Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
С такой памятью должно легко брать 3333С14 или 3466, а то и все 3600. Что-то тут не чисто, особенно учитывая 6 процессоров в наличии. По ветке про рузены можно убедится, на 3466 работают даже ОЕМ b-die
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Buildzoid got it all wrong, took DMM measurements from the wrong place and came to the wrong conclusions. A guy on Extremesystems Forums, username Chew took DMM measurements on Taichi from the pad at the back of the socket (he was avdised by mobo engineers to take readings there) and the conclusion from those readings is; Bios setting of 1.4v and LLC Level 1 equal 1.4v DMM reading at socket.
Придётся теперь подпаиваться и выводить напряжения на постоянную, ибо программно стабильность достигается только на последнем Level 5 в обоих напряжениях (1,05 soc @3200 + 1.1 cpu @3200)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2018
++++++++++++++++ автору. Есть расшифровка маркировки процессора! Теперь можно смело брать
Как показывает практика, с процессорами AMD Ryzen наиболее прост и незатейлив разгон при использовании модулей на микросхемах Samsung B-die и E-die
Очень полезная информация
Однако плата ASUS не так хороша, как хотелось бы: она не только дешевле, но все же хуже для разгона – более слабая цепь питания процессора, а потому в ходе экспериментов на плату область цепи питания процессора устанавливался дополнительный вентилятор.
Однако ... сказал Ипполит Матвеевич ... однако Надо брать плату АСУС на чипсете 470, жду в апреле больше нет сил, и самую дорогую
Следующий нюанс – в выборе именного готового комплекта, а не OEM-модули. Да обычные OEM-модули Samsung могут порадовать хорошим разгоном. Но я сам достаточно стабильно перебираю различную память и уже по собственно опыту знаю, что в целом на таких модулях более-менее уверенно можно рассчитывать лишь на порядка 3333 МГц. Причем это будут немалые таймингами вроде 16-18-18/18-18-18 и то никакой гарантии, что не попадется неудачный экземпляр. И дело не только в микросхемах, но и печатной плате: «брендовые» модули, как правило, используют специально доработанные дизайны плат. И это – лишь лирика
А есть и проза. Во-первых, OEM-модули именно на Samsung B-die, еще надо поискать - это весьма дефицитная позиция в прайс-листах магазинов (по слухам, ее уже начали снимать с производства). Во-вторых – цена: магазины просят за одиночный модуль объемом 8 Гбайт порядка 5-6 тысяч рублей (независимо от того, какие именно микросхемы Samsung там стоят). В то же время, готовый комплект, например, KFA2 HOF 3600, G.Skill TridentZ 3600 или Corsair Vengeance RGB 3600 обойдется в сумму порядка 11-13 тысяч рублей.
А что вы хотели? Нужна частота - плати! А как узнать у продавца какие чипы там стоят?
Я что из этой статьи почерпнула, автору зачёт
_________________ Штеудофилов принимаю абсолютно бесплатно!
Как-то не дотягивает до процессоров, полученных по обмену из-за segfault-бага в линуксе при компиляции. Мне пришёл экземпляр 1700 4GHz@1.25v, на реддите упоминали 1600 4@1.28v.
_________________ Завидую крокодилам - даже ходят лёжа
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
Спасибо за тест. Жаль что в отличие от первых тестов используется иная мб...
>Ради интереса был собран еще один стенд на материнской плате MSI B350 Tomahawk (BIOS версий 1C и 1D)
А память-то, память из этого обзора (F4-3600C17D-16GTZ) на ней не пробовалась? Потому как Asus X370 Pro именно за работу с памятью и ругают в интернетах. А тут - сразу было бы понимание, так это или нет и насколько проблема существенна.
--- Ссылка в начале статьи на старый материал о "Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 7 1700: тест шести экземпляров процессора" не совсем верная. В тесте 4-го экземпляра опечатка - (на посто такое нежелательно, но вот кратковременно...)
Судя по цифре "1.225" - это настройка в BIOS. Что там в реальности - ...
Kochito писал(а):
4ГГц при 1,4В это 200+Ватт под нагрузкой и в итоге дохлая мать.
B350 Tomahawk под всякими Prime95, LinX и прочим гоняется в разных обзорах и тестах для себя уже почти год (с первых чисел апреля прошлого года). Причём обдув на VRM в большинстве случаев мною не ставится. Пока жива.
Мне остаётся только развести руками. Не просто так второй стенд собирал и, пока тестировались процы на основном, на нём экспериментировал.
Удачные экземпляры никто не отменял.
Deadtruck писал(а):
Тестить надо на жижабайтах. Тут обе платы неправославные.
Из Gigabyte у меня только моя AX370-Gaming K3: мало того, что горячий VRM, там и вольтажи задаются только сдвигом.
XRR писал(а):
На сколько мне известно, "крокодильчики" надо цеплять сзади сокета материнской платы.
Это явление, видимо, зависит от качества разводки и не для всех плат актуально. Возможно, даже и по конкретным экземплярам плат. Конкретно у моего экземпляра разброс небольшой - порядка 0.02-0.03 под нагрузкой и 0.01 в простое. #77
Модернизация сайта в виде эпизодического допила на коленке на ходу сидит уже в печёнках. Пока этот материал писался, раза три пришлось переделывать все ссылки по тексту. И всё равно сейчас опять часть ссылок нерабочая. Спасибо за опечатку, исправил.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
