Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Вот это жесть, у самого ASUS ROG Strix X370-F Gaming с 1600Х и тут надумал сменить его на 2700Х, но почитав тесты, а особенно температуры на него, да ну его лесом, это адская печка. Если не у всех 2700Х даже стресс тесты нормально проходят. И не надо писать что твой комп в таких режимах не работает..)) Всё свободное время проц трудится в майнинге, думаю 2700Х просто расплавит мой комп..))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
666MAXIMUS999 Майнинг слабо греет проц, вдвое-трое ниже потребление, чем в линХ. А вообще конечно пугает нагрев питания, еще этот дебильный пластиковый кожух над радиатором - сразу на снос.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
интересно было-бы все-же, как поедет память при установке 1700.я допустим проц менять не хочу, а плату можно . специально асус частоты на 3200 залочила или есть шанс взять родные 3600?
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Нормальные у 2700Х температуры, учитывая что он из коробки штатно работает на 4.0-4.35Ghz при напруге 1.4-1.43v. К тому же не забываем, что у иксовых 2000-х процов идет к температуре +10С оффсет (у 1000-х иксовых был +20С оффсет).
Я сам неделю назад сменил старичка 1700@3.7Ghz 1.23v на 2700X@4.0Ghz 1.25v, получил +300Mhz по всем ядрам при том же небольшом энергопотреблении. И память G.Skill F4-3200C16D-16GVKB теперь вместо 2933Mhz отлично на 3200Mhz работает. Штатно да, 2700X постоянно норовит бустить на 4.0-4.35Ghz при 1.43v и греется как печка и VRM сильно греет. У меня тоже проц уже год 99% времени монерку роет.
Зачем гонять проц в максимальном разгоне 4.2Ghz 1.45v, когда можно выставить 4.1Ghz 1.35v или 4.0Ghz 1.25v и получить заметно меньший нагрев?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 45
Ничего он не печка. Просто из проца всё на заводе выжато. Посмотри в теме по процам, я там размещал материал с GamersNexus о зависимости напряжения от частоты. Если кратко, то мизерный разгон (по всем ядрам) после примерно 4100 требует существенного поднятия напряжения с соответствующими последствиями. Эти процы очень чувствительны к температуре, об этом нужно первым пунктом везде писать. Разгон получается очень дорогим. У меня на ITX плате 2700X отлично работает на 4066 при 1,16 В и не греется особо. В авторежиме чуть меньше по всем ядрам, а одно ядро до 4,3 Ггц.
Сначала накрутят непойми-чего, потом тесты валятся и панику устраивают.
Процы получились очень хороши, но не про кукурузу с заменой зубной пасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
ещё вопрос: при разгоне 2700x, когда получилось 97,2 С на тыльной стороне VRM (при том что "в процессе проведения тестов на стабильность использовался направленный обдув") был ли снят пластиковый кожух над радиатором ? версия linx 0.7.0, выбрана специально ? вроде более свежая уже есть
Платы на X470 ещё больше напоминают дебильный цирк, чем на X370 - мало этой многостаночной подсветки, теперь ещё прибавились идиотские кожухи, причём в самом неподходящем для украшательства месте.
Уважаемый I.N., очепятка:
...тогда как CPU SoC Voltage получается посредством использования двух микросхем-удовителей
Плата выполнена в черно-сером стиле ASUS ROG
Вряд ли это "достижение" ASUS ROG. Покажите мне современную плату со стилем, отличным от "чёрно-серого", везде одно и то же.
У меня asus rog strix x370-f gaming не вижу смысла менять на это чудо, из косяков с которыми столкнулся Thermalright TRUE Spirit 140 перекрывает pci-e x1 верхний и упирался в видеокарту, пришлось менять на более мелкий кулер. И лучше задумались бы о увеличении производительности и надёжности, а не о всяких RGB подсветках.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
лучше бы страшненькие, но функциональные радиаторы стояли бы.
Хотелось бы увидеть сводное тестирование таких пар: x370-f + 1800х, x370-f + 2700х, x470-f + 1800х, x470-f + 2700x, чтобы окончательно расставить точки над ё.
А у меня или у Асуса на меня аллергия. Это просто уже не первый случай, но думаю уже асус не возьму. b350 strix + 1600 раз в неделю в синий экран падает в 80% по памяти, остальное думаю тоже с ней связано. даже 2400 не держит толком, планки менял на другие, биосы тоже. причем MSI есть, на 2800 работает без глюков ещё на старых биосах.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Не пойму, I.N. почему у тебя SoC напряжение в стоке, неужели нигде не пригодилось? у меня без SoC 1.2V половина не пашет. Память вообще в ауте сразу (любая, даж Geil Evo X только на 3000 МГц, а уж бюджетки где-то на 2667-2933 пашут без повышения SoC) и я думаю, что и на другие элементы влияет. Или такая УГ плата STRIX B350-F gaming )))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: banec У тебя какой-то косячок есть, у меня такая же плата, на 1600 пол года сидел или больше в рзагоне до 3.9 ГГц на плохой для райзена памяти, а потом просто на бюджетках, никаких проблем и синяков не было. с 2400G сейчас более-менее дружит. Пару БИОС обновить пришлось, но не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Чуть больше суток назад состоялся официальный дебют материнских плат ASUS на новом наборе системной логики AMD X470 для процессоров AMD Zen+ – вечером 15 мая в Москве прошло специальное мероприятие, посвященное этому событию (хотя стоит заметить, что платы уже присутствуют в рознице некоторое время и их можно спокойно приобрести).
А что слыхать о сроках выхода B450 и МП на его основе?
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
glvn При подключении PS/2-клавиатуры к материнке в BIOS по адресу Advanced >> APM Configuration появляется параметр Power On By PS/2 Keyboard. Можно настроить включение по нажатию "пробела", Ctrl, ESC и Power (если такая кнопка есть на клавиатуре). Все четыре варианта рабочие (проверил специально).
aleksei123321 Позже попробую глянуть на другой плате (у меня ещё есть X470), эту сейчас везу сдавать.
glvn 97 - это плата прогрелась до такой отметки и я прервал тест, не став дожидаться полной стабилизации (читай: дальнейшего роста) без обдува. Нет, кожух не снимался.
Retail Тем не менее, формально здесь стиль RoG со своими мелкими деталями. За опечатку спасибо.
Expiria Хотелось бы и мне, но сейчас нет такой возможности (нет X370-F на руках и нет времени).
Olegdjus Спасибо.
Keltis 1.1 - это примерный безопасный предел для процессора AM4. Тем более с таким нагревом. Добуду (или сам сделаю) крепёжную рамку для своей СВО - посмотрим.
ZimogoretS Неофициально сотрудник одного из представительств компаний-производителей сказал мне, что ждём скорее ближе к концу лета. За достоверность не ручаюсь.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
короче ядра не трогать, напряжения фиксировать, память b-die и гнать вот и всё что можно выжать но под работу многим будут норм такие 16 потоков с хорошей памятью главное чтобы стабильно
