Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 9
У автора в статье в дефолте в Linx невязки(норм) разные. Не первый раз замечаю такое, линкс чтоль кривой?
я так и не понял подсистема питания такая же как и в хиро или нет?
На задней панели вы найдете средства для сброса и обновления BIOS (через флеш-карту), три порта UBS 2.0
Шта?
X-ую пятилетку завершим досрочно!
(из старого лозунга)
Асус Максимус Формула появилась не недавно. Она была ещё на х38 чипсете (775s).
Фото: 21
Нет, по запасу процентов на 50 мощнее
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Так что менять в панике на херо на формулу?
спасибо за ответ.
кстати как вы прокоментируете то , что асус в новых ревизиях под шумок убрали температурный датчик врм на хиро?
Фото: 14
чтоб домохозяйки не пугались 100+ градусов на врм
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Максимальная температура элементов питания не поднимается выше 68°C без принудительного охлаждения. При включении радиатора в состав СВО температура под нагрузкой снижается до 46°C.
У меня может со зрением что-то не то, а где разгон то (сайт, вроде бы, не IXBT), и где температуры VRM в разгоне проца до 5ГГц? Какой смысл тестировать плату за оверпрайс в СТОКЕ, для стока через месяц-другой выйдут платы на H310 за 3-4т.р. :roll:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
А его и тут нет, походу Asus всю серию на z370 обделила датчиками. исключение лишь APEX.
Да все они эти z370 ущербными вышли... явно переходной вариант. у MSI вон вообще нечего толком брать из топ плат, целая одна плата за кучу денег))) неспроста всё это....
Свежак, который еще не очень доступен - ASUS ROG Maximus X CODE, может в нем есть. Хотя не принципиально.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
По старым лекалам с минимумом затрат.
Та походу и тут есть.
Я просто ориентировался по скрину биоса из обзора, и как выяснилось в биосе нет мониторинга температуры VRM (тогда как в APEX есть). а вот судя по тем же скринам с обзора в HWiNFO64 можно увидеть темпу VRM.
Короче чёт Asus тут явно перемудрили, нет бы придерживаться стандартов. там есть тут нет, только путаницу устраивают причём в рамках одной серии плат.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Почитал обзор, остались вопросы: а какие тут собственно контроллеры WI-Fi/BT используются?
А что это обзоры плат стали без тестов звукового тракта с замера делать? Разучились?
Без звука не интересно.
Видимо Realtek 8822BE
Капец :bad:
jjxaker писал(а):
Капец
А что в нем плохого? 5ГГц диапазон есть, Mu-Mimo -все дела)
nag77 писал(а):
все дела
Грузит проц, аппаратного offload нет, малый радиус действия.
Этого достаточно что бы сделать выбор в пользу Intel.
Странный выбор для топ платы, я ожидал увидеть тут какой нибудь Intel 8265D2W и аналоги...
ps. разуется для обычного использования наверное и не будет разницы на глаз..
Спрашивали про VRM. В моей датчик стоит и был еще в восьмом. 72 градуса - пиковая температура после часового теста AIDA64 FPU при следующих условиях:
Комнатная температура: 26C.
Частота: 5.2 Ghz @ 1.376v
Корпус: закрытый Dark Base 700
Охлаждение: Dark Rock 3 @ 1600 RPM (проигрывает Noctua NH-D15 и Thermalright True Spirit 140 ~8 градусов на средних и выше оборотах).
Корпусное охлаждение: фронтальный забор - один Silent Wings 3 140 mm 1100 RPM, выдув - один Silent Wings 3 140 мм 1100 RPM.
Показатели, как видно, замечательные, учитывая существование более прохладных корпусов в стоке и возможность более активного охлаждения. Отыграть 6-8 градусов можно запросто.
Последний раз редактировалось ricepudding 29.01.2018 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Думается, для любой подобной платы WI-FI не более чем бонус, правда за деньги)
Таичи Z370 - Intel Wireless-AC 3168
