASP1106GGZQW. В качестве транзисторов установлены ON Semiconductor 4C06B и 4C09B
Как же оно одинаковое, если даже по фото видно что у ASUS Prime A320M-K по одному мосфету в верхнем и нижнем плече (или с обратной стороны еще распаяны???), а у ASUS Prime B350M-K 1+2 соответственно.
Замеры температуры врм ты делал у ASUS Prime A320M-K??? Тогда ничего удивительного что врм кипит. Если у нее 1+1 мосфет. У ASUS Prime B350M-K должно быть с температурами намного лучше.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Как бы потестить на разгон памяти Гигу А320 ?
Если ты с утра не пьян - значит ты Ив Сен Лоран!
TSC! Russia member
Фото: 14
Впрочем, с напряжениями стоит быть очень аккуратным: VRM довольно слаб и способен «кипеть» даже в штатном режиме. Достаточно запустить OCCT 4.5.0 x64 в режиме Small Data Set и температура взлетает практически до +90° C уже спустя пару минут. Подчеркну: процессор AMD Ryzen 7 1700 работает в полностью штатном режиме.
Нагрузка синтетическая, но она наглядно показывает, что у VRM практически нет запаса по мощности: закрытый системный блок, плохая циркуляция воздуха, интенсивные нагрузки и – «здравствуйте, проблемы».
Теоретически таких проблем можно избежать используя коробочный охладитель того же 1700 который позволяет хорошо продувать зону VRM.
Направленный обдув позволяет резко сбросить температуру элементов VRM – по замерами пирометром выходит порядка +60°C
Так же в закрытом корпусе климат может быть получше чем на стенде или корпусе с открытым боком, в последних случаях просто пропадает сквозняк и продувка создаваемая корпусными вентиляторами, а на стенде может быть вообще почти штиль, тем более плата там располагается горизонтально.
Разгон куцый, хоть и есть, оно и понятно, МП то не разгонные.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
я понял: платы с "м" годятся только для 1200, 1300х, 1400 и 1500х для использования в стоке.))))
Фото: 547
Adreno
Сурово меня проглючило :fingal: Что значит, текст писался и тесты проводились урывками, а не одним махом (A320M-K у меня примерно полтора месяца, а B350M-K - две недели, поэтому писалось кусками).
Спасибо за указание на ошибку!
Исправил текст-описание VRM.
Нет, на температурах это не сказывается особо, добавил в обзор ещё одно фото, уже на B350:
У меня был опыт общения с ASUS Prime B350M-A: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14764921
sunduk
Я попробую организовать (либо обзором здесь, либо возьму плату в представительстве, вроде были, и тогда на другом ресурсе будет обзор).
SlavicUnion
Коробочный охлад хуже направленного обдува.
Штиль штилем, но хотя бы конвекция, а в корпусе может быть вообще глухая зона.
TSC! Russia member
Фото: 14
Понятно ибо гонит уже нагретый (хоть и не сильно) воздух, но всё же лучше для VRM чем башня которая вообще никаким боком к VRM, разве только вентилятор на 140мм будет выступать сильно за нижний край башни и что-то из потока будет доставаться vrm-у.
Фото: 5
жаль что температур врм нету с ним. Интересно на сколько он его остудит.
AMD APU и AMD Ryzen
В исполнении Socket AM4
Платы ведь и Атлоны поддерживают.
Фото: 547
Adreno
Уже в Регард сдаю.
Cyrcul
Если мне не изменяет память, формально Athlon в составе семейства APU идут, хоть они и без встройки.
I.N. изменяет. Athlon - NPU, а не APU. Формально А-семейство и Атлоны разделяют и АМД, и производители матплат, в т.ч. АСУС в спецификациях матплат
Я был прав, касательно разгона памяти на A320. Это инициатива AMD. Осталось протестировать Gigabyte, Biostar и MSI, чтобы убедиться в моей теории.
Являюсь владельцем платы Gigabyte GA-A320M-HD2. Позволяет менять тайминги памяти, но поднять частоту не получается. Может что-то делаю не так. Хотелось бы услышать гуру. А в целом какртина в прессе удручающая, вышеназваннапя плата продаётся давным-давно, а обзоров нетути. А ведь народ должон ориентироваться при покупке на обзоры, коих ни хрена нет. Зато полно разных обзоров не по профилю.
Если есть возможность менять тайминг, то должна быть возможность поднимать частоту.
Дык в биосе такая возможность присутствует, но при поднятии частоты на одну ступень (2133->2400) плата уходить в перезагруз, затем стартует и в биосе стоит 2400, но по факту работает на 2133.
Напиши в ТП.
Фото: 547
Cyrcul
Я в курсе насчёт различий. Но всё-таки их вроде вместе считали.
Хорошо, чуть попозже подправлю тогда и ладно (тут выяснять дольше, проще вписать и забить).
sunduk
Весь конфиг в студию. Потому как это и память может чудить.
У меня вроде замаячили на горизонте пара плат Gigabyte на A320, но это яснее будет на следующей неделе. Но вообще их позиция, как я понял, звучит примерно как "только штатные частоты, в разгоне памяти смысла не видим". На первых BIOS у них на ряде плат, кажется, даже поддержка XMP/AMP-профилей не была включена.
AlarmZone13
MSI будет практически со 100% вероятностью.
I.N.
Конфиг в профиле (профиль обновил). BIOS F3 - последний (AGESA 1.0.0.6a). Даже самая фуфлыжная память при поднятии напруги (я поднимал до 1.3-1.35v), заработала бы на 2400 MHz.
Фото: 547
sunduk
Через месяц-два Вы снова обновитесь и что именно имелось в виду под "см. профиль", опять станет непонятно. Не думайте одним моментом, рассчитывайте на то, что это обсуждение люди будут перечитывать и через год, и через пять лет.
Kingston KVR? Почему бы нет? Вполне возможно, что и память не очень.
