Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 4
Автор святой человек - столько времени посвящает помощи обладателям Ryzen.
О, а вот и обзорчик моей платы.
- Про винт на М2 - он был вкручен #ссалона.
- С отключением доппитания процессора никаких сложностей нет, мамка ж не вплотную прилегает к крышке корпуса.
- Я смотрю ты все таки разобрался с переключателями БИОС, чтоб система не переходила на резервный в автомате. А то в одном из обзоров жаловался на такую самостоятельность мамки.
- Про выносные термопары упомянул вскользь, а зря, это ведь отличная фишка, мониторить температуру в корпусе.
- Про расположение разъемов под кули соглашусь, немного странное. Зато возможности управления ими настолько офигенны что жесть! Можно выставить зависимость от любого параметра температуры(а их там штук 10, термодатчиков) и настроить вручную график оборотов. И так отдельно для каждого кулера.
- Про недостаточную мощность звука - хз, если подключить наушники, включить SHA и выставить на уровень 2, то хватает половины громкости. Кстати не упомняул что звуковухи стоят новые фильдиперцевые, модель свежак, качество звука просто великолепное! Я когда музон первый раз услышал на моих SOLO3 после предыдущего системника с обычным реалтеком HD - разницу оценил.
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Фото: 547
Корпуса разные. В "консервной банке" можно и намучаться.
А что о них писать?
На MSI примерно аналогично. За исключением того, что MSI останавливает вентили только в DC-режиме, а Gigabyte - в любом.
Не то, чтобы жаловался, просто это ненормальное поведение. Нужно отключать DualBIOS. А так можно дойти и до ручного выпаивания флешки с платы))
Кстати, на BIOS F7 глюк с загрузкой с резервной микросхемы не проявлялся. Поэтому я не стал писать про него в материале. Похоже, поправили.
Фото: 93
Спасибо за мегадетальный обзор. :beer:
И отдельный комплимент за это :super: :applause:
Полный список настроек:
CPU Clock Ratio 38.00
System Memory Multiplier – 34.66
CPU Voltage – 1.425 В (CPU LoadLine Calibration не затрагивается)
CPU NB/SoC Voltage – 1.100 В
DRAM Voltage – 1.400 В
CLDO_VDDP – 800
tCL – 14T
tRCDRD – 14T
tRCDWR – 14T
tRP – 14T
tRAS – 32T
tRFC – 720T
procODT – 60 ohm.
Вон на 3Дньюз память через выставление XMP разгоняют на АМ4. Потом в выводах пишут что ниодна плата не взяла 3200 :facepalm:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Не думаю что такую мамку будут пихать в консервную банку. Хотя найдутся индивиды, как один например из таких вчера в комментах группы ВК одного крупного магаза.
I.N. писал(а):
А что о них писать?
У меня корпусные вентиляторы(4 штуки) настроены как раз на зависимость от этих термопар, которые мониторят температуру внизу и вверху корпуса.
Я кстати до сих пор на F5 сижу, все норм работает, лень перешивать и заново БИОС настраивать. Спасибо за подсказку, уже оказывается F7 вышел недавно. Значит в выходные все таки обновлюсь.
HDMI 1.4b
«почти флагман»
Проходим мимо.
Кстати говоря, в настройках аудиокодека присутствует возможность выводить 32-битный звук.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86430_9 ... ing-5.html
На Вин10 у меня даже для старой доброй X-Fi XtremeMusic можно выставить 32 бит. Вопрос только в том - реально ли это будет работать?
Прошу заметить, что текущий актуальный биос F7 для данной мат платы, как и для всех мат. плат гигабайт am4 - является биосом убийцей. После обновления, подаваемое напряжение на проц может подскочить до 1.5, а то и до 1.7
Обсуждение на форуме: http://forum.gigabyte.us/post/10715/thread
Overclocked Tester
Это в какой статье? Ссылку можно?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 5
https://3dnews.ru/957316
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 93
Jordan, отписал в ЛС.
"Возможности построения дисковой подсистемы на Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 бедными назвать нельзя, обделенными останутся разве что обладатели древних ATA HDD – инженеры Gigabyte установили даже два SATA-Express."
Зачем производители так упорно используют SATA-Express, который так и не получил распространение? Надеятся на лучшее?
"Под ней мы обнаруживаем цепочку из шести светодиодов, шесть ныне весьма модных «Hi-End-конденсаторов» Nichicon и два аудиоконтроллера Realtek ALC1220, оснащенных интегрированными усилителями (именно так: хотя в описании Gigabyte говорится о наличии двух «интеллектуальных» усилителей, подразумеваются именно встроенные в ALC1220, а не отдельные)."
