Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Интол конкурента подкинул https://wccftech.com/review/intel-ssd-7 ... rformance/
Заметно хуже, а стоит одинаково. Как всегда у синехо гиханта...
hypetraxx 600 у них был самой худшей моделью из PCIe NVMe, хотя поначалу куча ресурсов ему из 5 баллов ставили 4 и 4.5... и только потом зашкварили... Теперь ищут лохов на 760...
А на бенчмарках у всех дисков красивые цифирки, берем файл превышающий размер кэша и смотрим насколько все плохо, когда SLC уже не помогает (понятно, что не всем это нужно, но как показатель).
Ну и как с 600р у 760p оценка 9.3... дежавю просто... кто-то же и продолжает читать эти ресурсы, которые 600р понаставили 4.5 :)
Нафиг таких "конкурентов"... пусть сами такое покупают...
I.N. У вас нет в планах тестов продукции компании KingSpec? интересно было бы прчить про их оперытивку и новый nvme
TUF b450m PG|Ryzen 3600|Deepcool Gammax TGA|Corsair CMR3466 32Gb|KingSpec M2 1TB| Corsair CS850m|Asrock Vega56|CM q300l
Раздел по случайной мелкоблочке, цитата: "В данном тесте накопитель выдал лишь примерно 135 тысяч IOPS при заявленных 330 тысяч IOPS. С этим еще буду разбираться: в других тестах достигались вдвое более высокие показатели."
Нечего там разбираться. В первом тесте на первом графике использовался 1 тред файлов глубиной 32 по 4 кбайт. Во втором тесте на втором графике гоняли уже сразу 32 таких же треда (это легко выясняется по скрину из второй строчки под кнопкой старт простым математическим действием деления общей скорости на скорость 1 треда). Вот и всё объяснение (автор же сам правильно указал в тексте ранее про достижение потолка производительности только при многопоточных нагрузках).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
А как клеить-то радиаторы на верхнюю часть ssd? Медная пластинка - ладно, но наклейка вряд ли способствует передаче тепла, а если ее снять - лишаешься гарантии.
Фото: 28
Уж лучше бы показали разницу в производительности 2-ух систем, на Intel и на AMD, причём используя штатные разъёмы M.2
Есть ли там улучшения у AMD по мере роста AGESA, а что там у Intel, после всех этих заплаток происходит...?
По-моему куда как более плодотворная тема для исследования, чем изучать возможности 960EVO рассмотренного вдоль и поперёк всеми крупными ресурсами в конце 2016...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Arkue
Не нужно ничего клеить.
Ламер со стажем
Damn писал(а):
Arkue Не нужно ничего клеить.
Правильно. Ева не для постоянной плотной нагрузки. Для этих целей больше подходит Pro серия. Еве к лицу нерегулярные "домашние" нагрузки, а не серьёзные рабочие. А в домашнем критично прогреть вам её просто не удастся.
Damn,Alex TOPMAN Приношу извинения, мой вопрос был не конкретно по Еве, а в целом. Для той же Прошки он будет актуален, а наклейка там аналогичная, если мне не изменяет память.
Последний раз редактировалось Arkue 24.02.2018 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
Arkue
Какой у Вас предполагается сценарий использования 960 Pro, что так беспокоит данный вопрос?
Впрочем, не важно. Используйте термопрокладки без клеевого слоя, прямо поверх наклейки, а затем уже радиатор.
Вот, некоторые решения, в т.ч. и самодельные Охлаждение M2 SSD
Основной источник тепла - контроллер (по сути, процессор).
Повреждение наклейки - лишает гарантии http://www.samsung.com/semiconductor/mi ... /warranty/
И еще в догонку https://www.pugetsystems.com/labs/artic ... tling-868/ про тепловой режим 950 Pro и 960 Pro
Ламер со стажем
Фото: 547
Вот только был: https://overclockers.ru/lab/show/88751/ ... -inic-6081
Рассчитываю ещё парочку.
Память DDR4 KingSpec? А смысл? Spectek/Micron наверняка будет. За низкую цену чудес не ждите))
Iometer умеет в многопоток. Но почему-то не работает на стенде.
Под это дело надо брать Pro, а не EVO - чтобы минимизировать количество узких мест со стороны накопителя.
Изученного, но конкретно в базе результатов Оверов его нет. Теперь хотя бы один будет - чтобы было от чего отталкиваться в будущем.
