Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Неплохой блок, вот только RGB подсветка это самое последнее что нужно в блоке (да и нужно ли вообще учитывая что многие правильно ставят БП вентилятором вниз).
Наличие только двух разъемов PCi-e 6+2-pin; - это некая подстраховка производителя что бы не вешали 2 сильножрущие карты типа 1080TI. Хоть и несколько странно ибо на моем профильном G3 3 разъема PCI-E 2 кабелями.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 12.09.2017 2:21, всего редактировалось 1 раз.
Почему в обзоре не сказано про то, что "ксасы" самый частый гость в гарантийном сервисе?
Чуть лучше бронзы CM G650M, что внутри - неизвестно
Ryzen
2017-2017
R.I.P
Конкретно про этот KCAS неизвестно что внутри.
очередной говноблок, с заваливающейся +12 в нагрузке, тесты фейк, есть приближеные к реальности на ДНС клубе, на деле будет еще хуже, где-то на 500Вт будет около 11,5в
это блок на 400Вт поэтому всего 2 разьема, почему не Fury Х в разгоне, они вырубают 850 Корсара
https://www.computeruniverse.ru/product ... series.asp 4 по 8 бронза
https://www.computeruniverse.ru/product ... s-gold.asp 4 по 8 золото порог срабатывания защиты где-то 75А по 12в
Фото: 4
Бронзы стоят дороже чем этот голд
Что намекает на качество
Сейчас посмотрел их линейку, мде, кроме страйка х, достойных бп не было
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
А ничего что на ДНС обзор бронзы с групповой стабилизации на выходе, а тут похоже с раздельной (на фото просматривается другая конструкция платы и что-то похожее на плату низковольтного DC-DC преобразователя) ?
Tyconcat
Не намекает. Aerocooll сам бп не изобретает, а берет готовые платформы от разных oem производителей. А те в ценах не равны, да и новое не всегда дороже старого.
Обзор и тестирование блока питания AeroCool KCAS-650GM
Тестирование есть, обзора – нет... просто реклама.
Последний раз редактировалось a1040 12.09.2017 9:54, всего редактировалось 1 раз.
650W, 80+gold, и всего один шнурок для PCI-E? Странный выбор... Брать стоит только упоротым оверклокерам, у которых топовый проц и видеокарта, разогнанные до предела.
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
Фото: 11
А кому нужен обосранный сли/кроссфаер с микростатерами? 650 ватт это та мощность, которой хватит максимум на 2 миддловые карты. Как раз только упоротые создания собирают кроссы/слай из миддла или лоу энда, вместо покупки одной мощной видеокарты.
Для двух топовых карт нужен бп из совершенно другой ценовой категории.
Это все конечно же с поправкой на дешевый 650 ваттник. На полную мощность такой бп ни один адекватный человек не будет грузить, но производители не постеснялись и сделали защиту от дурака...
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Последний раз редактировалось lizardx 12.09.2017 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Нет там обзора.
Не нужно вводить людей в заблуждение это 2 разных блока.
Система из профиля (ryzen 1600+1080TIx2) в круглосуточном майнинге кушает 500вт. В играх и того меньше. Думаю, мне нужен "обосранный сли/кроссфаер".
Самый простое правило для блоков питания которое должен каждый знать - это вес блока, как правило чем тяжелее тем лучше и правило до сих пор действует как ни крути, нового то ничего не изобрели.
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Значит, лучший блок - это тот, у которого больше граммов массы на доллар цены?
Например, EVGA SuperNOVA 650 G2 весит 2,7 кг
Corsair CX650M - 3.3 кг
Означает ли это, что Корсар лучше?
Какой моральный человек будет брать Аэрокул для двух 1080ti?
В данном случае да, суперНовы очень часто с браком попадаются и довольно шумны
майнер человеком считается?
Ryzen
2017-2017
R.I.P
На Newegg 82% - 5 яиц и еще 9% - 4 яйца.
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6817438054
В обзоре на Techpowerup хвалили, в том числе, и за тихую работу
JonnyGURU Recommended Award 9.6 out of 10
Конденсаторы все японские (в отличие от Корсара)
В теории как правило да, а дальше качество сборки комплектующих, к сожалению лишь после покупки можно их выявить.
О_о полегче, любители КЭтайского нонейма, я сразу и не заметил что это GOLD, тогда его конкуренты http://ru.thermaltake.com/%D0%91%D0%BB% ... design.htm с нагрузочной способностью под 900Вт
или даже такой http://ru.thermaltake.com/%D0%91%D0%BB% ... design.htm
все конденсаторы японские, 10 лет гарантии производителя
https://www.aerocool.com.tw/ru/psu/kcas/kcas-650gm
теперь идем на сайт производителя, и смотрим плюсы аэрокула: 140мм крутилятор и кпд до 90%, мало похожий на правду
для ТТ
Для блоков питания мы также провели три измерения, соответствующие трем уровням сертификации 80 PLUS (20%, 50%, 100% нагрузки) с питанием от сети 115 В/60 Гц. Распределение нагрузки нашей тестовой станции не в точности соответствует таковой в лабораториях 80PLUS, но для примерного сравнения ее использовать можно. У Toughpower Grand RGB 750W Gold мы получили уровень эффективности 87%/90%/87%, что выше минимума 91,3%/91,7%/88,1%, необходимого для 80PLUS Gold.
какбы, аэрокул не может подтвердить сертификат GOLD на максимальной мощности, что какбы сразу отправляет его в класс ниже
далее
В наших тестах мы подтвердили наличие схем защиты от перегрузки. По вторичным напряжениям 3,3 и 5 В блок питания выключался при увеличении тока до 28 или 30 А. По линии 12 В порог выключения составил 80 А, что вписывается в диапазон от 75 до 100 А, указанный Thermaltake. Здесь Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold показал себя с лучшей стороны.
750В может дать 960 по +12, отсюда предположим что 650 отдаст 75А 900Вт
так что извините, но это какаха, с натянутым сертификатом, более адекватные производители, например Super flower, для вписывание своих блоков в сертификаты занижает мощность, отсюда и способность работать на максимальной мощности продолжительное время.
ЗЫ тут сразу понятно на что расчитан блок, по количеству шлейфов, а то не дай бох этот кусок аэрокула, заставят майнить 24/7, давайте зделаем мало кабелей, чтобы много не подключали...
лично моё ИМХО, покупайте нормальный блоки а не подделие в золотой бумажечеки :beer:
