Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Разгон явно не задался. Я на ней 1950x@4000 стабильно крутил. Но у меня 360мм вода камень охлаждала + vrm чуток обдувался воздухом, который её вертушки гоняли.
А по сравнению с 7900X на X299-A, плата вообще ледяная))
Да и по разгону памяти тема явно не раскрыта. На том же 1950Х сходу взяла 3200 на 4 планках по 8 гигов. На 1920 пришлось поплясать с бубном, но 3200 тоже взлетели. Дмитрий Владимирович, почему в обзоре только 2800?)
Последний раз редактировалось devl547 18.12.2017 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
Увы, хоть место и старались выделить по максимуму, ничего кроме вертушки со сторонами 40 х 40 мм туда не влезло. Соответственно уже можно предположить, на каких оборотах ей приходится работать, отводя от 180 до 300 Вт тепла. Просто сравните современные кулеры, рассчитанные на 100-ваттные процессоры Intel Core i7, и этот компактный радиатор, состоящий из двух частей и одного вентилятора 40 мм!
Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»). КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.
Чтобы хоть как-то помочь радиатору, с тыльной стороны конденсаторы охлаждаются небольшой алюминиевой пластиной.
Мосфеты охлаждаются. Мосфеты, Карл! И дроссели ещё. Там же, на фотке, отлично видно ноги кондеров РЯДОМ с пластиной. А на фото радиатора не менее отлично видно, что на термолипучке никаких круглых отпечатков от конденсаторов нет, только прямоугольные от мосфетов и дросселей (кстати, крайний левый дроссель с радиатором не контачит. это косяк.).
Да никто в здравом уме и не станет лепить один радиатор одновременно и на мосфеты-дроссели и на кондёры. Ибо ESR конденсаторов на частоте преобразования составляет единицы миллиом, т.е. они сами практически не греются. А если их принудительно подогревать до ста градусов от общего радиатора, то это сильно сократит ресурс конденсаторов.
Последний раз редактировалось ffe 18.12.2017 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: KZN
Устанавливать модули оперативной памяти нужно по вышеприведенной схеме. Впрочем, установленные в произвольном порядке планки DDR4 все время определялись при загрузке и не вызывали у материнской платы затруднения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Нет комплекта из 4 планок для 2066 и TR4.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Тот кто до меня тестировал эту плату перевернул радиатор. Спасибо на этом =) А то что вы такой глазастый, жму руку. И все же, сложно однозначно сказать, является она полезной эта пластина, или наоборот только мешает. Охлаэжать мосфеты с тыльной стороны...ну как бы сказать - глупо. Большая часть нагрева все равно уйдет в текстолит.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Уже 2 процессор и одинаковый результат. Либо VRM перегревается, либо проц. Сетую на водоблок ЕК, как очень паршивый, хоть и выпущенный специально под риппер.
Rasamaha писал(а):
И все же, сложно однозначно сказать, является она полезной эта пластина, или наоборот только мешает. Охлаждать мосфеты с тыльной стороны...ну как бы сказать - глупо. Большая часть нагрева все равно уйдет в текстолит.
Так-то эта пластина для жесткости, судя по всему. Чтобы была возможность поплотнее притянуть радиатор, не травмируя плату чрезмерными сосредоточенными нагрузками от двух винтов с шайбами. В качестве же дополнительного радиатора от этой пластины толку ноль. Небольшое увеличение площади поверхности теплообмена, за счёт боковых граней, съедается потерями в весьма толстой термопрохладке. Эт если в целом по теплообмену "VRM -> воздух". Однако в частностях эта пластина позволяет немного сгладить локальные перепады температур в зоне VRM. Там же мосфеты (точнее сборки DrMOS) не впритык к друг дружке расположены, между ними изрядные промежутки.