Спорное решение, использовать Realtek ALC1220 в качестве усилителя для наушников. Интнллектуальные услители, это программная фишка, а не аппаратная. Не стоит расчитывать на то, что Realtek ALC1220 способен раскачать высоко-омные уши. За основу взяли чувствительность кодека, мол 120 Дб, это круто и любые наушники раскачаются на ура. Материнки с отдельными усилителями предпочтительнее. Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14881514
пусть в жопу свои пластиковыe крышки суют сeбe... осточeртeло прям
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Индикатор активной микросхемы не красный, а оранжевый. Раздражает сильно. Также, кнопка OC имеет подсветку при ее нажатии. Кстати, посмотрел щас фотки в инете, на некоторых индикатор как у меня, а на некоторых красный. Фотошопят фотки, или гига разные светодиоды паяет?
Фото: 547
Пузо
Назовите, пожалуйста, плату AM4 с более новой версией HDMI.
Тем более, что HDMI - для Bristol Ridge, а не Ryzen, у которых и встройки-то нет.
Для встроек 32bit пока редкость. Реально ли - тут я не скажу. Я в звуке не понимаю.
hatas
Спасибо, поправил.
Не знаю, как по мне - вполне умеренно и не раздражает.
Возможно, действительно разные по цвету ставят.
vovochka404
Чего я не вижу какого-либо обсуждения толком. Просто одиночное сообщение от непонятного юзера. Я гонял плату с постоянно подключенными мультиметрами, ничего подобного не заметил.
Очередной профессионально написанный и интересный обзор, всё на высоте. благодарю за труды.
Вот в том то и суть, что их нету. А надо. Raven Ridge не за горами и я хочу апгрейд с обязательным условием наличия на материнке двух старых добрых PCI и hdmi 2.0.
Или может быть версия hdmi определяется установленным процессором? Как было у intel с pci-e во времена 3хх0 серии процессоров?
ЗЫ. Вот тут вот http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... cification сказано: 1 x HDMI Connector, resolution up to 4096 x 2160 @60Hz
Если я привел ссылку на одно сообщение - это не значит что не надо читать остальные. Но раз вам сложно, хорошо:
Гость Toilet Pepper предупреждает о проблеме овервольтинга в новом биосе
Гость -Wattis подтверждает проблему
Гость подтверждает vcore over 1.7
Пользователь whereswaldo подтверждает проблему овервольтинга на его K7 плате
Пользователь hese сообщает о смерти своего CPU
И это только с 20ой страницы... А их там как бы побольше.
Вообще, гигабайтовские материнские платы на AM4 к сожалению являются одним из худших выборов в плане AM4/ryzen систем.
Основные проблемы:
1) Плохой разгон памяти. После обновления на agesa 1.0.0.6 у многих пользователей заработала hynix память на 3,2 Ггц на мат платах, отличных от гигабайта. На гигабайте это все еще рулетка. Весь указанный выще тред на форуме гигабайта посвящен этому. Администрация даже проводила опрос пользователей, собирая стату в гуглодокумент. Редкий пользователь корсарской памяти на хуниксе смог запустить ее с XMP профилем.
2) SoftBrick. Есть вероятность что при холодном включении система не будет подавать признаков жизни. Даже крутилки не закрутит. Лечение - отключить блок питания, вытянуть остаточный ток с платы (можно извлечь батарею для надежности). После, все заработает. Проблема подтверждена официально, но до сих пор не выявлена. При чем у некоторых происходит чуть ли не раз в сутки, у кого-то спустя месяцы нормальной работы.
3) Проблемы со звуковыми картами SoundBlaster Z. После перезагрузки звуковая может не определяться. Проблема официально подтверждена и к сожалению софтварно не лечиться, только замена.
Из личного опыта: (являюсь обладателем AX370 Gaming K7)
1) Не испытывал проблем с разгоном так как память самсунг, не испытывал проблем с softbrick и c soundblaster (так как не проверял)
2) Винда (win 10, чистая). (Максимум, провел несколько часов)
2.1) Испытываю проблемы с дисковой подсистемой. Виндовый диспетчер показывает постоянную загрузку диска на 100%. Долгий запуск чего-бы то ни было. Не испытывал данной проблеме на предыдущей системе (диск перекочевал).
2.2) При проверки встроенного звука, имел такую проблему, что при переключении параметров звука в риалтековской софтине - хром, воспроизводивший музыку, зависал. Пахнет какой-то сыростью дров.
