Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Все равно выше мощности выдаеваемой зарядным устройством прыгнуть нельзя. Если у вас зарядка выдает 10 Вт т.е. 5 В и 2 А получить допустим 9 В и 1,5 А не получится. Если конечно не хотите фэйрверка..
Ежыг. Ты пробиваешь очередное дно . Зарядки с QC продаются везде. И автомобильные тоже. Да и вряд ли самртфон с поддержкой QC будет продаваться без соответствующего зарядного устройства. Которое и 12В 2А выдаст, если смартфон его попросит.
Fatronix писал(а):
Не хватает тестов, Mi Max 2
А по-видео видно что большие проблемы с быстрой зарядкой. Видно что быстрая зарядка очень нагревает аккамулятор из-за чего он почти 1 А.ч. вынужден принимать глотками причем все меньшими. Из-за чего тратится больше часа зарядки впустую.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нет просто если на зарядке написанно выход 5В 2А значит больше 10 Вт оно не выдает и чего бы маркетологи не придумывали. Физика есть физика. Либо производитель получается указывает не верные данные на устройстве а это уже вопрос к юристами. Вот тут ранее был тест в самом тесте на фотке зарядник смутно сфоткан и не видно бирки на зарядке но полазив обнаружил тест и все сразу встало на свои места. Ибо зарядник получается выдает хоть мне и не верится но 5А и при 5В а следовательно заряд 11 А.ч. за чуть больше чем 2 часа вполне реален. Хотя повторюсь сомнительно что такой зарядник способен выдать такую мощность в 25Вт...
briancev писал(а):
Да ты шо??? Интересно как это обзорщики из качественных зарядок выжимают по 20Вт, при помощи нагрузочных резисторов.
Можно штаны и через голову одевать если хочется. Вопрос только удобно ли это ибо обычно штаны одевают по другому. Просто не стоит путать эксплутационный режим работы с выходящим за рамки такого-го.БП которыми по сути и являются зарядки могут конечно выдать вам больше чем заявлено но вопрос долго ли и могут ли вообще. Ибо все будет зависит от того насколько производитель заложил запас сверх норматива по характеристикам. У меня не давно вышел блок питания у телика ЖК переносного из строя. Фирма уважаемая только вот БП было впритык к потребляемое мощности теликом. А если впомнить что есть пиковое потребление итог предсказуем хотя 2 года БП продержался покрыв гарантию на телик в год с лихвой. Пришлось ставить БП от ноубтука с запасом по мощности 12V-5A сверх норматива потребления телика. Ибо снова тратится на такой же малогабаритный БП 12V и 3,5A было глупо...
Egik72-2 чёт вы куда-то не туда залезли, зарядка QC 3.0 выдает 12В 1.5А т.е. 18Вт. Вся суть в том, что через обычный USB кабель больше 2А не протащить, поэтому повышают напряжение, а внутри телефона вместо условных 4В 2.2А получается 4В 3.5А на аккумулятор. На смартфонах с акком более 3Ач - разница весьма суцщественна.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Fasterpast Тоже не совсем верно, через хороший кабель спокойно тянется более 2А. А также сейчас под новые стандарты быстрой зарядки стали выпускать кабели на 5А. У меня уже такой имеется в наличии.
У меня Саоми с QC2. Как само тело так и зарядка (там правда написано 5В 2,5А/9В 2А/12В 1,5А - Всё-таки QC). Прекрасно оно всё выдаёт. Это видно как по данным о токе заряда батареи внутри тела (порядка 3.2А) так и по времени заряда. Можно конечно было зацепить внешнюю приблуду да померять ток и напряжение на выходе с зарядки, но мне лень. Работает же.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Питер
А как деградирует аккумулятор при квик чарже? Знакомые ругались что батарея сильно проседает в способности держать заряд буквально через пол года после квикчаржей. Есть такое тестирование?
Интересно как ты себе представляешь такое тестирование длиной минимум в пол года? Деградация есть, именно поэтому сейчас уходят от зарядок с повышенным напряжением к зарядкам с высоким током. При таком раскладе аккумулятор нагревается значительно меньше а следовательно и процесс деградации замедляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Пошли путем увеличения силы тока не из-за деградации, а из-за того, что так банально эффективнее работает технология.) Долговечность АКБ производителей вообще не волнует. Самсунг вот до сих пор напряжение в 9В подает и 1.1-1.2А, да в ус не дует. Кстати, почти полтора года уже заряжаю зарядкой с такими параметрами, а износ батареи меньше 10% составил и потому меня вообще одолевают сомнения в том, быстрая зарядка, как-то влияет на жизненный цикл батарей. Да, температура повышается, но не до критической ведь. И температура высокая наиболее страшна для батарей, когда они уже способны отдавать выше 4В, если не ошибаюсь. Т.е. при зарядке в 80-100%, а к этому моменту как-раз происходит снижение подаваемого тока при зарядке. Как-то так... Вообще, я еще не встретил ни одного толкового доказательства с испытаниями, которое бы подтверждало деградацию, вызванную функцией быстрой поддержкой посредством увеличения подаваемого напряжения. Одни догадки и предположения. Зачем тогда такие громкие заявления?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
кабель на 5А должен иметь сечение как минимум 0.5мм. Таких проводов не существует. Подавляющее большинство имеет 0.2 а китайские поделки чаще всего 0.1. В момент согласования процесса зарядки контроллер батареи измеряет внутреннее сопротивление кабеля и в зависимости от этого устанавливает ток заряда. Я пока не видел ни одного кабеля который бы при 5в давал больше 1.7 ампера, кроме оригинального Oneplus. Но там увеличили количество жил чтобы держать высокие токи зарядки. Вообще с точки зрения физики передать 5А с таким крошечным разъемом по одному проводу нереально. Разъем банально сгорит, поэтому либо выделять больше контактов в разъеме либо увеличивать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
ошибка
Meizu M6 Note получил двойную основную камеру, состоящую из сенсоров разрешением 12.0 и 5.0 Мпикс с поддержкой портретного режима (искусственное боке). «Фронталка» – на 5.0 Мпикс.
Купил недавно Xiaomi Redmi 5 Plus. QC поддерживает, но комплектная зарядка обычная. Кстати QC можно вырубить на уровне прошивки, как в Redmi Note 4 SD, правда я не знаю как сейчас, т.к. это было год назад. Может включили обратно, т.к. как и в моём смарте там тоже SD625.
Кстати контроллер питания и зарядки раньше не интегрировали в SoC. Был у меня Xiaomi Mi4 на SD801 и контроллер там был отдельно, т.к. он как-то раз дал дуба и пришлось перепаивать и к счастью он не унёс за собой остальное. Сейчас получается если вдруг что-то не так будет с питаловом, ему будет трындец.
_________________ Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Правда? Параметры указаны на БП а также в комплекте к нему сертифицированный фирменный кабель на 5А. Не путай параметры проводов на 220В и на 5В.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Значит ты просто не задавался целью найти такой кабель. У меня даже качественный магнитный кабель на 1,5м пропускает такой ток. Я уж молчу про обычные.