1 . ADATA Premier Pro SP310 (mSATA3) 256 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, 3.0)
2 . ADATA Premier Pro SP600 064 Гбайт (JMF661, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async Micron, 1.3)
3 . ADATA Premier Pro SP600 128 Гбайт (JMF661, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async Spectek?/Micron, 2.9)
4 . ADATA Premier Pro SP600 128 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, 2.9)
5 . ADATA Premier Pro SP600 128 Гбайт (JMF670H, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, 5.9)
6 . ADATA Premier Pro SP600 256 Гбайт (JMF661, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async Spectek?/Micron, 1.3)
7 . ADATA Premier Pro SP600 256 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, 5.2)
8 . ADATA Premier Pro SP600 256 Гбайт (JMF670H, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, 5.9)
9 . ADATA Premier Pro SP900 (M2 SATA) 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async IMFT, ID 33123, 5.6.0)
10 . ADATA Premier Pro SP900 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 22667, 5.0.7b)
11 . ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync ADATA/Micron, ID 33183, 5.8.2)
12 . ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 22754, 5.0.2a)
13 . ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 22754, 5.0.7a)
14 . ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27661, 5.0.7b)
15 . ADATA Premier Pro SP910 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, 1.04)
16 . ADATA Premier Pro SP910 512 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, 1.02)
17 . ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 16 nm 128 Gbit ADATA/Micron, 1.09)
18 . ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
19 . ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01, 11.2017)
20 . ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
21 . ADATA Premier Pro SP920 256 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
22 . ADATA Premier SP550 120 Гбайт (SM2256K, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Hynix, O0730A)
23 . ADATA Premier SP550 M.2 480 Гбайт (SM2256K, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Hynix, P0414B)
24 . ADATA Premier SP610 256 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, N0307A)
25 . ADATA Premier SP610 256 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, N0530C)
26 . ADATA S511 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 3.3.2)
27 . ADATA SX1000L 100 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, ID ?, 5.0.7)
28 . ADATA Ultimate SU650 120 Гбайт (SM2258, MLC 3D 256 Gbit Micron, Q0831C0)
29 . ADATA Ultimate SU650 240 Гбайт (SM2258, TLC 3D 384 Gbit Micron, Q0831C0)
30 . ADATA Ultimate SU700 120 Гбайт (MK8115, MLC 3D 32L 256 Gbit Micron, B170203b, 11.2017)
31 . ADATA Ultimate SU700 240 Гбайт (MK8115, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, B170206b, 10.2017)
32 . ADATA Ultimate SU700 480 Гбайт (MK8115, MLC 3D 32L 256 Gbit Micron, B170203b, 11.2017)
33 . ADATA Ultimate SU800 256 Гбайт (SM2258G, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, P0801A)
34 . ADATA Ultimate SU900 256 Гбайт (SM2258G, MLC 3D 32L 256 Gbit Intel, P1026A)
35 . ADATA Ultimate SU900 512 Гбайт (SM2258G, MLC 3D 32L 256 Gbit Intel, Q1025A)
36 . ADATA XPG SX300 (mSATA3) 064 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async Spectek?/Micron, ID 27152, 5.0.Bb)
37 . ADATA XPG SX7000 128 Гбайт (SM2260G, TLC 3D 32L 384 Gbit ADATA/Micron, SB1.1.1)
38 . ADATA XPG SX7000 512 Гбайт (SM2260G, TLC 3D 32L 384 Gbit ADATA/Micron, SB1.1.1)
39 . ADATA XPG SX8000 1 Тбайт (SM2260G, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync ADATA/Micron, C2.3.7a)
40 . ADATA XPG SX8000 128 Гбайт (SM2260G, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync ADATA/Micron, C2.1.1)
41 . ADATA XPG SX900 064 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27073, 5.0.5c)
42 . ADATA XPG SX900 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27667, 5.0.2a)
43 . ADATA XPG SX900 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, ID 27661, 5.0.7b)
44 . ADATA XPG SX900 512 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22734, 5.0.7a)
45 . ADATA XPG SX910 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22667, 5.0.7a)
46 . ADATA XPG SX930 120 Гбайт (JMF670H, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, 5.9SE)
47 . ADATA XPG SX950 240 Гбайт (SM2258, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync Micron, Q0125A, 10.2017)
48 . AMD Radeon R3 120 Гбайт (SM2256K, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Hynix, O1015A)
49 . AMD Radeon R3 480 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit SK Hynix, P0614D, 12.2017)
50 . AMD Radeon R3 960 Гбайт (SM2246EN, MLC 3D 256 Gbit Micron, P1111A, 02.2018)
51 . AMD Radeon R7 120 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm A19 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
52 . AMD Radeon R7 240 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm A19 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.0)
53 . Apacer Panther AS340 120 Гбайт (PS3111-S11, MLC 3D 32L 256 Gbit Micron, AP211PE0, 12.2017)
54 . Apacer Panther AS350 120 Гбайт (SM2258, TLC 2D 15 nm 128 Gbit SanDisk, P1124DT, 12.2017)
55 . Corsair Force GS 090 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27396, 5.05A)
56 . Corsair Force GS 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, ID 27538, 2.5)
57 . Corsair Force GS 180 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27888, 5.20)
58 . Corsair Force GS 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27889, 5.20)
59 . Corsair Force GS 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27891, 5.24)
60 . Corsair Force GT 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D ?? nm 64 Gbit ??, ID 29579, 5.81)
61 . Corsair Force LS 060 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM05.8)
62 . Corsair Force LS 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM05.8)
63 . Corsair Force LS 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT/PTI, S8FM07.2)
64 . Corsair Force LS 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM05.8)
65 . Corsair Force LX 128 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N0307A)
66 . Corsair Force LX 256 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N0307A)
67 . Corsair Neutron 064 Гбайт (LM87800, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, M310)
68 . Corsair Neutron 128 Гбайт (LM87800, MLC 2D 22 nm 64 Gbit Sync SK Hynix, M306)
69 . Corsair Neutron 256 Гбайт (LM87800, MLC 2D 22 nm 64 Gbit Sync SK Hynix, M306)
70 . Corsair Neutron GTX 120 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, M306)
