Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
Для AM4 гнаться за более дорогими планками не стоит.
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Продавец
Фото: 10
Мне одному кажется странным, что X470 на 10% выше скорость работы с памятью и ниже латентность, по сравнению с B350?
Хотелось бы получить комментарий автора, учитывая что контроллер памяти находится в процессоре.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Overhlopec
Так вроде для 470Х идеал для памяти в стане AMD тут еще разгон одинаковый, а бывает и разным. на Б350 хуже.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Так и процы разные, что указано. Хотя зачем читать лишку, верно?
Надо смотреть тесты в приложениях (которых тут нет)
разница в биосах и процах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Добрый день, автор подскажите пожалуйста методику тестирования на стабильность, при который вы засчитывали полученный результат разгона, чтобы я мог корректно сравнить. Спасибо.
Фото: 42
В этом и заключается разница райзенов произведённых по 14нм (2400G) и по 12нм (2700X) - доработанный контроллер памяти. Плюс разный биос, платы 400й серии немного шустрее при работе с памятью.
VRoman чушь, разница между 1000 серией и 2000 у ряженки только в латентности. Автор просто заюзал XMP профиль и поменял только первичные тайминги, а вторички оставил на откуп материнкам, отсюда и получаем низкие результаты по скорости, а они низкие, у меня с R5 1600 на 3333 скорость записи, чтения и особенно копирования выше.
Ryzen 1600, 3333
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 42
ma3uk Ну ты конечно умный. Сказать то же самое, но обязательно другими словами и более детально, чтобы сказать про других что чушь. :lol: В этом как раз и заключается разница контроллеров и биосов, латенность и автоматическая установка таймингов. Это всем известная информация.
в тех процессе,частотах и так же в кп
