Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 42
Интересно почему нет термомониторинга? У меня на руках один из самых первых комплектов G.Skill 3600 на B-die, там есть датчики. Новые 4400Мгц тоже мониторят температуру. Даже с 1.5в температура не превышает 45 градусов.
Кстати, с разгоном 4400Мгц модулей упёрся в возможности процессора. 8350k на максимальном напряжении VCCST=1.350в пределом для памяти становится 4200МГц.
I.N. А как насчёт command rate? Есть эксперименты?
Фото: 15
Регард подсунули бракованный проц! :D
спасибо за обзор
Очередной обзор памяти которую не купить. Зачем, для кого? Тестите то, что продается в рознице и всем доступно.
Sarealius#2205
Если не секрет, кто в РФ память G.Skill предоставляет на тесты?
I.N. писал(а):
Используемый мною экземпляр Intel Core i5-7600K может удерживать четыре планки только на частотах до 3466 МГц
А какие при этом напряжения VCCSA и VCCIO?
Ретроклокер
Фото: 26
Такое впечатление что в деревне живем, есть интернет - купить можно все, было бы желание. От Ибея до CU.
I.N ну наконец-то ))) проц надо отбирать, написал тебе по оперативному каналу связи.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
"Основная проблема даже не с ценой (хотя ценники на модели G.Skill не самые низкие), а с доступностью: продукция компании по неприятной традиции практически не поставляется в Россию. Большинство отечественных пользователей данной памяти являются таковыми лишь благодаря тому, что приобрели ее в заграничных интернет-магазинах."
Полная фигня. Купил комплект RGB на савке дешевле на 2 т.р., чем в заграничных интернет-магазинах.
Фото: 21
Trfc 700 аааааа....капец как много.... =)
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 547
3600 с 1T без проблем. 3800 - сбоит при включении, 4000 - нет. Но я опасаюсь, что это уже и проц может ограничивать.
Сорри. По запарке опечатка в тексте: термомониторинг присутствует (по скриншоту видно - "integrated temperature sensor"). Поправил текст.
https://www.overclockers.ru/lab/87331/o ... -0-6b.html - есть в рознице, бралось в Регарде
https://www.overclockers.ru/lab/86322/o ... -0-6a.html - есть в рознице, бралось в Регарде
https://www.overclockers.ru/lab/86046/o ... -0-6a.html - есть в рознице, бралось в Регарде
https://www.overclockers.ru/lab/85777/o ... -0-6a.html - есть в рознице, бралось в Регарде
Всё же не за железным занавесом живём, возможность покупки через интернет имеется. А такая память, в большинстве случаев стоит того, чтобы приложить дополнительные усилия по её приобретению.
Рекламное агентство их представляет, как я понял.
1.1 и 1.0. Ниже могут мелькать ошибки.
"Большинство", а не "все". G.Skill в рознице мелькает, но очень мало, а в небольших городах её встретить вовсе сложно.
Чем богаты, увы. Может, тебе достанутся потом. Я сейчас еду отвозить этот комплект.
I.N. Благодарю за обзор :beer:
Это явно по дефолту, так то для 4000Mhz tRFC 420 хватит.
Уверен, что именно в этом дело. B-die пофик какой CR использовать, по крайней мере до 4333Mhz, дальше конечно фиг его...
Лично я всегда предпочитаю CR 2. между CR 1 и CR 2 разницы то нет особо, а требования для CR 1 к железу и биосу повышаются. в биосах автоматический алгоритм подбора суб таймингов и тренировки памяти на CR 1 не рассчитан, по этому часто можно видеть ошибку инициализации 49 при слабом IMC.
jjxaker
Можно пару слов о том что есть CR 1 и 2? Про T1-Т2 знаю, а то на что завязано?
Keynol, оно и есть, Command Rate со значениями 1T и 2T.
Круто! 2х16 hynix на 7700K могут 3200 только с 1,35/1,30.
*Tiger*
на сколько процентов T2 медленнее Т1? на 100% ?
Фото: 8
Keynol примерно как разница между двумя и одним рангом, гдето разница большая (до 15%) , гдето ее нет вовсе.
WWQ
Вроде информация не секретная, а так вот особо не найдешь... разве что про тайминги, да и то, лишь про первичные.
Большое спасибо.
Фото: 547
Пробовал. Где-то в районе 650 систему уже начинает колбасить. Поэтому доверился auto.
И на моём Ryzen 7 1700, кстати, тоже tRFC приходится задирать. Иначе проблемы с "холодным" стартом.
Вы проц поджарить не боитесь?
А за память вообще всегда меньше исследований чем за всё остальное. всё рядом да около...
Если есть где то сравнения чего-то, то это обязательно уже устарело аля 2014 год, или не интересные связки частот/таймингов.
Сейчас актуально что-то вроде сравнений 3000 CL14-14-14 и 4000 CL16-16-16, как с CR1 так и с CR2.
Вот это интересно, познавательно, современно.
Но нужен тестовый стенд на LGA2066 с процом 7740K, пока что именно эта связка имеет все шансы без отбора процессора показывать наилучшие результаты в разгоне памяти. я пока что не знаю каким образом, но там уже всякие 4600Mhz CL19-19-19 гоняют а на LGA1151 всё тяжко, как повезёт.
Хм... ну значит не зря во всех биосах любого бренда для частоты 4000Mhz стандартом идёт tRFC 700. а дальше видать как обычно старая песня с везением :-)
Фото: 42
Вот не согласен. 3600 с 1T, будет быстрее 3733 с 2T, если все остальные тайминги одинаковы.
Это для памяти на запуск винды или хотя бы старт системы было, даже тест на стабильность не проводился. В общей сложности он работал 5 мин, 3 из которых в биосе.
Фото: 42
Вот тут надо было бы поднимать напряжения. Мой неудачный 8350к требует огромного напряжения контроллера памяти, даже 3200 без поднятия не потянет.