71 . Corsair Neutron GTX 240 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, M306)
72 . Corsair Neutron GTX 480 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, M311)
73 . Corsair Neutron XT 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, SAFC01.1)
74 . Crucial BX100 1 Тбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
75 . Crucial BX100 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
76 . Crucial BX100 250 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
77 . Crucial BX100 500 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
78 . Crucial BX200 240 Гбайт (SM2256G, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01.4)
79 . Crucial M4 (mSATA3) 064 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 07MH)
80 . Crucial M4 (mSATA3) 256 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 07MH)
81 . Crucial M4 064 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 040H)
82 . Crucial M4 128 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 040H)
83 . Crucial M4 256 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 040H)
84 . Crucial M500 (M2 SATA) 120 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU03)
85 . Crucial M500 (mSATA3) 120 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
86 . Crucial M500 120 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
87 . Crucial M500 240 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
88 . Crucial M500 960 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU05)
89 . Crucial M550 (M2 SATA) 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync Micron, MU01)
90 . Crucial M550 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync Micron, MU01)
91 . Crucial M550 256 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync Micron, MU01)
92 . Crucial M550 512 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
93 . Crucial MX100 128 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
94 . Crucial MX100 256 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
95 . Crucial MX200 (mSATA3) 250 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU02)
96 . Crucial MX200 250 Гбайт (88SS9189, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, MU01)
97 . Crucial MX300 275 Гбайт (88SS1074, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, M0CR040)
98 . Crucial MX300 750 Гбайт (88SS1074, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, M0CR040)
99 . Crucial V4 064 Гбайт (PS3105-S5, MLC 2D 25 nm Async Micron, S5FAMM22)
100 . Crucial V4 128 Гбайт (PS3105-S5, MLC 2D 25 nm Async Micron, S5FAMM25)
101 . Crucial V4 256 Гбайт (PS3105-S5, MLC 2D 25 nm Async Micron, S5FAMM25)
102 . Foxline FLSSD120X4 120 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM12.1)
103 . Geil Zenith R3 120 Гбайт (SM2256K, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Hynix, GAJ1501)
104 . GK K3 128 Гбайт (SM2244LT, MLC 20 nm 128 Gbit Sync Micron, 20140605)
105 . GoodRAM C100 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.1)
106 . GoodRAM C50 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM06.6)
107 . GoodRAM CL100 120 Гбайт (88NV1120, TLC 3D 32L 384 Gbit Sync Micron, 3.3)
108 . GoodRAM CL100 240 Гбайт (88NV1120, TLC 3D 32L 384 Gbit Sync Micron, 3.3)
109 . GoodRAM Iridium Pro 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 15 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, SAFM22.3)
110 . Intel 330 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 300i)
111 . Intel 330 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 300i)
112 . Intel 335 180 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27052, 335u)
113 . Intel 335 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 335t)
114 . Intel 520 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27073, 400i)
115 . Intel 520 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22773, 400i)
116 . Intel 525 (mSATA3) 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, LLLi)
117 . Intel 525 (mSATA3) 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, LLLi)
118 . Intel 530 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27763, DC32)
119 . Intel 530 180 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27648, DC12)
120 . Intel 530 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27649, DC12)
121 . Intel 530 M.2 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, ID 27765, DC31)
122 . Intel 535 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Toggle Hynix, ID 29561, RG20)
123 . Intel 535 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Toggle Hynix, ID 29563, RG21)
124 . Intel 535 M.2 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Toggle Hynix, ID 29567, RG10)
125 . Intel 540s 1000 Гбайт (SM2258G, TLC 16 nm 128 Gbit SK Hynix, LSBG200)
126 . Intel 540s 1000 Гбайт (SM2258G, TLC 16 nm 128 Gbit SK Hynix, LSF036C)
127 . Intel 540s 120 Гбайт (SM2258G, TLC 16 nm 128 Gbit SK Hynix, LSBG200)
128 . Intel 545s 512 Гбайт (SM2258, TLC 3D 32L 384 Gbit IMFT, LHF002C, 12.2017)
129 . Intel 600p 1 Тбайт (SM2260G, TLC 3D 32L 384 Gbit Intel, PSF109C)
130 . Intel 730 240 Гбайт (PC29AS21CA0, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, L2010410)
131 . Intel 730 480 Гбайт (PC29AS21CA0, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, L2010410)
132 . Intel DC S3500 120 Гбайт (PC29AS21CA0, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, D2010355)
133 . Intel DC S3500 240 Гбайт (PC29AS21CA0, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, D2010355)
134 . Intenso TOP 512 Гбайт (SM2246EN, eMLC 2D 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, O1026A)
135 . KingFast F8 240 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async Micron, KFJ09001)
136 . KingFast F8 240 Гбайт RAID0 Intel Z77 (JMF667H, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async Micron, KFJ09001)
137 . KingFast F8M (mSATA3) 256 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, KFJ09001)
138 . Kingmax MMP30 (mSATA3) 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async Kingmax/Micron, ID 28205, M1009)
139 . Kingmax SME32 Xvalue 064 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, M1011E)
140 . Kingmax SME32 Xvalue 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, M1011E)
141 . Kingmax SMG32 Titan 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Kingmax/IMFT, ID 27351, N0324)
142 . Kingmax SMP32 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, M0116)
143 . Kingmax SMP32 Client 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, M0116)
144 . Kingmax SMP35 Client 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async Kingmax/IMFT, ID 28188, M0911)