3) Линукс (основная система)
3.1) Невозможность загрузки системы в большинстве современных дистрибутивов этого года. Проблема unexpected irq trap at vector 7. В данный момент потихоньку решается в дистрибутивах, статус в апстриме мне неизвестен.
3.2) Поддержка звукового кодека alc1220 появилась лишь в 4.11, так что звук в основных дистрибутивах не работает из коробки. Сам использую ядро 4.11, но именно на гигабайтах, из-за двухчиповой системы не могу работать с alsa. Т.е. имею дефолтную громкость и возможность регулировать ее через pulse. В общем, в наушникак очень тихо, не известно что там с поддержкой усиления. В ядре 4.12 появилась поддержка двухчиповых конфигураций, но у меня никак не дойдут руки обновиться, чтоб потестить.
3.3) В данный момент испытываю нестабильность при включенном "Global C-state control". Частые зависания системы в простое. Мое описание.
3.4) Испытываю редкие, непонятные зависания системы в целом, но они могут и неделями не случаться.
Процессор видимо не сильно удачный, 1.425В для 3800 как то дико, у меня 1700 без проблем работает на 3850МГц при 1.29В, а на 3800 вообще при 1.22, включается даже на 1.18, но в тестах падает в черный экран...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 547
А ничего, что у меня банально нет времени вычитывать десятки страниц по всем ссылкам, которые мне присылают, а потом заниматься анализом всех сообщений? Там ещё ссылка на тормозной архив в полторы сотни страниц. Их тоже вычитывать? Поясняю свою мысль, если Вы этого не понимаете: куча junior могут быть одним и тем же человеком, который за что-то обиделся на Gigabyte и теперь просто спамит под разными никнеймами. Если бы это явление было массовым, сообщения шли бы тоннами даже здесь, несмотря на то, что платы Gigabyte AM4 сейчас не очень распространены среди участников Конференции Оверов. Однако - полная тишина (у меня самого AX370 Gaming K3, купленная несколько месяцев назад, хоть и не постоянно в эксплуатации, но и не лежит всё время в коробке - ставлю я её часто).
Повторюсь: я тестировал плату с подключенными мультиметрами и скачков до 1.7 В не видел. Не исключаю, что все сообщения - банальный специфический брак в отдельных экземплярах плат, который вылезает при каких-то программных изменениях в прошивке. И точно также это дело исправляется обратно на программном уровне. Если бы явление было массовое, за такое продолжительное время с момента релиза Ryzen (а прошёл далеко не один месяц) Gigabyte уже с потрохами сожрали бы.
Ко мне, кстати, приехала новая прошивка под эту материнку, что в обзоре. Среди исправлений значится
Код:
Fix CPU Vcore caused high voltage issue while adjusting the Dynamic Vcore option.
Но выкладывать её мне разрешения не дали. На сайте её пока тоже нет.
А эпизодические "выбросы" до 1.45-1.55 В, особенно при активных энергосберегайках, присутствуют на всех платах. Но почему-то я не вижу хайпа ни в адрес ASUS, ни MSI, ни ASRock.
Опять же, можно припомнить платы под Broadwell-E от ASUS и, кажется, MSI, где обыкновенная активация профиля XMP часто убивает процессор.
Зная отнюдь не по обзорам большое количество плат от разных вендоров (ASUS, ASRock, Colorful, Biostar, Gigabyte, MSI), я с Вами в принципе не согласен: ничем особо Gigabyte на фоне других не выделяется.
Проблема с Hynix - это в принципе глобальная проблема платформы AMD. Как раз я занимаюсь тем, что перебираю различную память на AMD:
https://www.overclockers.ru/lab/86046_5 ... 6a.html#12
Проблемы обе редкие и при желании оные схожее можно нарыть у всех вендоров.
Ответ может крыться здесь:
диск перекочевал
Проверить на троттлинг. У меня была ASUS Prime B350M-A, там уже при 1.2 В по мультиметру (1700 без разгона) температура VRM под стресс-тестами до сотни доходила. А тут 1700 на 1.3 - и всё замечательно? Запустите тот же LinX, причём смотреть не только на гигафлопсы, но и на невязку.
Есть такие камни, что разгоняются при меньшем напряжении. Могу пока лишь сказать, что тот 1700X, который дали мне с этой материнкой, оказался ещё хуже моего камня.
Мой камень куплен практически в момент выпуска их в продажу, это один из первых Ryzen. Поменять его у меня пока нет возможности, да и желания: факта наличия камней, требующих 1.4 В в разгоне это не отменит. По-моему, матплаты лучше тестировать с запасом, чем специально отбирать низковольтажный камень, а народ, ориентирующийся на обзоры, окажется в сильной "подставе".
