Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Все-таки немного нехватает сведений по устройству "простейшего" водоблока, а именно - как он контактирует с остатками радиатора боксового кулера. В остальном мне понравилось.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Попридираюсь к мелочам - это что? CPU, судя по кулеру, Northwood?
4. Водяное охлаждение имеет неоспоримые преимущества перед воздушным.
Есть такое дело. Хотя имхо надо было бы написать - "перед стандартным воздушным охлаждением". Разрыв с 7000 Zalman не был бы столь велик.
ЗЫ. Имхо охлаждение хардов не ок.
Тестировать нагрев проца с помощью FarCry как то несерьезно..... хотя бы burnk7, а лучше S&M, нагре был бы больше....
офф... также мне крайне не нравится когда нагреваеют(особенно когда для сравнения кулеров или водянок) с помощью Prime.... тож не серьезно, burnk7 или S&M сильней прогревают...... а Prime это несколько для других целей... для проверки надежности в целом...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Поскольку автор полностью проигнорировал комментарии в "Рецензиях", я повторю их еще раз, но уже в качестве серьезных претензий:
1. Прогрев процессора делается не специализированными программами, поэтому все цифры вызывают сомнение.
2.
А я сидел и не мог понять – что не так? Потом сообразил – тихо, слишком тихо!
Это некоим образом не зависит от того, что установлен ВБ. Автор сам пишет, что убрал один бловер (а они очень шумные), второй переключил на 7 вольт и убрал дополнительный корпусный вентилятор. ВО тут не при чем. 3.
она не изменилась ни через минуту, ни через пять минут
Мало. 4 и самое главное. Почему после установки ВО на проц и отключения почти всех вентиляторов снизилась температура винта? Потому, что очень хотелось? Понятно, что очень хотелось, но это просто невозможно. Варианта два - либо автор намеренно вводит людей в заблуждение (проще говоря, врет ), либо условия в этих двух испытаниях были не одинаковы (а следовательно, этим цифрам тоже грош цена). 5.
Алюминиевые водоблоки вполне годятся для охлаждения современных процессоров.
п4 2.4 - это не современный процессор. Он стремительно падает к нижней границе Middle-end, если уже ее не пересек. Вывод неверен. 6.
Заморачиваться геометрией "всяких штучек", применяемых для увеличения поверхности теплообменника, стоит только при изготовлении водоблока для экстремального разгона. Водоблок "для тишины" может иметь простейший теплообменник с гладкой поверхностью.
В общем случае неверно. 7.
Водоблок на основе кулера может сделать любой, имея под рукой самый нехитрый инструмент – тиски, дрель, пилку по металлу, набор метчиков, плоскогубцы, отвертки.
Набор метчиков - нехитрый инструмент? Не сказал бы... Кстати, при изготовлении водоблоков все как один пока обходились без них. 8.
и столь же неоспоримые недостатки. Сказал "а", говори и "б". 9.
Теперь можно спокойно заняться изготовлением более продвинутого водоблока.
Это точно...
В общем, я вообще против того чтобы статья участвовала в конкурсе. Практически все выводы неверны, полученные данные вызывают сомнение, методика тестирования неверна... Даже не знаю, что хорошего сказать.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Москва
Bones писал(а):
2.
По моему очень даже причем . Лишние вентиляторы автор ведь снял из-за установки ВО, верно?
3.
Почему невозможно? Может корпус не очень хорошо проветривался/продувался. Вот горячий воздух нагретый на радиаторе процессора и застаивался в корпусе повышая температуру других компонентов системы. А с установкой ВО, тепло с одного из самых главных "нагревателей" в системе стало выводиться наружу, улучшая обстановку внутри корпуса
5.