145 . Kingmax SMP35 Client 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm Sync IMFT, ID 27488, M1009)
146 . KingSpec mSATA.6i (mSATA3) 064 Гбайт (JMF606, MLC 2D 20 nm 64 Gbit SyncNAND Intel, SVN474)
147 . KingSpec P3 120 Гбайт (MK8115, MLC 3D 32L 256 Gbit Spectek/Micron, T161118b)
148 . KingSpec Q-Series 180 Гбайт (INIC-6081 перемаркировка PS3111-S11, TLC 3D 32L 384 Gbit ?/Intel, 1.53.00, 12.2017)
149 . Kingston DC400 480 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM02.G)
150 . Kingston HyperX 3K 090 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, 501ABBF0)
151 . Kingston HyperX 3K 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27474, 506ABBF0)
152 . Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27474, 521ABBF0)
153 . Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22881, 503ABBF0)
154 . Kingston HyperX 3K 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27795, 526ABBF0)
155 . Kingston HyperX Fury 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, ID 33205, 603ABBF0)
156 . Kingston HyperX Fury 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, ID 33078, 560ABBF0)
157 . Kingston HyperX Fury 240 Гбайт RAID0 Intel Z77 (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, ID 33078, 580ABBF0)
158 . Kingston HyperX Predator PCI-E 480 Гбайт (88SS9293, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, OC34L5TA)
159 . Kingston HyperX Savage 120 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Kingston/Toshiba, SAFM00.r)
160 . Kingston HyperX Savage 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Kingston/Toshiba, SAFM00.r)
161 . Kingston HyperX Savage 960 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 15 nm A19 256 Gbit Toggle Toshiba, SAFM02.H)
162 . Kingston mS200 (mSATA3) 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 28215, 507ABBF0)
163 . Kingston mS200 (mSATA3) 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID ?, 507ABBF0)
164 . Kingston mS200 (mSATA3) 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, ID 33067, 541ABBF0)
165 . Kingston mS200 (mSATA3) 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, ID 33047, 541ABBF0)
166 . Kingston SM2280 (M2 SATA) 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Kingston/Toshiba, S8FM06.A)
167 . Kingston SSDNow (M2 SATA) G2 480 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM01.R)
168 . Kingston SSDNow A400 120 Гбайт (PS3111-S11, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toshiba, SBFK10D7)
169 . Kingston SSDNow A400 120 Гбайт (PS3111-S11, TLC 3D 32L 256 Gbit Toggle Toshiba, SBFK60A9)
170 . Kingston SSDNow A400 240 Гбайт (PS3111-S11, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toshiba, SBFK10D7)
171 . Kingston SSDNow A400 480 Гбайт (PS3111-S11, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SBFK10D7)
172 . Kingston SSDNow A400 480 Гбайт (PS3111-S11, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, SBFK71E0, 12.2017)
173 . Kingston SSDNow KC300 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27781, 507ABBF0)
174 . Kingston SSDNow KC300 180 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 29221, 507ABBF0)
175 . Kingston SSDNow KC300 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 29222, 507ABBF0)
176 . Kingston SSDNow KC300 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 29431, 580ABBF0)
177 . Kingston SSDNow KC300 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 29224, 507ABBF0)
178 . Kingston SSDNow KC400 512 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM00.W)
179 . Kingston SSDNow UV300 120 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM11.K)
180 . Kingston SSDNow UV400 480 Гбайт (88SS1074, TLC ?, 0C3G37R5, 12.2017)
181 . Kingston SSDNow UV400 480 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 0C3FD6SD)
182 . Kingston SSDNow V+200 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID 27474, 506ABBF0)
183 . Kingston SSDNow V+200 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, 502ABBF0)
184 . Kingston SSDNow V300 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 505ABBF0)
185 . Kingston SSDNow V300 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, ID 33205, 603ABBF0)
186 . Kingston SSDNow V300 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, ID 33511, 608ABBF0, 08.2016)
187 . Kingston SSDNow V300 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toshiba, 60AABBF0, 12.2017)
188 . Kingston SSDNow V300 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Kingston/Micron, ID 29324, 520ABBF0)
189 . Kingston SSDNow V310 960 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Async Micron, S8FM07.6)
190 . Lite-On MU-3 240 Гбайт (PS3111-S11, TLC 2D 15 nm 256 Gbit Toshiba, F/W:1.0/SBFM10.5)
191 . Lite-On MU-3 Rock 120 Гбайт (88SS9187, eMLC 2D 19 nm 64 Gbit Toshiba, PCM0301)
192 . Lite-On MU-3 Rock 240 Гбайт (88SS9187, eMLC 2D 19 nm 64 Gbit Toshiba, PCM0301)
193 . Micron M1100 (M2 SATA) 1 Тбайт (88SS1074, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, M0MU011, 12.2017)
194 . Micron M510DC 120 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, 0005)
195 . OCZ Agility 3 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 22856, 2.28V)
196 . OCZ Agility 4 256 Гбайт (Everest 2, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, 1.4.1)
197 . OCZ Arc 100 120 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 19 nm A19 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
198 . OCZ Arc 100 240 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 19 nm A19 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.0)
199 . OCZ Deneva 2 C Series Async 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async IMFT, ID ?, 2.25)
200 . OCZ RevoDrive 350 PCI-E 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 2.50)
201 . OCZ Saber 1000 120 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
202 . OCZ Saber 1000 240 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.0)
203 . OCZ Trion 100 240 Гбайт (TC58NC1000GSB/PS3110-S10, TLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM11.1)
204 . OCZ Trion 100 960 Гбайт (TC58NC1000GSB/PS3110-S10, TLC 2D 19 nm A19 256 Gbit Toggle Toshiba, SAFM11.2)
205 . OCZ Trion 150 240 Гбайт (TC58NC1000GSB/PS3110-S10, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFZ12.2)
206 . OCZ Vector 128 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, 2.0)
207 . OCZ Vector 150 120 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.2)
208 . OCZ Vector 150 240 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.2)
209 . OCZ Vector 180 240 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 19 nm A19 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