Тащемта, на эту пластину можно дополнительный радиатор прилепить. С высотой рёбер сантиметр-полтора. Правда для этого придётся вырезать подходящую дырку в корпусе, в той его части, к которой мат.плата прикручивается. Либо законтачить оную пластину непосредственно с металлом корпуса через термопрохладку. Хотя я сомневаюсь, что от этого будет заметный толк. Ну, мож градусов пять, вряд ли больше. Или соединить пластину с корпусом тепловой трубкой подходящей толщины. Ну а лучше вместо асусовского чудо-радиатора водоблок приколхозить, тогда уж точно с перегревом VRM проблем не будет.
Боюсь это сделает и так недешевую платформу совсем запредельной по стоимости. Но факт остается фактом, переварить более 300 вт VRM без перегрева на многих платах чрезвычайно сложно. Это и ограничивает разгон. Если у 2066 до 250 ватт еще все относительно спокойно в вопросах нагрева VRM, то на TR4 эта проблема стоит на 1 месте.
Я не в курсе, каков КПД VRM на современной элементной базе. Да и на старой базе тож не в курсе)). Чёт как-то не заморачивался по этому поводу. Предположим, КПД преобразователя при электрической мощности нагрузки (ЦП) 300 Ватт равен 90%. При таком раксладе VRM будет кушать 30 Ватт и греться соответственно. А 30 Ватт это не такая уж чудовищная мощность, всего лишь уровень какой-нить слабосильной видюхи класса "затычка для слота" (гт1030, радик 6450, типа того).
Ну а экономить полста баксов на водоблок (пусть даже сотку, по индивидуальному заказу), при общей стоимости компа в несколько тыщ уе - не самое мудрое решение, ящетаю. Эт, конечно, если планируется разгон. В номинале-то оно и так сойдёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
devl547 писал(а):
Есть деньги на риппер и мать - найдутся и на водоблок для VRM
ИМХО это логично, вроде ekwb делает фулкаверы для Asus и Asrock - интересно было бы глянуть в деле (статье)
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Как раз это, о чём говорится в тексте с тыльной стороны платы - конденсаторы. SMD/планарные/плоскостные - по-разному называют. 470 МкФ. И они накрыты пластиной. Как и на Zenith.
razorboy писал(а):
Жесть 100 лет назад ушли от перегрева врм как тут опять отскок в прошлое к старым глупым болячкам
Никуда не уходили. Как было, так и есть. Просто был некоторый период, когда это не так сильно проявлялось.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
На моей плате опять какой-то блогер кривыми руками обратно все собрал. Пластина тупо перевернута на 180 градусов была...
А, точно, они ж на отдельной фотке показаны, которую я благополучно проморгал и сразу погнал каменты строчить. Двенадцать штук типа "чип-тантал", их массово на видеокарты ставят, и в ноуты тож. Однако с пластиной они всё равно не контактируют. Что хорошо видно на снимке обратной стороны пластины, из обзора этой материнки с сайта greentechreviews.ru - http://greentechreviews.ru/2017/10/20/o ... me-x399-a/ Видимо, инженеры ASUS решили, что для "танталов" оно ни к чему, т.к. они чувствительны к сочетанию "повышенное напряжение + перегрев" (происходит пробой, возрастают токи утечки https://www.compel.ru/lib/articles/tant ... rimeneniya), а просто высокие температуры им не шибко мешают. Да и не повлияет эта пластина на температуру конденсаторов никак, даже если туда вдвое более широкую термопрокладку прилепить. Надо полагать, используемые здесь "танталы" имеют приличный запас по напряжению. Иначе получится как-то так https://www.youtube.com/watch?v=7oKi0B_ ... 5&index=10
Последний раз редактировалось ffe 18.12.2017 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Да, видны чуток. Но там прям децл совсем, один-два миллиметра по короткой стороне конденсатора, максимум процентов пять от площади его поверхности. Какая-то инженерная задумка по организации теплового контакта с пластиной тут не просматривается, просто "так получилось".
