Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 13
Кроме палита никто не отваживается выпускать версии 1050Ти без вентилей :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
На кулер возлагается повышенная нагрузка, так как Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX обладает лишь двухфазным преобразователем питания GPU, и кажадя схема греется сильнее.
Фото: 4
Я думал в комплекте с ASUS GeForce GTX 1050 Ti серии Phoenix видяхой лицензия на excel идет.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Надо было включить в обзор хотя бы одну карту шириной в 1 слот.
Разве непонятно, что не бывает лишнего места в корпусе!?
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Палит как всегда отжигает. Интересно сколько проживет такая пассивная карточка?
Стащил из забугорного обзора для наглядности:
И это открытый стенд, где поток горячего воздуха поднимается вверх.
Пялится и шизеть.
Фото: 13
- в тесных корпусах варганят вентиль прям на радиатор и горя не знают :-)
Стоило KalmX протестировать с вентилятором на 600 оборотах.
Хотя, и так понятно, что температуры будут нормальные.
В отличие от других протестированных видеокарт, новинка одна из немногих для повышения эффективности снабжена двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм
Корявая фраза.
Последний раз редактировалось musashimaru 20.10.2017 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
На кулер возлагается повышенная нагрузка, так как Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX обладает лишь двухфазным преобразователем питания GPU, и каждая схема греется сильнее.
Всегда считал, что кулер это радиатор + вентилятор. Не?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Для демонстрации эффективности системы охлаждения скорость кулера повышаем до 100%, и...
Думаю так буде правильней - "Для демонстрации эффективности системы охлаждения скорость вентилятора повышаем до 100%, и..."
S_e_r_j На мой взгляд бессмысленно покупать пассивную карточку и делать из неё не пойми что, причем весьма габаритное.
В контексте задачи снижения шума RX560 самое оно, до 50' вентилятор не включает, а это пассивный режим без 3Д нагрузки. И производительность примерно соответствует.
Пялится и шизеть.
Так в корпусе же есть продув - температура будет ниже.
К примеру у меня в корпусе (на экране десктоп Windows) - 33 C.
При открытом корпусе - 45 С.
До 50 С карта не запускает вентиляторы.
В корпусе 2 вентиля на выдув, один на вдув. Все работают на примерно 1000 оборотов.
Тогда теряется смысл пассивного СО Палита. Продув корпуса это уже шум
Неужели автору было сложно указать габариты обозреваемых карт? При выборе карты в компактный корпус это один из ключевых параметров
Фото: 13
не ну встречаются корпуса , с хорошим продувом воздуха, тогда почему не использовать Kalmx ? - но по большому счету, спорное решение - себе бы не купил :-)
Я бы добавил в тест самый простой и дешёвый одновентиляторный Палит - StormX. Как ни странно мне показалась довольно тихой.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Nemets3.0
В тесте же есть 2 одновентиляторных экземпляра, зачем ещё и 3-ий?
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Если на 2-х слотовую видеокарту ещё навесить вентилятор в 2 слота, то сколько слотов она займёт??? Когда же уже криворукие производители будут делать достаточно производительные ОДНОСЛОТОВЫЕ видеокарты...
https://www.overclockers.ru/lab/86749_2 ... noe.html#4
ну на, почитай.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Vdul Спасибо
Palit GTX 1050 Ti KalmX - шикарная железка, раньше была разогнанная с завода GeForce 8800 GT + Accelero S1 от ECS и всё это работало уйму времени без единого вентилятора, тут аналогично (даже потребление схожее) + 3 года гарантии, о проблемах можно не думать. Жаль на старшие карты не ставят такие радиаторы с большим выступом за текстолит.