210 . OCZ Vector 256 Гбайт (Barefoot 3, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, 2.0)
211 . OCZ Vertex 3 2.0 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm Sync IMFT, 2.28.20)
212 . OCZ Vertex 3 Max IOPS 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 32 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, ID ?, 2.25)
213 . OCZ Vertex 4 128 Гбайт (Everest 2, MLC 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, 1.5)
214 . OCZ Vertex 4 256 Гбайт (Everest 2, MLC 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, 1.5)
215 . OCZ Vertex 450 128 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 20 nm Sync IMFT, 1.0)
216 . OCZ Vertex 450 256 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 20 nm Sync IMFT, 1.0)
217 . OCZ Vertex 460 240 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.0)
218 . OCZ Vertex 460A 120 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit A19 Toggle Toshiba, 1.01)
219 . OCZ Vertex 460A 240 Гбайт (Barefoot 3-M10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit A19 Toggle Toshiba, 1.01)
220 . OCZ Vertex Plus R2 060 Гбайт (Barefoot 2, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, 1.2)
221 . OCZ Vertex Plus R2 240 Гбайт (Barefoot 2, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, 1.2)
222 . Palit UVS 480 Гбайт (Phison S11, TLC 3D 32L 384 Gbit Spectek/Micron, SBFM71.1)
223 . Patriot Blast 120 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM11.0)
224 . Patriot Blaze 120 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, S9FM01.7)
225 . Patriot Hellfire 240 Гбайт (PS5007-11, MLC 2D 15 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, E7FM02.1, MS NVMe)
226 . Patriot Hellfire 480 Гбайт (PS5007-11, MLC 2D 15 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, E7FM02.1, MS NVMe)
227 . Patriot Hellfire 480 Гбайт (PS5007-11, MLC 2D 15 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, E7FM02.1, Samsung NVMe)
228 . Plextor M3 256 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
229 . Plextor M5 Pro 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
230 . Plextor M5 Pro 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
231 . Plextor M5 Pro 512 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
232 . Plextor M5 Pro 512 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.07)
233 . Plextor M5M (mSATA2) 064 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
234 . Plextor M5M (mSATA2) 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
235 . Plextor M5M (mSATA2) 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
236 . Plextor M5M (mSATA3) 064 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
237 . Plextor M5M (mSATA3) 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
238 . Plextor M5M (mSATA3) 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
239 . Plextor M5M (mSATA3) 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
240 . Plextor M5M (mSATA3) 256 Гбайт RAID0 Intel Z77 (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
241 . Plextor M5S 064 Гбайт (88SS9174, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, 1.04)
242 . Plextor M5S 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
243 . Plextor M5S 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
244 . Plextor M6 Pro 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
245 . Plextor M6 Pro 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
246 . Plextor M6e Black Edition PCI-E 256 Гбайт WinRAID0 Intel Z77 (88SS9183, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
247 . Plextor M6e Black Edition PCI-E 256 Гбайт (88SS9183, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.05)
248 . Plextor M6e PCI-E 256 Гбайт (88SS9183, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
249 . Plextor M6e PCI-E 512 Гбайт (88SS9183, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, 1.04)
250 . Plextor M6M (mSATA3) 256 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
251 . Plextor M6S 128 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
252 . Plextor M6S 256 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.03)
253 . Plextor M6S 512 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
254 . Plextor M6S 512 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.06)
255 . Plextor M6V 128 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
256 . Plextor M6V 128 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.02)
257 . Plextor M6V 256 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.01)
258 . Plextor M7V 512 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.00)
259 . Plextor M7VG M.2 256 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.00)
260 . Plextor M8SeY 512 Гбайт (88SS1093, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, 1.00)
261 . Plextor M9PeY 512 Гбайт (88SS1093, TLC 3D 64L 256 Gbit Toshiba, 1.00, 02.2018)
262 . Plextor S3C 128 Гбайт (SM2254G, TLC 2D 14 nm 128 Gbit Sync SK Hynix, 1.01)
263 . Plextor S3C 256 Гбайт (SM2254G, TLC 2D 14 nm 128 Gbit Sync SK Hynix, 1.01)
264 . PNY CS1111 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync Micron, CS111101)
265 . PNY CS2111 XLR8 240 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 128 Gbit Sync Micron, CS211101)
266 . PNY Optima 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async Micron, N0815B)
267 . PNY Optima 240 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N0307A)
268 . PNY Prevail 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27076, 507ABBF0)
269 . PNY XLR8 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync IMFT, ID 33009, 541ABBF0)
270 . PQI S522 SSD 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle PTI/Toshiba, S8FM04.6)
271 . PQI S522 SSD 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle PTI/Toshiba, S8FM07.0)
272 . QUMO QMS120GU 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27487, 5.2.4)
273 . QUMO QMS240GU 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 4.C.V, 11.2013)
274 . QUMO QMS240GU 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22881, 4.C.V, 08.2014)
275 . QUMO QMS480GU 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22883, 4.C.V)
276 . Ruby Performance Edition 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22077, 5.20)
277 . Ruby Performance Edition 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22079, 5.20)
278 . Ruby Value Edition 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek?/Micron, N0530C)
279 . Ruby Value Edition 240 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek?/Micron, N0530C)
280 . Ruby Value Edition 480 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek?/Micron, N0307A)
