Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: В сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
А вот точная модель здесь не уточняется.
закрывается клапанов с липучкой
При этом, удалось достичь высокого качества сборки корпуса и высокой износостойкости поверхности, даже в условиях активной эксплуатации.
Поверхность крышки выполнена глянцевой, с круговым шлифованием. Благодаря такому решению, отпечатки пальцев абсолютно не заметны на поверхности, а свет интересно отражается круговыми бликами.
А вот максимальный угол открывания
Однако в отличие от крышки, здесь она матовая. Благодаря этому, ладони не скользят, а поверхность меньше пачкается и всегда сохраняет опрятный вид
Помимо фронтальной камеры, над дисплеем разместился микрофон и датчик освещенности, для автоматической настройки яркости подсветки дисплея. Сама рамка вокруг дисплея выполнены из матового пластика.
Один из них светится при работе устройства, а второй индицирует процесс зарядки.
Качество исполнения и удобство использования клавиатуры и тачпада, во многом, является определяющим комфорта использования ноутбука в целом.
Стремясь сделать ультрабук как можно компактнее, производитель сделал боковые рамки как можно меньше по всем сторонам.
Причины такого решения очевидны – стремление минимизировать толщину корпуса, не жертвуя практичностью.
Под прямым углом, черный цвет выглядит как полностью выключенный дисплей
Визуально, заметить данное отклонение едва ли удастся.
Среди предустановленного фирменного ПО, присутствует утилита для корректирования цветопередачи, в зависимости от предпочтений пользователя.
Это дичь. Это просто адовейший трэш. Нет, серьёзно. C русским языком не просто проблемы, а КАТАСТРОФА. Больше ненужных запятых (ладно-ладно, после "благодаря" ошибкой не будет, но и без этого дичи хватает), больше корявых фраз и использования языка уровня средней школы!
Ну и вся "концовка" первой страницы просто божественная. То сказочная феерия из запятых, то куча коротких предложений. Это потому что там запятые вообще не получилось рандомайзером расставить? Товарищи, так дела не делаются. ВТорую даже читать не стал. Это ПРОВАЛ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Не понятно, можно ли увеличить объем оперативки. Да и вообще обзор довольно убогий. Подробные обзоры ноутов у notebookcheck(не сочтите за рекламу), а тут на троечку с минусом .
Обзор и правда довольно убогий. По поводу расширения памяти - 8ГБ распаяны на плате и имеется один слот SODIMM под DDR4 модуль, 24ГБ в итоге можно получить, добавив 16ГБ SODIMM.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2018
Astaroth_AiR писал(а):
Это разве DVI разъем? По-моему так VGA
Точнее D-Sub 15. А помоему весьма прикольно ибо по сути с цифры на аналог в маленькой коробочке. Вопрос только как с разрешениями обстоят дела и частотой кадровой развертки при преобразовании.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Москва
Подождите, я правильно понял, что по мнению редакции, 3 часа работы ультрабука при минимальной нагрузке и час при максимальной - это "Неплохой уровень автономности"??!
_________________ ex: Splin-ru | ASUS Z370-A | i9-9900K | Corsair LPX 4x8Gb | ASUS 3070 TUF | SSD 256Gb+500Gb+1Tb | Corsair AX760 | ASUS MG279Q + DELL U2718Q
