Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Кто читал предыдущий обзор, ответит сразу: ASRock Z370 Taichi
если бы не дата публикации, я бы закрыл этот обзор. ну настолько не покидало ощущение, что неохота читать второй раз :roll:
а так за обзор спасибо.
ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7
Надо было ещё добавить Delux Platinum Edition
Автор просто взял предыдущий обзор и заменил Z370 Taichi на Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7.
Фото: 547
Destino
Угу. Если бы так всё просто. Тесты, замеры, скриншоты, фотографии, в конце-концов.
Просто сами по себе платы - копии друг друга. И особо не распляшешься.
Фото: 28
VCCSA и VCCSA
Копипастом, тянется еще с обзора Тайчи
Данный контроллер может управлять семью фазами, 14 (2 iGPU и 10 VCore) получаются посредством простой спайкой. С тыльной стороны платы размещены 12 драйверов Intersil ISL6596.
Во-первых, что подразумевается под "простая спайка"?
Во вторых, что-то с правописанием, не алё. Получаются посредством [чего/кого?] - спайки.
Ламер со стажем
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Кучно пошло! I.N., ну ты даешь! Не успел еще обзор Тайчи остыть, а ты уже новый написал. :-)
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 547
Damn
Поправил, спасибо.
Академии не кончал, научным языком выражаться не умею (это не усмешка в Ваш адрес, а ирония над самим собой).
TOK
Только от такой гонки ничего хорошего - нет времени на дотошное ковыряние плат.
Далее в очереди ещё плата (уже не ASRock) и сейчас еду ещё за одной Z370. Так что это не последний обзор. По ходу, я и Росомаха остались единственными авторами по матплатам на Оверах. Причём у Росомахи тоже какие-то заморочки, вроде. Так что тут хочешь не хочешь, а придётся.
два крайних левых на фото – VCCSA и VCCSA. Остальные десять дросселей – собственно напряжение VCore.
Одиночные фазы VCCSA и VCCSA управляются своими отдельными контроллерами Anpec APW8720B
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/89044_4 ... ng-i7.html
НУ поправили бы уже
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 547
:old_confused:
Только что ведь поправил. Что за ерунда? Позже ещё раз исправлю, (сейчас в дороге, с мобильного править затруднительно).
I.N. ну случается и такое :)
Какие отличия от Таичи кроме радиаторов и 10ти гигабитной сетки? Напруга на память и ...?
Чо пацаны, AMD?
Спс за обзор!
OC Formula будут выпускать?
а когда должны чипсеты по проще появится? В360 ну или типа того?
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Фото: 28
Мне вот чего не понятно.
Зачем Асрок ставит 12-ть драйверов, на тыльной стороне? Как она их использует? Для чего?
Если не использовать даблеры, то что-бы повысить максимальный ток и/или понизить температуры элементов, достаточно было простого параллельно-сдвоенного включения элементов силовой части (лишь мосфеты или же мосфеты+индукторы). Удваивать драйверы для этого совсем не нужно.
Т.е. допустим, для Vcore было бы:
6-ть выходов PWM -> 6-ть драйверов -> 12-ть силовых частей (2x6)
Однако Асрок используют 12-ть драйеров
Т.е. получается что на каждый PWM выход вешают по два драйвера? Зачем?
Тем более, что ISL6596 (из даташита) - optimized to drive two N-Channel power MOSFETs in a synchronous buck converter topology
В обще-типовые схемы построения VRM, это как-то не укладывается.
32183
Ламер со стажем
Тогда она бы стоила на 150-200 баксов дороже из за своей статусности.
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Кстати да, что то они на неё забили! я ещё на z270 хотел её купить, а её не выпустили. теперь вот на z370 тоже не выпустили!
Если на z390 её не будет тогда хана серии. а жаль, z170 OC Formula очень удачная плата.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Я про это еще в обзоре Тайчи писал.
Для примера возьмём Gigabyte AORUS Z370 Gaming 7.
В ней стоит точно такой же контроллер ISL69138, как в Асроках.
4 PWM сигнала идут в 4 фаз-даблера ISL6617 и на выходе получаем нормальные 8 фаз. Всё нормально.
А тут что? 5 PWM, а фаз "10". Значит должны быть еще 5 фаз-даблеров. А их нет.
Асрок сэкономил на даблерах или их инженеры всё никак не осилят применение даблеров? :to_take_umbrage:
Такая схема применена в более дешевых Extreme 4. Там тот же контроллер 5+2. И всего 7 драйверов. Всё логично.
А тут как бы крутая Taichi. Должно же быть хоть какое-то отличие от дешевой материнки? Вот и запилили 12 драйвера сами не знают зачем.
Фото: 28
На самом деле, с даблерами не всё так просто и "нормальные" 8-мь фаз там никак не получаются.
Т.е. реальные фазы с контроллера нельзя приравнивать к фазам полученным с помощью удвоителей.
Частота PWM после применения даблера снижается вдвое, а вместе с этим растёт амплитуда пульсаций тока при коммутациях, но за счёт кол-ва тех самых виртуальных фаз, она опять же компенсируется. Т.е. применение даблеров не даёт выигрыша в пульсациях (чистоте питания). В отличие от реальных фаз с контроллера.
Грубо говоря, при применении одного и того же контроллера и силовых компонентов, пульсации тока для настоящего 4-ёх фазного VRM и 8-ми фазного на даблерах будут одинаковые. И весь профит такого 8-ми фазного VRM, сводится в способности переваривать бОльшие токи и тепловом режиме компонентов. Ну и по хорошему, накладывает изначальные требования по применению достаточно высокочастотного PWM контроллера и/или других методов снижения пульсаций.
А в Гигабайте этом, что определённо заслуживает внимания, так это применённые мосфеты. Intersil молодцы, сильно прибавили в последние годы и выпустили очень интересные продукты.
Этим, платы Extreme4 и K6 мне и больше нравятся. Они более честные, понятные и у них определённо лучше соотношение цена-качество. Но вполне возможно, что мы просто не до конца понимаем то, что применяется в Тайчи и Геминг Проф и как именно оно работает.
PS Не претендую на истину, т.к. не специалист в этих вопросах, это просто моё базовое понимание некоторых аспектов работы VRM. Возможно где-то ошибочных, так что с удовольствием послушал бы более грамотных товарищей.
Ламер со стажем
Да я пошутил. Я даже эти обзоры не читал, только выводы. Не интересно мне это поколение плат, важных отличий от 270 нет.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Я в смысле, что это нормальная грамотная схема удвоения фаз вместо "fake phase scheme".
Не всё так просто, например ASUS в топ. платы ставит 8-фазный контроллер, а работает он в режиме 4 удвоенных до 8 фаз. Более того, ASUS считает, что 4 удвоенных фазы ЛУЧШЕ(!), чем 6 настоящих. Наверно, не просто так.
Ага, сейчас прилетит вдруг волшебник на голубом вертолёте и всё прояснит. Нет, нужно самому искать.