281 . Samsung 650 120 Гбайт (S4LN054X02/Samsung MFX, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, FXT01B0Q)
282 . Samsung 840 EVO (mSATA3) 250 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT41B6Q)
283 . Samsung 840 EVO 250 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT0AB0Q)
284 . Samsung 840 EVO 500 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT0BB6Q)
285 . Samsung 840 120 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXT07B0Q)
286 . Samsung 840 250 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXT06B0Q)
287 . Samsung 840 Pro 128 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM04B0Q)
288 . Samsung 840 Pro 256 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM04B0Q)
289 . Samsung 840 Pro 512 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM05B0Q)
290 . Samsung 850 120 Гбайт (MGX, TLC 3D 64L 256 Gbit Samsung, MVT01B6Q, 11.2017)
291 . Samsung 850 EVO 120 Гбайт (MGX, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EMT01B6Q)
292 . Samsung 850 EVO 250 Гбайт (MGX, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EMT01B6Q)
293 . Samsung 850 EVO 250 Гбайт (MGX, TLC 3D 48L 256 Gbit Toggle Samsung, EMT02B6Q, 10.2017)
294 . Samsung 850 EVO 500 Гбайт (MGX, TLC 3D 48L 256 Gbit Samsung, EMT02B6Q, 12.2017)
295 . Samsung 850 Pro 1 Тбайт (MEX, MLC 3D 32L 40 nm 86 Gbit Toggle Samsung, EXM02B6Q)
296 . Samsung 850 Pro 256 Гбайт (MEX, MLC 3D 32L 40 nm 86 Gbit Toggle Samsung, EXM01B6Q)
297 . Samsung 950 Pro 512 Гбайт (UBX, MLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Samsung, 1QBXX7)
298 . Samsung 960 EVO 500 Гбайт (Polaris, TLC 3D 48L 256 Gbit Samsung, 3B7QCXE7, MS NVMe Driver, 02.2018)
299 . Samsung 960 EVO 500 Гбайт (Polaris, TLC 3D 48L 256 Gbit Samsung, 3B7QCXE7, Samsung NVMe Driver, 02.2018)
300 . Samsung CM871 128 Гбайт (S4LN054X02, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, FXT09101Q)
301 . Samsung PM841 128 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXT0100Q)
302 . Samsung PM841 512 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXT0200Q)
303 . Samsung PM843 120 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXT03W1Q)
304 . Samsung PM851 128 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT0100Q)
305 . Samsung PM851 256 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT0100Q)
306 . Samsung PM853T 240 Гбайт (MEX, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EXT0303Q)
307 . Samsung PM863 240 Гбайт (MHX, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, GXT3303Q, 08.2015)
308 . Samsung PM871 256 Гбайт (MGX, TLC 3D 32L 40 nm 128 Gbit Toggle Samsung, EMT0100Q)
309 . Samsung SM841 128 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM01D0Q)
310 . Samsung SM841 256 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM01D0Q)
311 . Samsung SM843TN 240 Гбайт (MDX, MLC 2D 21 nm 64 Gbit Toggle Samsung, DXM9203Q)
312 . Samsung SM951 AHCI PCI-E 2.0 256 Гбайт (UBX, MLC 2D 16 nm 64 Gbit Toggle, BXW2500Q)
313 . Samsung SM951 AHCI PCI-E 3.0 256 Гбайт (UBX, MLC 2D 16 nm 64 Gbit Toggle, BXW2500Q)
314 . Samsung SM961 128 Гбайт (Polaris, MLC 3D 48L 256 Gbit Samsung, CXZ7300Q, MS NVMe)
315 . Samsung SM961 128 Гбайт (Polaris, MLC 3D 48L 256 Gbit Samsung, CXZ7300Q, Samsung NVMe)
316 . SanDisk 064 Гбайт (?, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, 2.0.0, 04.2013)
317 . SanDisk 128 Гбайт (?, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, 2.0.0, 11.2013)
318 . SanDisk 128 Гбайт (?, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, 3.2.0, 02.2015)
319 . SanDisk Extreme 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, R211)
320 . SanDisk Extreme II 120 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, R1311)
321 . SanDisk Extreme II 240 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, R1311)
322 . SanDisk Extreme PRO 240 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X21000RL)
323 . SanDisk Extreme PRO 480 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X21000RL)
324 . SanDisk Plus 120 Гбайт (SM2246XT, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z22000RL)
325 . SanDisk Plus 120 Гбайт (SM2256S, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z32070RL)
326 . SanDisk Plus 240 Гбайт (SM2246XT, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z22000RL)
327 . SanDisk Plus 240 Гбайт (SM2256, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z32080RL, 10.2017)
328 . SanDisk Plus 240 Гбайт (SM2256S, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z32070RL)
329 . SanDisk U110 128 Гбайт (?, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, U221000)
330 . SanDisk Ultra II 120 Гбайт (88SS9190, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, X31200RL)
331 . SanDisk Ultra II 240 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, X41200RL)
332 . SanDisk Ultra II 240 Гбайт (88SS9190, TLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, X31200RL)
333 . SanDisk Ultra Plus 064 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X211200)
334 . SanDisk Ultra Plus 128 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X211200)
335 . SanDisk Ultra Plus 256 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X211200)
336 . SanDisk X110 (mSATA3) 128 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X231200)
337 . SanDisk X110 128 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X231600)
338 . SanDisk X110 256 Гбайт (88SS9175, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X231600)
339 . SanDisk X210 128 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X210400)
340 . SanDisk X210 256 Гбайт (88SS9187, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X210400)
341 . SanDisk X300 (M2 SATA) 128 Гбайт (88SS9190, TLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X351000)
342 . SanDisk X300 128 Гбайт (88SS9190, TLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X351000)
343 . SanDisk X300s 128 Гбайт (88SS9188, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, X217300)
344 . SanDisk X400 (M2 SATA) 256 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, X4120000)
345 . SanDisk Z400 240 Гбайт (SM2256S, TLC 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z3207000)
346 . SanDisk Z400s 128 Гбайт (SM2246XT, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, Z2201000)
347 . Seagate 600 120 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, C675)
348 . Seagate 600 240 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, C675)
349 . Seagate 600 480 Гбайт (LM87800, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, C675)
350 . Seagate 600 Pro 240 Гбайт (LM87800, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, B690)
