Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Плавная деградация. Скоро будут ничем не лучше Гнилобайта.
Тройная переплата за встройку вифи.
Фото: 5
За обзор 5, за плату 1. За такие деньги должна быть на нормальной комплектухе, а не мусоре, который ставится в бюджетные материнки.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Маркетологам в их куриные мозги похоже не доходит факт того, что никто не будет переплачивать за встроенный wi-fi на полноразмерной АТХ плате, где можно просто докупить дискретное решение которое будет лучше, мощнее и надёжнее + его можно будет переставить или продать отдельно, через время, а не выкинуть вместе с платой как тут. Мда.
Фото: 6
В "Возможности BIOS Setup" неточности по версии BIOS и частотам памяти.
Спасибо за обзор!
Интересно явление: в целом нагрев фаз питания над процессорным разъемом выше, чем на фазах сбоку. И греются именно фазы CPU Core Voltage (VCore), а не CPU SoC Voltage (CPU NB Core).
Тоже не понял, отчего так :)
Однако если сравнивать с показаниями пирометра, этот мониторинг отображает заниженные на 10-20 градусов значения.
Эт с обратной стороны платы? Я только под радиатором замерял, сзади не залезть особо.
Насчет разгона ОЗУ: вот это странно, потому что пока что лучшие результаты, что я видел, как раз на ней и получены были. Сам я до 3866 МГц доходил. Стабильность на 3666 МГц
Фото: 547
RangerXP
Worms
Выстави я тут эту плату в продажу тысяч за 10, уверен, Вы друг друга локтями расталкивали бы в борьбе за неё.
Worms
Вообще-то, модуль WiFi стандартный, его легко снять. Он не припаян.
Olegdjus
Ошибку поправлю (если тесты делались неспешно, то сам обзор традиционно писался в авральном режиме).
Т.е. у тебя такой же перекос?
С тыльной стороны.
С разгоном я довольно долго возился, перебирая настройки. Тупо лезли ошибки в продолжительных тестах (через 30-50 минут после запуска). Возможно, экземпляр платы неудачный.
Фото: 6
Ты про температуры верхних фаз? Да, я сам удивился, когда верхний радиатор оказался горячее.
Я тестмем5 более 20 минут обычно не кручу, но проверяю всё в продолжительных игровых тестах. Ориентир - фреймтайм. Особенно в dx12 играх хорошо видны проблемы с таймингами.
3666cl14
3866cl14 bench
В прайме95 в small fft не было ошибок за полчаса. Но вряд ли там озу серьезно тестируется)
За обзор спасибо, твердая 5
А вот плата слишком оверпрайснутая
i5-12400F / RTX 3060 /Gigabyte B660M GAMING X /2*8GB DDR4 3200 /SSD 256GB & 1TB HDD /Corsair CX600M /27" Benq GW2760
Фото: 9
Olegdjus, I.N.
А Precision boost overdrive на это плате корректно работает?
И какой из биосов более адекватен: 1.20 или 1.21Т01?
Сейчас сижу на 1.21Т01, и при установке лимита в бесконечность частоты не превосходят 3.7.
Если уменьшать скаляр и делать лимиты 300-500 (а не максимальные 1000) - то работает фактически в стоковом режиме, до 4.3 на один поток.
Кто-нибудь знает, почему платы на триппер стоят от 19 тыр?
P4 3.06@3.3/512/533, Titan Majesty, GIGABYTE GA-8PE667, EliteGroup8800GTX/Asselero, 2x1Gb SEC 400Mhz, 2x120Gb HDD Maxtor DaimondMax Plus 9, WinXP Sp3
Отличный обзор. Полезный. спасибо автору.
Фото: 22
В статье:
"Верхнее посадочное место M.2 (маркировка M.2_1) подключено к процессору и при установке Summit Ridge, Pinnacle Ridge и Raven Ridge доступны несет четыре линии PCIe 3.0 и один SATA (в том числе допускается установка PCIe SSD NVMe/AHCI и SATA SSD AHCI), при установке Bristol Ridge доступны только две линии PCIe 3.0 и один SATA, поддерживаются типоразмеры 22 х 24 мм, 22 х 60 мм и 22 х 80 мм;".
Это неверное утверждение. Так как по руководству к матплате указано, что верхний M.2 не поддерживает SATA. В чем я лично убедился имея эту плату и саташный M.2. Часа 2 бился, а плата не определяла SSD. В нижнем слоте все заработало.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 547
marketch
Видимо, подправили описание платы, т.к. на момент написания материала такая информация была. У меня самого не было возможности проверить, т.к. SSD нужного нет, а имевшийся переходник M.2 >> SATA я на то время отдавал знакомому под его нужды.
Сейчас поправлю текст. Спасибо.
Фото: 59
Подскажите можно ли к плате подключить датчик температуры, t sensor?
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
