Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Этот параметр и есть TDP процессора (powerlimit1), по дефолту для i5-8600K он равен 95W, при попытке превысить его процессор будет сбрасывать частоту, дабы остаться в рамках заявленного powerlimit'a (в точности так же, как и на современных видеокартах) например, экономичные процессоры с индексом T от обычных отличаются, как раз этим параметром, и это фактически все отличия. В реальности же экономичный процессор можно сделать из ЛЮБОГО, а вот наоборот НЕЛЬЗЯ - т.е. частоты разные.
Short duration power limit (W)
Он же powerlimit2 Это параметр временного превышения дефолтного TDP (обычно выше на 10-15%, чем powerlimit1), время на которое превышается TDP задается параметром long duration power limit (у разных производителей разное название) очень важен для ноутбуков и особенно планшетов, на десктопе имеет смысл его ставить на 1 выше, чем powerlimit1 (=Long duration power limit (W)) На вашей картинке это очень хорошо видно (выделил зеленым): #77
Каюсь: я не стал подбирать значения этих параметров более точно: после ввода наугад значения «200» сброс частот прекратился (на значении «150» частота сбрасывается).
Это потому, что процессор выжирал больше 150W! Из вашего скрина это прекрасно видно (отметил зеленым): #77 Делать подобное на такой днищенской мат.плате чрезвычайно опасно: "К 115°C подобрались уже на первых минутах теста. "
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 21.03.2018 4:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
N1ghtwish Главное то, что мне впервые пришлось заниматься правкой этих параметров, тогда как ранее нужды не возникало. И на той же Z370 Gaming Pro Carbon в том числе. Т.е. платы умеют "разбираться" автоматически, но вот именно MSI Z370 Gaming Plus это по каким-то причинам не реализовано. И каковы возможные последствия для материнской платы - неизвестно. По идее - не должно быть никаких, но мало ли (например, защита отключается).
На самом деле защита срабатывает даже если по CPU Package Power ещё нет 150 Ватт. Сегодня дополнительно экспериментировали в офисе MSI. Возможно, обновляется с задержкой или погрешность. Плату я уже вернул.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
В MSI не дураки работают, они не зря эти параметры заблокировали на дефолтных, понимают, что VRM мат.платы может "бомбануть". Когда у меня был калорифер i7-4790K, я собственноручно эти лимиты прописывал, на что-то типа 80 и 81 с окном 1сек, что бы проц не перегревался, это отличная защита, как от перегрева, так и от выгорания VRM. Эти параметры будут очень важны на будущих мат.платах с H110 чипсетами от этих параметров будет зависит частота процессоров под нагрузкой.
Это что же получается, предыдущие гигабайты не так и плохи были? Куда катится этот мир, за 200 баксов такие днищенские платы.
Получается брюки превращаются в элегантные шорты .Встоке плата сгорит от кофеварок,процессоры для элиты называется.Ещё ждут днишенские чипсеты,там походу даунвольтить придётся иначе беда.А вот эта цытата интересная"звук на базе старого (восемь лет в этом году стукнет!) Realtek ALC892" гдето я это слышал,вспомнил!на моей старой плате 880gm-ud2h 2010 года стоит точно такой же звук,оказывается у меня современная плата,а я уж думал устарела.
_________________ i5 3570k asus z77vlx rx470 saphire nitro+8gb
Интересно, а воткнув дисплей порт они научились на него звук выводить? Потому что в Z270 Gaming PRO через HDMI звук не выводится от слова совсем, исключительно на 3,5мм разъемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Интересно, как новый хит из дешёвых плат - ASRock H310M-G/M.2 будет работать с i7-8700? В прошлом году году пробовал Ryzen 1600 погонять на примерно такой же плате с радиатором на цепи питания, так получились такие результаты: 6яд./12потоков - 3,75GHz, 6/6 - 3,85GHz. Далее при увеличении разгона срабатывала защита материнской платы на 95W в AIDA и начинался троттлинг процессора. У coffee побольше частота будет, даже если там также питальник также на 95W.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 21.03.2018 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2017 Откуда: столица Руси
1injener писал(а):
В linx c avx инструкциями 100% дешман платы не вытянут 4,3GHz
В одном из прошлых поколений процессоров интел (сразу не вспомню), AVX частоту стоило ограничивать 3,9 ГГц, это помогало больше гнать fpu частоту на одном и том же Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Насчет любого не согласен, нужны проверки, то что в биос можно поставить лимит 35ватт например, не значит что он будет соблюдаться. В ряде случаев процессоры в реальности не могут снизить частоту ниже базовой и под тяжелой нагрузкой начинают работать с превышением тдп.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
I.N. писал(а):
но и в ней эта ошибка присутствует (версия 1.32).
Это не ошибка, это совершенно верное поведение, у некоторых кривых мам правда лимиты отключены, по хорошему бы в суд на таких подавать надо. Не надо при разгоне автоматом ни напруг ни лимитов повышать. Сколько плат и процев таким способом спалено. Вообще при тестах плат интересно поведение при уменьшении ручном лимитов ниже штатных, на предмет поведения мам при этом, можно ли получать на них таким способом аналогов процессоров с низким тдп.
