Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Настоящий защищенный телефон должен транспортироваться и продаваться вообще без упаковки
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
"К работе самого сканера вопросов не возникает, палец распознается быстро и безошибочно."
Забыли только такую мелочь - для мегазащищенного смарта неплохо было бы проверить работу с мокрыми пальцами.
Но я думаю что сканер прост и дешев, и работать не будет.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Я с мокрыми пальцами, в дождь, отлично им пользуюсь. Народ пишет, что и под водой работает, но лично я не проверял.
Телефон зверский! Месяц пользую - только хорошие впечатления.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Да хрена с два адекватная цена. Чушь какая то.
********* должен быть разрушен!
Ну - респект им!
У меня ни на флагманской (правда 2015 года) Лыже, ни на "убийце флагманов" :) ОР3Т с влажными пальцами не работает.
Oukitel K10000 Max с полудохлым процессором и дохлым видео, работа в режиме максимальной нагрузки - 7 часов, при батарее на 10 000 мАч.
Samsung Galaxy S7 с мощным процессором и видео, работа в режиме максимальной нагрузки - 6 часов, при батарее на 3000 мАч.
Какой-то липовый долгожитель из этого китайца получается, батарея громадная, а толку мало.
Lenovo P2 в пару раз живучее этого смарта при в два раза меньшей батарее. Лучше уж LG V20 с Zerolemon 10000 взять, там и топ железо и живучесть больше и две симки с картой и батарея съемная.
Фото: 13
А потому что у Oukitel используется процессор MediaTek ,
ему хоть 20000 воткни - всё сожрет.
еще и китайские батарейки которые не дотягивают до заявленной мощности.
Ребята, вся серия k10000 при стандартном режиме работы рассчитана на неделю эксплуатации (без игрулек). Если есть конкуренты в студию. Считаю не удачная подборка конкурентов-аналогов - не одного защищенного.
Lenopo P2 уделаетэто чудо во всех режимах кроме, возможно, stand by.
Фото: 21
насчет китайских батареек. я тут тестирую батарейки с али под redmi 4 pro (bn40), так до начала я тоже был уверен, что там mah "китайские" и что в реале емкость намного меньше, помня, что во времена популярности jiayu емкость китайских батарей не дотягивала до заявленной.
но в ходе теста оказалось, что подавляющее большинство батареек выдают даже больше заявленной емкости (при токе разряда ~250mA). только в 2 из 13 батарей "не доложили" емкости (менее чем на четверть). а тройка лучших показала на varicore v40 емкость 4400-4500 mAh.
на быстром разряде, конечно, получается меньше, но время реального теста примерно соответствует времени работы при включенном экране. при увеличении тока разряда отдаваемый заряд снижается на 10-15% и тогда емкость выходит на соответствие номинальной.
извиняюсь что я снова про сяоми, но при батарее номиналом 4000 обычный redmi 4 pro вряд ли работает меньше этого "долгожителя". вне измерения mah при 100% яркости экрана (с отключенной авторегулировкой) и включенными симками/wifi/gps pc mark battery test 2.0 показывает результат 8.30..8.50, чемпионская батарея - 8ч56мин. пара батарей-аутсайдеров - 6ч37мин
а кто-то может кинуть ссылкой, где посмотреть методику "тестирования в ручном режиме" ? я как-то копался в статьях, но не нашел.
методика синтетических тестов тоже интересна - что включено, на каком уровне подсветка - она в общем-то основной потребитель. если она выставлена до определенного уровня светимости, то можно ли этот уровень подобрать без калибратора
Ребята я не настаиваю на oukitel, как владелец к10000 я знаю несколько аргументов против и глюки есть. Аргументов за конечно больше, но это дело вкуса каждого. Мне просто давно ясно, что максимальная батарейка даёт возможность пользоваться программными плюшками, на примере навигатора, облачных хранилищ, возможность слушать аудиоплеер всю ночь и не висеть при этом на розетке :-) Я не против взять за образец автономности даже Lenovo P2 (светлая им память). Просто в данной теме не уместно сравнивать с P2 у него нет IP67-68 и всё. По поводу redmi и lenovo p2, если почитать отзывы то увидим "держит честные 2 дня" - а это немного не то. Я уже несколько раз говорил, что нужно разработать адекватную методику оценки автономности. Пускай это будут "попугаи" автора, но так что бы стабильные. Вон хоть то же норвежское кино про рыбалку на 50+ дней трансляции с компьютера через wi-fi и потом смотреть, где фильм поставлен на паузу.
Фото: 21
Secundant я поддерживаю. нужна какая-то общеизвестная методика, учитывающая конкретные условия - использование wi-fi, яркость подсветки, число симок (по опыту нескольких телефонов знаю, что вторая симка снижает "запас хода"), использование/отсутствие карты памяти и т.п. смотреть фильм через wifi - хорошая идея, если будет описано, как/чем его транслировать и как определить место паузы (через vlc что ли ?).
а то, что %% на счетчике заряда батареи в android долго не начинают падать - так это потому что у многих телефонов счетчик идет нелинейно. он по идее зависит от напряжения на батарее, а оно у разных батарей конкретно по-разному меняется, вот что точно заметил, что оно не падает линейно, особенно в начале. опять же, какое напряжение тел (на конкретной прошивке) считает 100% - непонятно. допустим 4.37V без нагрузки (Li-Po). но как только подключаем нагрузку (а сам тел и есть нагрузка), то оно падает ниже 4V, причем у разных батарей до разной величины. и далее оно может очень, очень долго не меняться (до падения на 0.1V могут проходить часы разряда). а если тел считает нормой 4.22V, но ему вставили Li-Po батарею, то действительно может пройти несколько часов прежде чем батарея дойдет до уровня, соответствующего заряженной Li-Ion под нагрузкой. а угадать, из чего сделана вставленная в тел батарея тел может только по косвенным признакам.
