Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
В итоге всего рабочих 6 SATA портов при использовании процессора с 44 линиями PCI-e. И 4 SATA портов на 28 и 16 линиях PCI-e.
Это полная деградация современных плат.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 42
а где об этом написано? :roll:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Очень "тяжелая" статья - всё какими то рывками, прыжками, вообщем и целом никакого порядка
И вот этот кусок г... стоит 20 000 рублей :haha:
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 7
А где результаты с разгоном проца? Только упоминание, что радиатор 75С и всё?
Пример в студию куска не г.... за 20к можно?
SK.art писал(а):
ZagSer168 В итоге всего рабочих 6 SATA портов при использовании процессора с 44 линиями PCI-e. И 4 SATA портов на 28 и 16 линиях PCI-e.
В начале статьи ссылка: https://www.overclockers.ru/lab/85801_4 ... -2066.html
Он в состоянии отвести до 250-300 Вт
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/85992_3 ... 299-a.html
А это не много ? Может порядком ошибка ?
Фото: 42
и что же мы там видим?
Процессор с 28 линиями PCI-e:
Два PCI-e слота 16х (16х/0х, 16х/8х);
Один PCI-e слот 4х;
Один PCI-e слот 2х;
Два PCI-e слота 1х.
Четвертый слот (х4) делит пропускную способность с пятым и шестым портами SATA.
Процессор с 16 линиями PCI-e:
Два PCI-e слота 16х (16х/0х, 8х/8х);
Один PCI-e слот 2х;
Три PCI-e слота 1х.
При этом один слот 1х делит пропускную способность с Wi-Fi адаптером, второй слот 1х – с седьмым портом SATA, четвертый (х4) – с пятым и шестым портами SATA. С любыми процессорами второй М.2 работает совмещенно с U.2.
т.е. если не юзать эти слоты PCI-E, о которых написано, то никто не будет ограничивать сата-порты.
Я так понимаю, если я, например, поставлю 2 видеокарты в слай с процессором 7800х, то они будут нормально работать в режиме 16+8. И если между ними воткну звуковую карту, то тоже все сата-порты будет работать. А вот самый нижний PCI-E низзя будет задействовать...
зы: интересно, а как с бюджетными платами от других производителей дело обстроит? Ведь на офсайтах они нихрена такого не пишут в спецификациях..
увеличивается ли энергопотребление при подключении доп 4пин питания матери?
Фото: 12
я пока токо 5000 взял на воде, дальше не идёт. Радиатор врм тёплый, как обычно, не выше 40-50.
>радиатор достигал температуры в 74°C без использования дополнительного охлаждения.
ВРЁТИ!!!11 Там 150 градусов и троттлинг! der8auer не может ошибаться!
А не будет примеров. Я вообще в шоке от рынка материнских плат. 10 лет назад за 200-300 баксов продавали топовые материнки. Сейчас за 400-500 продают какой-то лоу энд...
Фото: 330
BigCar За 10 дет зилйоных напечатали очень много.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
А по мне приехали, это когда процессор стоит дёшево, а материнка, для того чтобы его использовать дороже чем, например, у конкурентных решений, когда процессор стоит дороже, но материнка дешевле.
Фото: 19
7 + 1 USB?
А что так "много-то"? :D
Надо было 5 + 1 делать.
Вполне себе. Спасибо за обзор. Жду обзора MSI X299 XPOWER GAMING AC
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Возможно, я идиот, но я не понимаю как процессор с 44 линиями обеспечит работу трёх видеокарт на 16 линиях у каждой...
