Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
У KingSpec лишь одна беда: одна и та же серия накопителей может идти на разных контроллерах и памяти. Хотя, если говорить о PCIe SSD, то тут выбор контроллеров пока неваелик
В слове "невелик" лишняя буква.
я вот может невезучий, но мне на накопители не везет (HDD, SSD, флешки) мне порой попадаются с браком. Причем это "порой" все чаще и чаще, и купить SSD без гарантии страшновато. Но тем не менее интересно, как замена моей 5-и летней рабочей флешки Transcend 780 32gb, я просто в восторге был от этой флехи, когда купил, теперь конечно таких много и выбрать легче. Вот потихонбку вынашиваю план из m.2 или mSATA с переходником, будет большая флешка и по объему и по скорости неплохой.
Так вот к чему я, не раз присматривался к подобным SSD, но страшновато. Видимо все таки придется разок обжечься )
Baron_05 писал(а):
Baron_05
Я вот сделал себе флешку на transcend mts800 + TS-CM80S и тут есть нюансы
кейсов с поддержкой nvme ssd практически нет в основном m.2 sata,
чтобы скорость была нормальной нужно искать кейс с протоколом USB Attached SCSI (UAS или UASP),
нужно чтобы ссд имел свою память, но это не точно, но что-то мне подсказывает что без буферные ссд не смогут использовать ОЗУ ПК по юсб.
Фото: 131
oldalter добавлю-
У Kingston NE весьма немалый размер SLC-кэша, по крайней мере, в 120 Гбайт-версии под него выделяется аж порядка 44% пользовательского пространства, в итоге накопитель может принять на высокой скорости до 16 Гбайт данных одновременно (на мелкоблочной записи, как мы видели выше, размер кэша меньше, но тоже велик – 12 Гбайт).
надо заменить на ...spec
Это 4 стр.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 3
за обзор 5, кингспек продолжает радовать :)
тоже понадобилась большая флешка
Netac N5M mSATA 120ГБ + Acasis FA-2283 на ASM1153E с поддержкой UASP, 400ч/300з
два года полёт нормальный
evil lurks
А вопрос к пользователям данного формфактора. Часто вы дорабатываете подобные решения ? Например по охлаждению ?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
"здесь именно аппаратная реализация, изначально заложенная в стандарт PCI-Express и позволяющая устройствам с этим интерфейсом напрямую использовать ОЗУ системы для собственных нужд"--ага новый вариант TurboCache. Помнится он использовался в видеокартах от зеленных.
NVMe, PCI-Express, более высокие (по крайней мере, на бумаге) скорости за ту же цену – чем не соблазнительно?
Если любишь играть в лотерею с отсутствием гарантиии, то сойдет.
Чем так халтурно лепить радиатор, то лучше вообще не лепить. Хотя, купив накопитель, можно самому приклеить радиатор должным образом.
Фото: 547
oldalter
-sabirus-
Спасибо, исправлено.
musashimaru
Живущим в глубинке, где нет собственных магазинов или есть одна-две конторки, привозящих всё под заказ, совершенно безразличен этот момент с гарантией: магазин из Москвы тоже может по рекламации послать лесом и фиг что ему сделаешь, ибо поездки в Москву дороже выйдут. И по суду не факт, что удастся вернуть хотя бы все прямые финансовые затраты, которые для начала надо ещё вложить (всего лишь 600-700 километров от Москвы и уже одна-единственная поездка в оба конца выйдет в цену как SSD на 120 Гбайт даже если с частником через BlaBlaCar ехать, а не автобусом).
И в целом в глубинке народ живёт намного беднее, а вот любознательные пытливые, готовые самообучаться и знакомиться с новинками не только по фотографиям, люди, к счастью, у нас пока не перевелись.
AlarmZone13
По крайней мере, это готовая заготовка по размерам, только термопрокладку купить.
120 ГБ SSD M.2 накопитель Smartbuy NV11 -2890руб. в технопойнте, память mlc в описании. https://technopoint.ru/product/e9c0abbd ... ode=list&f[nq6]=93oc-93tt-bkyr Мне такая покупка больше нравится
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
он тут был полезен в первую очередь что б во время транспортировки не поломали, это единственная жесткая деталь в составе упаковки.
p.s. насчет скорости чтения небольшое замечание, 1800+ это скорость чтения из slc-кеша. из tlc скорость мег на 300 ниже.
Фото: 53
В профильной теме [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) есть несколько постов с обсуждением данного накопителя.
Сам являюсь обладателем 480Гб версии (доступно 446Гб). Кстати после записи чуть более 1,5 Тб данных 03Available Spare зафиксировался на 61%. Температуры при записи всего объема накопителя болтаются в районе 60С, да и сам vlo репортил, что от смены охлаждения температуры упали до 45С, но при этом само поведение накопителя не изменилось, так что очевидно наличие/отсутствие контакта радиатора некритично и он тут нужен только ради жесткости конструкции.
А вот с объемом slc-кэша непонятки - после прогона тестов кристалмарка объем записи без потери скорости существенно возрастает, на пустой накопитель у меня выходило и 70Гб и 140Гб, очевидно идет быстрая перезапись ранее использованных блоков, внятное объяснение тоже на форуме было. Эмпирическим путем установлено, что реальный объем кэша при 50% заполнении накопителя - 12 Гб, дальше скачки от 70Мб/с до 1100Мб/с. Скорость чтения не меняется при любых объемах.
В пределах указанного объема это очень быстрый накопитель, в разы быстрее любого sata ссд при сопоставимой или скорее даже меньшей стоимости. Весьма обоснованные сомнения вызывает сам ресурс ячеек памяти.
В моем случае накопитель покупался для периодического копирования папки с разными файлами в 30+Гб (а это без сваливания в 70Мб/с он сделать не может), поэтому рекомендовать его кому-либо для покупки не могу. Но, очевидно все заявленное производителем он выполняет.
Как раз жду msata ополовиненный в ноут 240 гигов за 3500
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Бывают такие же по характеристикам, но размером 2242? Какие бренды можно поискать? А то в ThinkPad t540p длиннее 42 мм не влезает
Бывают. На али есть 3 оф. дешёвских магазинов от заводов по производству SSD. Более или менее приличный KingSpec Factory Store. Ещё есть бренды KingDian и Goledenfir, но судя по ассортименту они похуже раскручены. Ну, это, то что есть в нижнем ценовом сегменте SATA на 512 (480) Gb за 6,5 тыс. руб. А так, насколько я понимаю вам надо искать M.2 2242 NGFF. :)
заказал КингСпек Q90 за 1791руб в KingSpec Official Store (под систему). Надеюсь, китайцы не подведут.
Платить за А-бренд две цены как-то нет желания -)
vbh99 спасибо за наводку :)
official только он, а так да, самый классный магазин на али
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 547
1injener
Мало что там Технопойнт забил в спецификации. У меня там есть контакты, я только что сбрасывал им список их косяков в базе.
Во-первых, NV11 - это SATA, а не PCIe. Marvell 88VN1120.
Во-вторых - по спецификациям там 3D TLC.
vlo
Уже обдумываю, как реализовать тест. Давно ожидал таких "оптимизаций".
Bratken
mSATA - это всё-таки другое.
NikitaBayanist
А у Вас точно PCIe? Не SATA?
Vdul
Но у него и ценник выше. 1 Тбайт:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 41962.html - 13758 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/KINGSPEC ... 07918.html - 12111 руб.
Заметно. Сейчас прицеливаюсь к приобретению.
cron