351 . Seagate Enterprise 120 Гбайт (LM87800, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, B550)
352 . Silicon Power S50 064 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, SVN146a)
353 . Silicon Power S50 128 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, E121018a)
354 . Silicon Power S50 256 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, SVN167d)
355 . Silicon Power S55 060 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.9)
356 . Silicon Power S55 120 Гбайт (88NV1120, TLC 3D 32L 384 Gbit Sync Micron, 3.3, 08.2017)
357 . Silicon Power S55 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM05.0, 09.2013)
358 . Silicon Power S55 120 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 20 nm 128 Gbit IMFT, S9FM01.8, 02.2015)
359 . Silicon Power S55 120 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM12.2, 05.2016)
360 . Silicon Power S55 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 15 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, SAFM22.3, 08.2017)
361 . Silicon Power S60 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 27073, 506ABBF0)
362 . Silicon Power S60 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 27094, 520ABBF0)
363 . Silicon Power S60 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 27750, 507ABBF0, 06.2014)
364 . Silicon Power S60 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, ID ?, 507ABBF0, 09.2013)
365 . Silicon Power S60 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM08.2)
366 . Silicon Power S60 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID ?, 505ABBF0)
367 . Silicon Power S60 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22677, 581ABBF0)
368 . Silicon Power S60 480 Гбайт (SM2246EN, MLC 3D 32L 256 Gbit Micron, P0115G, 12.2017)
369 . Silicon Power S70 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27076, 507ABBF0)
370 . Silicon Power S70 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22879, 504ABBF0)
371 . Silicon Power S70 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM07.2)
372 . Silicon Power S70 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27756, 520ABBF0)
373 . Silicon Power S70 480 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toshiba, SAFM01.7, 12.2017)
374 . Silicon Power S80 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM07.0, 11.2014)
375 . Silicon Power S80 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, SAFM01.6, 12.2015)
376 . Silicon Power V55 060 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM06.6)
377 . Silicon Power V55 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, S8FM05.0, 01.2014)
378 . Silicon Power V55 480 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.9)
379 . Silicon Power V60 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, ID ?, 506ABBF0)
380 . Silicon Power V70 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm Sync IMFT, ID ?, 507ABBF0)
381 . SmartBuy Adrenaline 060 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, M0116)
382 . SmartBuy Adrenaline 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, M0221)
383 . SmartBuy Adrenaline 2 120 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 27059, 5.0.2)
384 . SmartBuy Adrenaline 2 480 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22883, 5.0.2)
385 . SmartBuy Adrenaline 240 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID ?, M0311)
386 . SmartBuy Engineering Sample 128 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek?/Micron, M1011A)
387 . SmartBuy Explosion 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 22671, 5.0.7a)
388 . SmartBuy Firestone 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM01.3)
389 . SmartBuy Firestone 480 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle Toshiba, SAFM01.3)
390 . SmartBuy Forsage 064 Гбайт (PS3105-S5, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async Micron, S5FAMM30)
391 . SmartBuy Ignition 064 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM04.6)
392 . SmartBuy Ignition 128 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM04.6)
393 . SmartBuy Ignition 2 060 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Micron, S8FM07.7)
394 . SmartBuy Ignition 2 060 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.6)
395 . SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, S8FM07.7)
396 . SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, S8FM08.3)
397 . SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, S8FM08.1)
398 . SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.1)
399 . SmartBuy Ignition 2 240 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.5)
400 . SmartBuy Ignition 2 480 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.9)
401 . SmartBuy Ignition 256 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 24 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM04.3)
402 . SmartBuy Ignition 3 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 16 nm 128 Gbit PTI/Micron, S9FM01.8)
403 . SmartBuy Ignition 4 120 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, SAFM00.f)
404 . SmartBuy Ignition 4 240 Гбайт (PS3110-S10, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Sync Micron, SAFM00.f)
405 . SmartBuy Ignition Plus 240 Гбайт (PS3111-S11, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync Micron, SBFM21.1, 10.2017)
406 . SmartBuy Ignition Plus 480 Гбайт (PS3111-S11, MLC 3D 32L 256 Gbit Micron, SBFM21.1, 12.2017)
407 . SmartBuy Leap 120 Гбайт (88NV1120, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync Micron, 3.5)
408 . SmartBuy Puls 128 Гбайт (PS3110-S10, TLC 3D 64L 256 Gbit Toshiba, SAFM13.0, 11.2017)
409 . SmartBuy Puls 256 Гбайт (PS3110-S10, TLC 3D 64L 256 Gbit Toshiba, SAFM13.0, 11.2017)
410 . SmartBuy Revival 240 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, SAFM11.0)
411 . SmartBuy Revival 960 Гбайт (PS3110-S10, TLC 2D 19 nm A19 128 Gbit Toggle PTI?/Toshiba, SAFM11.0)
412 . SmartBuy S11-2280T 128 Гбайт (PS3111-S11, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, SBFM00.1)
413 . SmartBuy S8C (mSATA3) 256 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM05.8)
414 . SmartBuy S9B (mSATA3) 064 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S9FM00.8)
415 . SmartBuy S9B (mSATA3) 128 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S9FM01.6)
416 . SmartBuy S9M (M2 SATA) 120 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Micron, S9FM01.8)
417 . SmartBuy S9M 120 Гбайт (PS3109-S9, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Micron, S9FM01.8)
418 . SmartBuy Splash 120 Гбайт (88NV1120, TLC 2D 16 nm 128 Gbit SK Hynix, V2.4)
