Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Фото: 16
Прочитал обзор, и могу сказать одно. Старый ник был лучше!
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Эти опоры пора уже всем производителям давать в комлекте ко всем картам.
Фото: 13
Gaming x + Tri-frozr=GTX 1080 Ti Gaming X Trio, кстати насчет опоры - по ощущениям и Gaming x она бы не помешала.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 6
Результат тайм спая поменяйте, там дубль ультры.
Такие тонкие вентиляторы смотрятся довольно нелепо на таком радиаторе, наверное с нормальными 25-мм вентилями результат был бы шикарным.
Насчет стабильных частот - разве хевен подходит для такого теста? Например начальная заставка андромеды в 4к при макс настройках греет видеокарту так, что ой-ой, показывая худший сценарий в играх.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
О эти монструозные радиаторы) Когда наконец производители поймут, что это все бесполезно и вода тащит
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Фото: 13
- на примере трио, я бы сказал ,что и воздух, хороший тащит - а то что научились с коробки делать неплохую воздушку ,по мне так + - хотя 3 слота.....пока много :-)
MSI ещё с SLI-бума противилась трёхслотовым жирдяям, но бум прошёл...
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Фото: 12
За обзор спасибо!
Карта хороша слов нет, но право же последний удачный дизайн у МСИ случился на лайтинге 780печ, а потом пошло унылое "как у всех" да еще и с банальными до оскомины вентилями.
Фото: 13
- вроде как вентили меняли с 780-ой серии, до наших дней дожили "модернизированные"- ничего плохого не замечено за ними :-)
Не вижу смысла в таком монструозном охлаждении, которое гоняет весь горячий воздух в корпусе... Любая компактная водянка весит в разы легче и не создает такой нагрузки на плату, плюс ко всему температуры меньше даже и весь горячий воздух выводится сразу из корпуса.
Прямо таки моща!!!))
Фото: 5
В статье ошибка. Тест 3DMark Time Spy. скрин от 3DMark Fire Strike Ultra.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4133Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-7
TCL 27P3A
HAF 922
Фото: 34
Спс за обзор, как раз то что я искал - решительно беру ее на замену своей старушки 680 Lightning.
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
люди, посоветуйте плз, что лучше эта видюха или asus strix 1080ti ?
Интересует система охлаждения, где она самая лучшая? прошлая видюха (kfa2 hof 980ti) сгорела.
Фото: 128
Вместо результата 3DMark Time Spy выложен 2-й раз 3DMark Fire Strike Ultra.
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Выбирал между Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChill X3 и Asus Strix 1080 Ti. Потом увидел эту и понял, что это ОНА! Купил два месяца назад за 61 490, не пожалел ни секунды! Мощь из мощи!
Про другие видяхи сказать лично не могу, видел только тесты, про эту могу.
1. Для неё нужен просторный и длинный корпус.
2. Хороший БП, не меньше 750 Ватт (питание два по 8).
3. На стандартных настройках, обороты кулера регулирует драйвер и видяха бывает греется до 80 градусов, что для меня не приемлемо. Так что я пользуюсь MSI Afterburner со своими настройками оборотов кулеров. Как результат (играю на 34 дюймовом, 144 Гц мониторе форматом 21:9) при ультра настройках в играх, температура никогда не поднималась выше 61 градуса.
И да, этой видяхи мало даже для моего монитора (чтобы выдавать 120 и выше ФПС), так что про 4К и выше, я вообще молчу. Придётся жертвовать настройками графики, а зачем оно мне? Мне за глаза 2560×1080, не 4К, зато ультра настройки графики во всех играх.
Нужно было использовать ручной профиль настроек кулера в MSI Afterburner.
