Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
TSC! Russia member
Фото: 14
При этом самым быстрым AMD Phenom X4 станет модель 9850 с частотою всего на всего - 2,5 ГГц, которая как правило разгонялась до скромных 2,7-2,8 ГГц.
До таких частот от гнался практически без поднятия напряжения, мой например мог работать на 3,2, а на 3,3-3,4 можно было сделать снимок, мп foxconn a79a-s.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Супер! Ждем баттл!
SlavicUnion мой 9950 на 3,1 работал даже с заниженным напряжением.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
С орфографией беда. Исправьте пожалуйста.
AMD Ryzen 3 1200/Asus ROG STRIX B350-F GAMING/ADATA 16Gb AX4U300038G16/MSI N460GTX Cyclone 768D5-OC/Plextor128M8PeG+Caviar Black WD5002AALX 500Gb
При работе процессора при отрицательной температуре выявился один баг системы – невозможность стартовать при FSB больше чем 205 МГц, хотя при воздушном охлаждении плата нормально функционировала при частоте FSB больше чем 245 МГц. Объяснения данному явлению я так и не нашел, возможно кто-нибудь подскажет в чем заключается причина такого поведения.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/87398_3 ... obedy.html
Каждый кто на минусе хоть раз разгонял 90нм процы AMD, должен быть в курсе о плавающем температурозависимом cold-slow-HTTwall-е. Выливающимся в простую формулу, "Чем ниже у нас температура, тем меньше по частоте HTT у нас будет гнаться проц". Пример: при +50С на ядрах наш проц может взять 450MHz по HTT, при 0С разгон падает до 300MHz, а при -25 до 260MHz. При достижении -50 на ядрах ваш проц не стартанёт вообще, т.к. он уже будет не в состоянии запускаться на частоте HTT 200Mhz. Для каждого проца, эти значения индивидуальны.
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Ретроклокер
Фото: 26
Anarebe
Спасибо за совет )) Не знал этого факта, теперь будет проще. Хорошо когда в статьях пишутся все нюансы и проблемы саязанные с разгоном, но такое бывает редко.
Не подскажешь по данной матери FSB можно менять софтово?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
На ум разве что приходит ntune(фирменная утилита разгона от nV) но фиг знает ставится он на сей чипсет или нет.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
По идее, наилучший разгон FX-ов можно получить, максимально понизив темпу до того, как плата не перестанет работать на частоте HTT 200MHz. И дальше просто подымать множитель и напругу. Если есть возможность снизить ещё частоту шины, ниже 200MHz(есть ли тая возможность?), у нас откроется коридор для дальнейшего снижения температуры, и следовательно, большей частоте проца, через множитель и большую напругу. У меня никогда не было A64 FXов. А вот атолонов, семпронов, прошло через азот очень много.
Последний раз редактировалось Anarebe 23.10.2017 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Geselle
Фото: 40
Отличная статья! С интересом прочел. Про "колдбаг" знал, но на практике, конкретное его описание в статье, увидел впервые. Спасибо!
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Jose Marti
Благодарю за статью, было приятно почитать!
Когда-то владел FX-57, FX-60, QX 6700.
Славные были времена
:old_smile:
Хе-хе, а мне эти процессоры запомнились двумя событиями.
Первым что у одного отвалился, видимо под крышкой припой, ибо при старте он вырубал систему почти сразу. И что у знакомой материнская плата с этим процессором вела себя своенравно до такой степени, что хочу стартану, а хочу не стартану. Причём что только не делал ничего не помогало. А так вполне нормальный процессор для АМД за свои деньги с 64 битностью нативной. Помню даже винду, специальную под AMD64 выпустили. Дрова, правда и отсутствия софта загубили всю малину.
по колдбагу даже добавить нечего, а по статье: Макс, поправь орфографию, оверквотингом заниматься не стану, но ошибок - уйма. Как и чисто орфографических, так и склонения, падежи и прочая дрянь.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Ретроклокер
Фото: 26
Vdul
ОК, разгоню орфографию да досуге ;)
Всем спасибо за поддержку :beer: ,
puding писал(а):
Супер! Ждем баттл!
Я тоже, надеюсь все будет по плану ;)
Anarebe
Пробовал разные версии nTune, да ничего путного не вышло, но все еще думаю впереди!
Фото: 12
шикарная статья, респект!
Спасибо, было интересно. Хотелось бы для наглядности увидеть рядом какую-нибудь типовую современную конфигурацию.
Пялится и шизеть.
