Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
про тестовый стенд на АПУ сказали, про отсутствие корпуса тоже сказали. Не сказали что кулер говно... напоминает TT Contact Цена убогая, за эти деньги люди будут брать Ногти, но не Гигу Аурус.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
"тест" на апу - не тест, а фигня. "тест" без сравнения с лучшими представителями своей ценовой категории (которым это Г сольет со свистом) - не тест, а фигня. "выводы" в конце статьи, никак не соотносящиеся с результатами тестов ("судя по всему, способна справиться с процессорами с уровнем TDP до 200 Вт") - не выводы, а рекламная ботва. Скорее всего, имеем кулер с эффективностью CM Hyper 101 (~1600р) по цене как минимум zalman 10x perfoma (~2500р)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Обзор на троечку.
Подпишите графики - какой именно сценарий тестируется! Они не читабельны вообще! Вместо:
Уровень шума, дБ Меньше – лучше
Сделать:
Prime95: Уровень шума, дБ Меньше – лучше
Спасибо за замеры шума, но не ясно на каких оборотах вентилятора они получены. Хорошо бы делать графиком/диаграмой зависимость шума от оборотов вентилятора. Хотя бы 4-5 точек. Где тест эффективности при одном шуме (условно бесшумный, условно тихий) или хотя бы с установкой эталонного вентилятора?
Ну и последнее - купите тестеру горячий проц Наконец Xeon E5-1650 и плату Huanan (стоит это не так дорого!). Проц гонится до 4.2ГГц с пол пинка. В различных сценариях выделяет 160-180вт. В номинале просит 100-130вт. Можно подобрать под любой тест охлаждений!
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: С трудом понял графики Зачем все лепить на одно поле? Например если результаты совпадают, то график накладывается (как на тестах "Уровень шума, дБ")! Дополнительная путаницу вносит что на некоторых графиках 4 значения, на некоротоых 2, а на первом вообще по одному значению для каждого кулера (хотя там по факту 4 теста с одинаковыми значениями)!
Подраздел
Мы провели следующие тесты
с описанием тестой методики идет после первых результатов. Уже как-то по порядку пишите.
Расскажите как Вы тестируете CineBench (кстати какая версия используется)? Запускаете тест и снимаете показания через 5..10 минут?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
#E0 писал(а):
Официально система охлаждения Gigabyte предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых превышает 200 Вт. Уровень TDP стендового AMD A8-5600K равен 100 Вт, и, несмотря на его рост при разгоне, 200 Вт мы ни при каких обстоятельствах не достигнем.
не верно,проц разгонять надо не до 4200mhz,а хотя бы до 4900mhz и как раз будет 200вт+
Полный идиотизм и безграмотность - говорить о возможностях какой-либо СО охлаждать процессоры с TDP X. Это слишком неопределенное понятие: кроме TDP есть еще тонна других параметров, влияющих на способность СО справиться с процессором: 1) размер кристалла процессора: при прочих равных чем меньше кристалл тем сложнее охлаждать. 2) макс температура кристалла процессора: охладить проц до 70*С гораздо сложнее чем до 100*С. Вон, лампочка накаливания с TDP 100вт "охлаждается" без всякой доп системы охлаждения. 3) тип интерфейса под крышкой: охладить проц с соплями гораздо сложнее, чем проц с припоем (вспоминаем сандики и более поздние интел процы: при более высоком TDP сандики охлаждать проще) Итог одна и та же СО может легко охлаждать проц с TDP 200вт, но большим ядром, высокой макс допустимой температурой кристалла и припоем под крышкой, но при этом не справляться с процессором с TDP 120вт с мелким кристаллом, низкой макс температурой и соплями под крышкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Фото: 42
Таким статьям место в персональных страницах, но не как не на главной. Редакторы зажали бабло и вместо статей Джордана мы имеем непонятно, что. На таком стенды куллеры надо в пассиве!!!! тестировать тогда и смысл будет.
_________________ С возрастом начитаешь понимать, что самая важная часть в твоём PC - это удобное кресло!
40 баксов, это, между прочим, zalman 10x perfoma. У тебя есть сомнения в том, что zalman будет на голову лучше этого гигабайтного УГ ?
то что залман на порядок лучше это понятно, но у меня залман был и честно возвращатся к нему охоты ни какой нету , во первых винтелятор довольно шумный, во вторых крепленния это просто жесть - так что пры его норм охладе больше к нему желания возвращатся нету
да? а есть тесты? перформа хороша, но не производительнее этого, а учитывая убогий кулер и такие же убогие крепления, вообще нельзя сказать, что лучший кулер. Хороший, бюджетный, но не более того
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
A_z_z_y писал(а):
три медных тепловых трубки[/b] внушительным диаметром 10 мм
хосподя! 2017год на дворе а на оверах еще находятся кадры что оценивают кулера по диаметру трубок! а между тем давно доказано что диаметр теплотрубок ни на что не влияет, куда больше толку от их грамотной разводки и площади ребер.