419 . SmartBuy Splash 2 240 Гбайт (88NV1120, TLC 3D 32L 384 Gbit Micron, V3.4, 10.2017)
420 . TEAM Group Dark L3 120 Гбайт (PS3108-S8, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, S8FM06.6)
421 . TEAM Group Ultra L5 120 Гбайт (SM2246EN, MLC 2D 16 nm 128 Gbit Toggle Hynix, N1114B)
422 . Toshiba HG5d (mSATA3) 256 Гбайт (TC58NC5HA9GST, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, HTGAN101)
423 . Toshiba HG5d 060 Гбайт (TC58NC5HA9GST, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, HTGAN101)
424 . Toshiba HG5d 128 Гбайт (TC58NC5HA9GST, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, HTRAN101)
425 . Toshiba HG5d 128 Гбайт RAID0 Intel Z77 (TC58NC5HA9GST, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, HTRAN101)
426 . Toshiba HG5d 256 Гбайт (TC58NC5HA9GST, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, HTGAN101)
427 . Toshiba HK3R 240 Гбайт (TC358790XB6, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, J3ET6101)
428 . Toshiba OCZ RD400 512 Гбайт (TC58NCP070GSB, MLC 2D 15 nm 128 Gbit Toshiba, 57CZ4102)
429 . Toshiba OCZ TR150 960 Гбайт (TC58NC1000GSB/PS3110-S10, TLC 2D 15 nm 256 Gbit Toggle Toshiba, SAFZ12.3)
430 . Toshiba Q300 Pro 128 Гбайт (TC58NC1000, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, JURA0101)
431 . Toshiba Q-Series Pro 128 Гбайт (TC358790XBG, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, JTRA0102)
432 . Toshiba Q-Series Pro 512 Гбайт (TC358790XBG, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, JTRA0102)
433 . Toshiba SG5 1024 Гбайт (TC58NC1000GSB/Marvell, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle Toshiba, K8GA4102)
434 . Toshiba THNSNJ256GCSU 256 Гбайт (TC358790XBG, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle Toshiba, JUGA0101)
435 . Toshiba TR200 480 Гбайт (PS3111-S11, TLC 3D 64L 256 Gbit Toshiba, SBFA12.0, 11.2017)
436 . Transcend MSA740 (mSATA3) 120 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, SVN154c)
437 . Transcend MTE850 128 Гбайт (SM2260G, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync Micron, C2.3.13)
438 . Transcend MTE850 512 Гбайт (SM2260G, MLC 3D 32L 256 Gbit Sync Transcend/Micron, C2.3.13)
439 . Transcend MTS600 (M2 SATA) 128 Гбайт (TS6500/SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N1114H)
440 . Transcend MTS600 (M2 SATA) 256 Гбайт (TS6500/SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N0815B)
441 . Transcend MTS800 (M2 SATA) 256 Гбайт (TS6500/SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, N0815B)
442 . Transcend MTS820 (M2 SATA) 240 Гбайт (SM2256K, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Toggle Transcend/Samsung, P0510G1)
443 . Transcend SSD220 480 Гбайт (SM2256, TLC 2D 16 nm 128 Gbit Micron, P0624AA, 12.2017)
444 . Transcend SSD320 064 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID ?, 5.0.4)
445 . Transcend SSD320 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Async IMFT, ID 27093, 5.0.6)
446 . Transcend SSD340 064 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, SVN263)
447 . Transcend SSD340 128 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, SVN263)
448 . Transcend SSD340 256 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Micron, SVN263)
449 . Transcend SSD340K 128 Гбайт (JMF670H, MLC 2D20 nm 128 Gbit Sync Micron, SVN059)
450 . Transcend SSD340K 256 Гбайт (JMF670H, MLC 2D20 nm 128 Gbit Sync Micron, SVN059)
451 . Transcend SSD360S 256 Гбайт (SM2246XT, MLC 2D 16 (?) nm 128 Gbit Sync Micron, 20151027)
452 . Transcend SSD370 128 Гбайт (TS6500/SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek/Micron, N0815B)
453 . Transcend SSD370 256 Гбайт (TS6500/SM2246EN, MLC 2D 20 nm 128 Gbit Sync Spectek/Micron, 20140516)
454 . Transcend SSD720 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 20 nm 64 Gbit Sync IMFT, ID 27761, 5.2.2)
455 . Transcend SSD720 128 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 24 nm Toggle SanDisk, ID 27242, 5.0.4)
456 . Transcend SSD720 256 Гбайт (SF-2281, MLC 2D 25 nm 64 Gbit Sync Micron, ID 27761, 5.2.2)
457 . Transcend SSD740 128 Гбайт (JMF667H, MLC 2D 19 nm 64 Gbit Toggle SanDisk, SVN198)
458 . Verbatim SSD PN047618 256 Гбайт (SF-2241?, MLC 2D ?, ID ?, 5.0.4)
459 . WD Black SSD PCIe 512 Гбайт (88SS1093, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Toggle SanDisk, B35500WD)
460 . WD Blue 3D NAND SSD 500 Гбайт (88SS1074, TLC 3D 64L 256 Gbit SanDisk, X61130WD, 02.2018)
461 . WD Blue SSD 1 Тбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit Sync Micron, X41000WD)
462 . WD Blue SSD 500 Гбайт (88SS1074, TLC 2D 15 nm 128 Gbit SanDisk, X41110WD, 12.2017)
463 . WD Green 120 Гбайт (SM2258, TLC 2D 15 nm 128 Gbit SanDisk, Z3311000, 11.2017)
464 . WD Green 240 Гбайт (SM2258, TLC 2D 15 nm 128 Gbit SanDisk, Z3311000, 11.2017)
Поставил в Asus X299 TUF Mark1 в слот под термопрокладку 960Evo 1Tb в качестве единственного накопителя. Вроде пока проблем с перегревом нет.
Фото: 15
Самсунг - СИЛА
Да, 960 ледяной по сравнению с 950. Но в последнем свой OPROM есть и он может на Legacy BIOS сам грузиться с ОС. А 960 уже нет.
А какая польза для читателей от такого тестирования? Много ли читателей могут позволить себе такой накопитель? Быстрый он или медленный - мне пофиг - не читал. Давайте что-нибудь более доступное для массовой аудитории.
Фото: 547
amnick
Открываем список моих обзоров: https://overclockers.ru/tag/show/4417%2 ... 0&max=1000
Видим, что подавляющее большинство тестируемых мною SSD - именно бюджетные, либо одни из самых дешёвых в своей категории. И с Aliexpress бывают: https://overclockers.ru/lab/show/88751/ ... -inic-6081 (и сейчас ещё один будет с Aliexpress).
Фото: 24
amnick
Вы видимо шутите? Предлагаю воспользоваться поиском, и посмотреть, сколько стоил накопитель на 256Gb 5 лет назад, и сегодня.
Накопитель в 0,5Тб за 10-12кр более чем дешево. А уж если считать в долларах, то вообще отличная цена.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 66
Самая прямая, долго присматривался к 500-1000 гиговым ссд, думал брать Plextor 8nxx по отзыву друга который на них в рейде базы 1С гоняет, прочел статью и решил остановлюсь на 500Gb 960 Evo именно в формате M.2 , так как новые что то скоростями не вдохновили по тех. характеристикам!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Overhlopec
amnick
А какая польза для читателей от такого тестирования? Быстрый он или медленный - мне пофиг - не читал.
К счастью, пользователей тут не один вы, а 100 000 и судя по оценкам и просмотрам им польза есть.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 717
то есть SM961 дешевле и лучше (на уровне 960 pro)
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