Хм. У автора проц то вроде был разогнан до 3 с лишним Гигагерц. Уж проц с частотой в 3+ Ггц, можно еще считать более менее современным. А при разгоне тепловыделение процессора ведь не уменьшается, а увеличивается, частенько выходя за пределы тепловыделение аналогичного по частоте неразогнаного процессора, ИМХО. Так что если ВО охлаждает разогнанный процессор, то уж неразогнанный процессор с такой же частотой охлаждать сможет тем более
Последний раз редактировалось ODUH 07.09.2004 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Москва
Именно так и получилось. Я подключил вентилятор кулера-водоблока через сопротивление (для тишины, понятное дело), а БИОСу это не понравилось. При включении компьютера он вывел надпись примерно такого содержания "Мужик, у тебя кулер сломался. Почини кулер, а потом компьютер включай!". Я помянул недобрым словом ASUS-овских биосописателей, но вентилятор таки включил, как положено.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Поддержиываю автора! Сам собрал водянку с использованием в качестве водоблока кулер боксовый. Оч мне понравилась система тихая и по эффективности не хуже воздушной даже при серьёзном разгоне. Простеньким водянкам цель которых тишина - быть! Написал бы статейку про свою воду да времени нет и сказано уже вроде всё!
Tommy
Потому, что снизилась температура в корпусе и соответственно упала "дельта Т". Что не так?
Ладно, согласен. Но не полностью - мне например падение температуры в корпусе на 19 градусов кажется очень сомнительным - ведь в корпусе остался один бловер на 7 вольт, и боксовый кулер работающий на малых оборотах. Как будто маловато для эффективного выдувания воздуха из корпуса, нет? При этом нагреватели остались - греются и остатки радиатора на проце (автор, кстати, не протестировал водоблок без вентилятора - а у меня есть подозрение что обдуваемые остатки ребер делают солидную часть работы), разогнанный северный мост, подсистема питания, винт, видео.... Не верю! (С) Нужны нормальные, грамотно описанные тесты. Эти таковыми не выглядят.
Bones имея за душой торик наезжать на пень 2.4@3.1 неразумно, IMHO. И вообще если процессор в данный момент производится - значит он современный. Флагманские и современные процы - понятие разное. Насчет методики тестирования - енто ты прав, она сомнительная. IMHO, жесткость оценки не соответствует уровню недостатков статьи. В статье есть интересное зерно - изготовление водоблока задешево своими руками. Этот плюс перевешивает минусы!
Кстати - такой комбинированный воздушно водяной способ охлаждения безопасней, что повышает его привлекательность.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
Bones
Зря ты так, имхо статья, хоть и не блещет оригинальностью, но и не выглядит так уж аляповато. Согласен, что измерение температуры надо было проводить более методично, но ведь выводы, сделанные автором в целом верны! Для обеспечения сравнительной тишины достаточно и простейшего водоблока.
- не согласен абсолютно: вода поглощает все тепло от ядра и оно даже не сможет дойти до ребер радиатора. Автор упомянул, что вентилятор крутился на минимальных оборотах.
З.Ы. И вообще мне не нравится температура процессоров П4 - имхо все материнки или термодатчики процессоров безбожно врут - ну не может 3ГГц разогнанный процессор быть 50 градусов с боксовым кулером
Ну, боксовый кулер тут ни причем, он из корпуса воздух не гонит А кроме бловера еще есть блок питания. Из него, кстати, воздух теперь идёт чуть теплый.
А если не веришь скриншотам - приезжай в гости. Протестируем любой прогой, какая тебе по вкусу.
Кстати, когда я второй скриншот делал, я сначала тоже не поверил и посмотрел не открыта ли у компа боковая стенка - нет, она стояла на месте А моя задача была не в том, чтобы наилучшим образом протестировать вариант водоблока, а просто убедиться, что его хватит для охлаждения моего проца. Я и статью-то писать не собирался, поэтому и заготовил для сравнения только один скриншот, и раз уж он был сделан после игры в ФарКрай, то и сравнивать его уместно только с аналогичными условиями.
LaserNik Не прживай! Статья классная, сам недавнособирал себе водянку так что всё ок. Статья хорошая, единственный минус как уже здесь говорили поподробнее бы про водоблок написал. А так кул! То чё надо!
