Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
интересно что лучше, 3200 на 14 таймингах, или 4000 на 16?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 6
EaST, 4000 на CL16. Причем сильно. Если посмотрите на тест на системе с х370, то увидите, что 3466cl14 LL с рейтом 1Т немного лишь лучше 3600cl16 с рейтом 2Т. А тут мы говорим о разнице в 800 МГц.
Однозначно 4000 Cl16
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
"комплект на 4000 МГц – немногим дороже 12 000 рублей" - это где найти за столько можно? Москве только за 16000 видел.
На B350 будут проблемы на частоте 3600?
Фото: 6
DanMus, да вы полностью прочтите. Сейчас и найти такую память трудно.
Я лично покупал за такие цены:
На 4 ГГц надо найти чек сам, но было около 12400р. В том же регарде Corsair 3600cl18 сейчас дороже стоит.
musashimaru, 3600 МГц на ab350 k4 не стартанули, но я пробовал на первой версии agesa 1.0.0.6. Плата опять вернулась ко мне, в принципе можно и попробовать.
Шикарная статья)) Спасибо!
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
Несмотря на снижение рабочей частоты, показатели пропускной способности даже улучшились:
Хороший пример кукурузы и нестабильности, тратятся такты на коррекцию ошибок.
На Х99 Vsa и Vccio сколько было?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 6
VSA зафиксирован на ~1.09 В, VCCIO на авто, если не ошибаюсь, он в районе 1.05 В там.Если интересно, то могу вечером сказать точно.
Для 3600 на той версии BIOS приходилось менять рейт (на ryzen это очень негативно сказывается) и вторичные тайминги (тоже на ПСП отражается). Когда идет кукуруза, то ПСП резко в полтора-два раза падает.
ixoid, спасибо. Следующий обзор будет по памяти Team Group, затем - G.Skill Trident Z RGB 3600 MHz CL16 2x8Gb (F4-3600C16D-16GTZR). Так что заходите)
Фото: 330
Вот это исследование! Олеж, жму руку!
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 6
Traktor, привет, Лёш. Спасибо, но я не всё, что хотел, сделал - систему на х299 я так и не нашёл. Надеюсь, что к следующей статье по G.skill найдется хотя бы кофелейк)
спасибо за отличный обзор! придраться не к чему вообще.
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Фото: 154
Спасибо, отличный материал!
Не будет проблем, просто не даст запустить :) Сам имею планки KFA2 HOF-3600 и Asus Prime B350 Prime Plus, выше 3466 заводится не хочет, сыпет ошибками. Как только не пробовал настраивать, на той же X370 с теми же модулями с несколькими настройками 3466 легко держит.
Поэтому любую Х370 к ним в пару и будет атас, если В350, то АсРок, они единственные кто хорошо и стабильно память гонят выше 3333. Может быть как раз Olegdjus со своим АсРоком это докажет.
Свою HOF-3600 брал в начале сентября за 11к, конечно же ОЧЕНЬ дорого из-за долбаных монополистов и повышения цен на память. Красная цена им 7-8к в базарный день.
Фото: 6
Супер Шмель, fedx, спасибо большое!
Даже после того, как я в июне купил свои комплекты, память резко росла вверх, буквально за неделю подорожание на 1000р было. Да, растет цена на память, но и с монополистами согласен)
У меня лежат 1200-1300х-1400-1600х, а так же тот самый ASRock) 3466 МГц на нем заводились сполпинка еще давно, в июне, я тогда делал сравнение этого HOF с Geil на Hynix m(a?)fr.
Как закончу с Vega 56 - с радостью вернусь к Ryzen и проверю младшие процессоры на Asrock b350, тем более, что по 1800Х+hero свой ретест я уже начал.
Olegdjus Благодарю за статью.
Olegdjus писал(а):
Дальнейшее увеличение частоты приводило вообще к отсутствию запуска системы
Каким образом увеличивалась частота на APEX? выбором множителя 4266Mhz или поднятием частоты шины?
Просто множитель 4266Mhz в 99% случая на APEX нерабочий, там видать перемудрили с требованиями к процу, в итоге какие-то из расширенных настроек памяти в авто ограничивают запуск системы с ошибкой 26 на пост индикаторе.
Фото: 6
jjxaker, я только множитель использовал, для чистоты эксперимента - частота процессора и кольцевой шины не менялись нигде, а на ПСП последнее влияет немало.
Я тоже самое подумал, т.к. слишком резко получилось, учитывая, что на 4000 МГц cl15 память была стабильна. Если будет система на кофелейке, то протестирую в обзоре G.skill и данный HOF на предел прочности. Если интересен разгон по шине - то можно и его использовать, но именно не для сравнения результатов, а для галочки)
Благодарю, было бы неплохо. но с кофе будет проще может шина и не понадобится, там же вроде у всех биосов множители памяти дурные, до 8533Mhz :D
А так то было бы неплохо проверить придельный потенциал чипов, это ведь явно не 4133Mhz :-)
Если можно, то прошу с вегой сделать пару текстов "картинки" как "текстурки" выглядят на веге/последних gtx10xx. по роликам в интернете закрадыается сомнение как работает слаживание/цвет на амд/нвидии. отчётливо видно например в CS GO на маленьком разрешении (800х600) на монике 1920х1080. но это если вдург есть время и желание. нормально пруфнуть это дело я не могу. так как на скринах видно крайне плохо, а качественно видео снять нечем.
Фото: 6
Я тоже так считаю :-) Но опять же, с точки зрения потребителя - важна не частота, а производительность. А 4000cl15 будут всяко лучше, чем 4266cl18 :) Но на пробу очень хочется, неспроста я искал z270 на момент написания статьи (в заключении об этом сказано, и спасибо тем, кто помог с комплектующими, еще раз).
Супер Шмель, 1080 тоже есть, но вот с картинками-это очень сложно. Я лишь в некоторых играх вижу разницу (например, в Diablo 3, т.к. бывает залипаю в нее), и в ней на radeon играется приятнее, но по скринам особо не видно разницы. Но об этом лучше потом :)
