Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 12
Корпус Meshify C выделяется агрессивным дизайном, обеспечивая непревзойденное охлаждение системы. Угловатая асимметрия обеспечивает интенсивную вентиляцию. Затемненное закаленное стекло завершает идею дизайна, вдохновленного самолетами стелс. […] Когда производительность стоит на первом месте, а компромисс недопустим – Meshify C – единственное стильное решение.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86388/o ... ify-c.html
Не большего бреда я не слышал: угловая асимметрия у них обеспечивает интенсивную вентиляцию, круто че! Про "агрессивный дизайн" у тумбочки тоже поржал! :lol:
Обзор от нашей юной поросли как всегда внушаить!
Отметим вырезы в картоне, облегчающие транспортировк
Падаван не в курсе что эти таинственные "вырезы" обзывается "ручками"
строгий классический дизайн всегда самый выигрышный.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86388_2 ... ify-c.html
тумбочка с мятой сеткой спереди? обычно такой "выигрышный дизайн" встречается у начинающим модеров, но ФД видимо таких на работу набрала.
Причем это не пластиковая «нашлепка», а именно металлическая накатанная головка.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86388_3 ... ify-c.html
Даже интересно где автор увидел такое чудо? Винты в пластике уж лет 10 как не делают. :D
система управления кабелями показала себя с самой наилучшей стороны
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86388_4 ... ify-c.html
смелое заявление учитывая что автор ни один кабель БП не пристегнул. :?:
В целом сборка прошла без каких-либо неудобств.
а частности видимо остались "за кадром"? :facepalm:
Система охлаждения корпуса Fractal design Meshify C состоит из двух вентиляторов диаметром 120 мм
и надо полагать "...обеспечивая непревзойденное охлаждение системы" (С)
Также система охлаждения может быть значительно усилена
а зачем спрашивается если 2 вентиля 120мм уже обеспечивают непревзойденное охлаждение системы? :?:
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до 3000 МГц При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86388_5 ... ify-c.html
При этом на скрине напруга 1.36в, что говорит о недостоверности данных предоставляемых автором. :-(
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
похоже копипаста с древней видяхи присутствует.
Для проверки акустических параметров... Измерения производились с расстояния 1.0 м
Интересно чем - ухометром что ли?
Система охлаждения Fractal Design Meshify C выигрывает у открытого стенда пару градусов
это и есть: ...обеспечивая непревзойденное охлаждение системы" (С)?! ну харды там жарятся как грешники в аду... :diablo:
А теперь немного розовых соплей:
В который уже по счету раз у шведов получился хороший корпус. И пусть его внешний вид устроит не всех, но своего покупателя он найдет. Отметим очень удобный двухсекционный дизайн, и систему организации кабелей (одну из лучших из тех, что мне доводилось встречать).
Так и хочется спросить: так что ты дорогой не воспользовал эту самую "систему организации кабелей"?
итог по сабжу: обычная фрактальная тумбочка с передней панелью из мятой сетки и модным у школьников стеклом на винтах. охлаждение на уровне отсутствия корпуса и адский перегрев ЖД. Ах да: лучший кабельменежмент всех времен и народов, правда воспользоваться им автору не удалось. Вывод: хороший корпус, автор рекомендуе! :D
Последний раз редактировалось Dart-s 29.08.2017 8:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Корзина для жестких дисков находится в отсеке блока питания, в его передней части и позволяет установить два жестких диска 3.5” или два SSD 2.5”.
Такой большой корпус и всего 2 HDD влезает :lol:
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 10
На hdd плевать, вон они уже по 10 териков есть.
Не совсем понял мысль. Если наверх встаёт два карлсона по 140, то почему СВО только 240 можно?
Не фанатею.
Фото: 12
нет места для бачка с фитингими. радиатор же длиннее 2х вентилей.
Фото: 9
Фольга же ведь, не?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Egik72-2 писал(а):
Из минусов это корзины для жестких дисков. Да их всего две и подойдет только для базы т.е. один жесткий как хранилище и один SSD как системник.
Если внимательно посмотрите, то для ССД есть аж 3 посадочный места на пластине, которая крепится с обратной стороны материнской платы.
