Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
vault_dll писал(а):
С учётом того, что память вообще никак не охлаждается
Если память не разгонять (а учитывая что это Micron, то разгон вообщем может быть печальным), то охлад там и не нужен.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: В сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Почему такой детский результат в файрстраке на уровне 1070 ос. У меня при меньшем разгоне лучше результат. У меня выше 2100 не берет. Результаты в 3DMark (2013) + FAQ #15291752. Почему не разогнали память ?. Думаю мой зотак амп экстрим получше
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Последний раз редактировалось F@tality 16.04.2018 9:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 87
go.d-bq писал(а):
Если нет и не будет, то зачем пользователей вводить в заблуждение и ставить "мнимую" оценку "3 из 5"?
Оценку ставил не я. Ставят её пользователи Guru3D. На таких сайтах я только читаю. Да, можно найти оценки и выше, н-р, на амазоне, но владельцев данного продукта там доходит до 1 десятка. А у той же MSI, н-р, отзывов, как и владельцев, в 3 раза больше, как и оценка - выше.
go.d-bq писал(а):
В стоковом состоянии чипы памяти греются 55-65*С, и только в разгоне Т подходит к 80*С и возможной нестабильности.
Я с Вами не соглашусь, т.к., Ваши значения далеки от реальности. Реальность - это условия эксплуатации. Я лишь приведу сравнение. GDDR3, с медными радиаторами грелась до 60-70 С без обдува, под игровой нагрузкой. Заметьте, это с радиатором. Температура окр. среды - 30-34 С. GDDR5 то же самое, только частоты, производительность выше.
Ну вот и представим, что творится с памятью при 30-35 С жаре.
неправда, память 90+ греется в разгоне. есть на ютуб ролик, парень с пирометром меряет температуру памяти в разгоне, у него почти сотня была. если память не гнать, то в принципе можно простить отсутствие охлаждения памяти, но эта "особенность" сразу ставит данный продукт в нишу дешевого*овна. Микрон на 1050 ti у меня держала +1000 по памяти, микрон на 1070 держит +650 по памяти, так что микрон не такой уж и отстой.
Условия эксплуатации разные, я же привожу данные из тестов, сделанных на унифицированном стенде Микросхемы обдуваются вентиляторами (если потоку воздуха не препятствует основание или конструкция радиатора). В стоке им хватает, в разгоне - совершенно иная ситуация, и обычно разницу нивелируют повышение скорости кулера.
Отсутствие охлаждения чипов vMem ставит 80% моделей под сомнение...
У GDDR3 напряжение 1.8 В, у GDDR5 - 1.5 В, не забываем об этом. Творится что всегда и везде. У меня ест пирометр, могу замерить на другой модели, но здесь нужна термопара больше.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Там потребление вообще смешное. Я в свое время мерял чипы на огнедышащей 290x - потребление по шине памяти составило примерно 10А. То бишь ~15 Ватт. 2Вт на чип - нечему там греться.
Гораздо интереснее другое - Нвидия, да и многие вендоры, любят ставить маленькие катушки по 5А на память. И 2 фазы питания. То есть работают эти катушки изначально на пределе возможностей. А с учетом возможных +- 10% к характеристикам, случаются красивые фейерверки с выгоранием дорожек, чипов памяти и контроллера в чипе.
Вот посмотреть на питальник памяти в данной видяхе было бы не лишним.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
go.d-bq Что за игнор вопросов ? Почему не разогнали память, почему не указаны частоты до которых она бустит по стандарту. GPU-Z не интересует, он показывает сферического коня в вакууме Почему не указаны частоты, при которых прогонялся тест FIRESTRIKE в разгоне ?
В данном режиме видеокарта доходит до 2088 МГц, а вот поднять частоту выше стабильной отметки 2152 МГц так и не получилось
Так, какая частота использовалась 2088 ? или 2152 ?
F@tality Я всех вопросов не помню, это раз. Обзоры делаются заранее и ждут своей очереди: они могут выйти и через месяц, когда Ваш вопрос уже морально устарел/забыт. Это два. В третьих, в обзоре на все ваши вопросы есть ответы, читайте внимательно, а с тестом Fire Strike и так все понятно: с разгоном и без.
Если вас интересует что-то конкретное, то пишите в ЛС.
