Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Продавец
Фото: 10
Еще из плюсов 5 летняя гарантия (тот же Самс на свои ТЛС-ки дает 2 либо 3 ) и бОльшее количество ячеек под выправление износа.
А так да, интересен прежде всего для компактных систем и ноутбуков. Как альтернатива SATA дискам. Не более.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
750 evo - 3 года, 850 evo - 5 лет, 850/960 pro - 10 лет.
xenturil писал(а):
960 pro - 10 лет.
Ознакомьтесь с мат. частью.
960 pro - 5 лет
960 evo - 3 года
На TLC больше 3х лет - большая редкость.
Была бы цена не выше 20к, можно было бы как дополнительный накопитель рассматривать
И чем он там интереснее того же 850evo m.2, нагрев там ещё критичнее.
В ноуты это чудо ставить вообще идиотизьм. Сгорит к чертям, либо дико будет тупить.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Я по весне пересмотрел кучи обзоров и тестов, решил не маяться хней и всеми этими новомодными слотами и купил SATA Samsung 850EVO. И в ус не дую.
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Фото: 7
Сейчас 960-й Самс наиболее вкусное предложение, как по мне.
Чтение 3200 мб/сек
Запись 1500 мб/сек
Все это традиционно для Самсунговых SSD - работает без глюков и "сУрпризов".
Но охлад, да.
Он всем таким накопителям нужен.
Скорость приема данных накопителем падает до 10-30 Мбайт/с, после небольшого остывания она возрастает до нового нагрева и затем снова падает.
Мне кажется это новый "рекорд", не? Ещё чуть-чуть и USB-2 "догонят". Хотя конечно можно и обдув замутить, ничего криминального в этом нет.
Спасибо за обзор! Согласен-сомнительная покупка.
Фото: 547
vigo
после 30 Гбайт скопированных данных
I.N., это значит, что во время скачивания какой-нибудь игрушки из стима, на полпути диск начнёт так тупить, что даже сайтики посёрфить в процессе не сможешь. Нафиг надо такое счастье.
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
Продавец
Фото: 10
V1tol Ну если вы скачиваете на скорости выше 1 гигабайта в секунду, то да, начнет. Но таких каналов по всему миру не так много.
Фото: 547
V1tol
mentoza
На скачивании - нет.
Но вот на расшаривании Steam места под скачиваемые файлы - вполне может и улететь в троттлинг.
А зачем на него игры скачивать, для этого другой ссд должен быть. А с этого разве что в прошлом закинутые фото\видео файлы можно быстро выуживать на рабочий 960pro\evo :-)
Фото: 11
Какая скорость должна быть у интернета, чтобы загрузить SSD на полную? Такой вообще существует в народе?
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 13
Цена/качество - хромает, явно, с такими накопителями интел не будет "бэст бай" в сегменте SSD
"Что наша жизнь ? - Игра!"
I.N. писал(а):
Печатная плата получила односторонний монтаж (один из приемов удешевления конструкции) даже в версии на 1 Тбайт.
занятная интерпретация аксиомы о ^отказоустойчивости при <элементов монтажа :-)
Массив памяти набран тремя микросхемами, в которые суммарно упаковано двадцать два 32-слойных кристалла TLC 3D V-NAND производства Intel емкостью 384 Гбит каждый. Реальный объем массива составляет 1056 Гбайт.
может всеж 1152, не смутило даже 22/3=7,333..?
Управляется массив по-прежнему контроллером Silicon Motion. Несмотря на то, что маркировка микросхемы изменена, точное наименование его известно – SM2260.
в чем, собственно, изменения? сугубо отсутствует только титр "SM2260"
"Прошивка PSF109C"
..просто в Intel 600p и сегодня..
..За прошедшее время компания Intel так и не внесла каких-либо серьезных изменений в прошивку или аппаратную платформу своих накопителей Intel 600p.
а что помешало удостоверится, было же большое обновление (?)
из PCN https://qdms.intel.com/Portal/SearchPCN ... ?mm=950359
Date of Publication: April 17, 2017
Select Intel® SSD Pro 6000p and Intel® SSD 600p Series firmware version is being updated from 109P to 121P and 109C to 121C.
июньский fut_v221 уже не доступен. v222 https://downloadmirror.intel.com/26491/ ... v2_2_2.zip
May 2017: 121C
помимо fw_release_notes http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvenam ... =2017-5694
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
почему-то всюду 3.0.3..
(SM2260G, TLC 3D 384 Gbit Sync Intel, PSF109C)
любопытства ради, а почему не H, или K..
Фото: 547
Односторонний монтаж дешевле в производстве. Не спорю, что могут существовать иные аксиомы.
А должно? Полагаете, что имеет место большее количество кристаллов?
А отсутствие части маркировки - это не изменение?
У меня был ещё один 600p меньшего объёма. Его я обновлял "до упора". Изменений не обнаружил. В этом образце прошивку я трогать не имею права. Вышло коряво.
Недосмотр. Исправлю (шаблон вёрстки скоро буду переделывать).
По аналогии с ADATA.
На монтаже производство не заканчивается, и даже не начинается, и дешевле это когда QDP чипами взамен 8DP, потому как последние выходят дороже. потому что хлопотнее..
I.N. писал(а):
А должно?
48*8*3=1152
29F02T2AOCMG2 - 8Die-упаковка
при всем M является признаком mlc. но как известно определение mlc довольно растяжимое, и формально может соответсвовать и 3bpc, и 4bpc)
нет, отсутствие не тождественно изменениям
жаль. упомянуть, конечно, стоило
Фото: 547
SantanI писал(а):
48*8*3=1152
Математика мне понятна. Мне больше интересна её применимость к данному случаю.
SantanI писал(а):
29F02T2AOCMG2
Откуда взята эта маркировка? Она достоверна?
На моём образце всё скрыто под этикеткой, снять которую = выкупать накопитель (а мне это слишком расточительно).
512 Гбайт я видел без этикетки - там микросхемы одинаковы. А здесь?
Чем некоторые и пользуются в рекламе и маркетинговых материалах))
Любое изменение - это изменение.