Корпус не большой особенно в длину но видимо что-то вам мешает это увидеть даже на фото. Надеюсь не фанатизм. Был бы корпус подлиннее ими бы можно было заполнить всю переднию часть.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
А вообще корпус мне нравится нет того тупизма с глухой и кастрированной прорезями для воздуха по бокам лицевой панелью. Из-за которой объем воздуха значительно ниже и плюс звуки воздуха проходящего через боковые прорези будет вас радовать возможно мелодией. А корпус для тех кто хочет собрать игровую систему подойдет упор сделан на продув компонентов материнской платы. Из минусов это корзины для жестких дисков. Да их всего две и подойдет только для базы т.е. один жесткий как хранилище и один SSD как системник. Удивляет почему не сделали креплление для SSD с обратной стороны глухой стенке куда обычно убирают излишки кабелей. Зато проблем с длинной видюх не должно возникнут. А это учитывая не таксывый вид корпуса плюс для мидишника. Хотя для серьезной системы вроде хранилища лучше все-таки выбирать фулл тауры у них и длина значительно больше ну и высота тоже. У меня второй системник как раз фуллтаур
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Корпус явно не для СЖО. Ибо слишком короткий в длину. Надеюсь хотя бы длинные видюхи в него влезут. А то в последнее время они не только в ширь растут но и в длину. :lol:
просто тот кто его учит видимо сам не в курсе что ручками их прозвали сами пользователи. А по всяким там умным документам это прорези для захвата и фиксации тары при транспортировки.
снова тот кто учит видимо не в курсе что частности есть у каждого изделия и для этого и была придумана фраза.
ну и снова тот кто пишет видимо не в курсе что 2 по 120 иногда не обеспечивают даже пристойного охлаждения.
Отсюда можно сделать вывод что автору все-таки следовало поискать у себя бревно в глазу для начала может тогда и соринка в глазу другого исчезнет само собою.))))
Последний раз редактировалось Egik72-2 29.08.2017 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
Когда они уже Fractal Design Define R6 запилят?! Надеюсь, что от стандартного дизайна не отойдут и сделают акцент на шумоизоляцию/более жесткий металл.
полигонизи... ШТА?!
mesh -сетка. полигоны выстраиваются по сетке. а не наоборот)
Dart-s
Ты по-моему уже не знаешь к чему придраться. Какие-то комплексы замучали? Отчего такой недовольный?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А вообще корпус классный, присматриваюсь к нему уже давно, но не устраивает только 2 посадочных места под HDD и глянцевый пластик в оформлении передней панели. В остальном, шикарно.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
большой минус в том что 200 мм вентили нельзя ставить
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Толковый корпус. Define C но с прямым забором воздуха (а не через щели) и с закаленным темным стеклом
если собирать на основе ATX платы, то сабж на голову круче nzxts340, phanteks'a, мастербокса и своего предка
вода туда прекрасно станет 280мм
по допиливанию - переднюю 120тку смонтировать на дно под hdd, а спереди две 140мм разместить с локом на 600об. и все проблемы
https://telegram.me/xyligano
Если ты не видел компактных корпусов, то сиди молча. В тот же Node 304 можно установить 6 ( шесть ) 3,5" HDD. А в этот огромный АТХ гроб всего два.
Кто о чем, а вшивый о бане.
Еще и жирным свою глупость выделил. Молодец.
Вот это особенно доставляет. Про мелодию) Не будь это ежик, я бы подумал, что может кто-то очень тонко тролит. Но нет, индивид действительно так думает.
По сабжу - дизайн на любителя. Кому-то отлично зайдет. Качество сборки и материалов у ФД всегда на высоте.
Чтобы 200мм вентили ставить нужен широченный короб. А здесь - вполне приемлимый по размерам корпус.
Фото: 12
оно там есть, на три накопителя 2,5 дюйма
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
У Фрактала есть и получше корпуса. Да что там говорить, большинство корпусов Фрактала получше этого :)
Фото: 3
"Корпус не очень, но если бы сделали хорошо, то корпус был бы норм. Значит корпус норм."
Или так "Если бы жигули не ломались, то они были бы надежнее."
Капитан за работой.
А Егик и Феникс это не один и тот же человек?
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
В корпус рассчитан на 2 х 3.5 и 3 х 2.5 диска + м2 ссд. Про печку для хдд пишут те, кто с корпусом дела не имел. На охлад жестких дисков можно поставить 120.
Сам пользуюсь Define C, корпус шикарный для своих габаритов и задач. Гики, которым нужно все и сразу ( по 7 3.5 дисков, по 3 радиатора 280\360, 4х1080ti и т.д.) Зачем вы комментите корпуса, которые заведомо вам не подходят? Все равно что зайти в обсуждение саляриса и говорить, что он не ровня газели, потому что в салярис нельзя положить 2 холодильника. :)
Штука для крепления 3ех ссд.
картинка
Передок какой от весьма невнятный пылесборник. Meshify - сетконизация :)
