Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Никогда не понимал, зачем нужны все эти B360 и тем более H370 чипсеты, когда есть H310? SAta3 - есть, USB3 - есть, PCI-Ex16 3.0 тоже есть, даже этот маркетинговый M2 есть, чего еще надо то? - А разгон они все не поддерживают.
Боже, сделайте нормальный питальник и поставьте дешманский H310, плата значительно дешевле обойдется и она ничем не будет хуже.
PS А где тесты с разблокированными powerlimit'aми? Неужели их вырезали на H370, и даже если это так, то можно попробовать с помощью iXTU их разблокировать, какой смысл переплачивать за мат.плату, на которой даже powerlimit'ы нельзя разлочить?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Смотря на цены материнских плат на H310 понимаешь что цена чипсета не причем. Просто производители плат много кушать хотят, ну и лепят всякую мишуру, что бы цену повыше поставить.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Вроде и фазы есть в достатке и радиаторы...а температура высоковата.
قلب العقرب
Сделайте обзор своей ASRock extreem4 z370 очень интересно, (там честные 12 фаз?)
Фото: 547
N1ghtwish
Надо глянуть. Спасибо за предложение. Проблема в тотальном дефиците времени на эксперименты.
1injener
Вы правы.
sansui
Т.к. он не согласован с вендором, его здесь, с большой долей вероятности, не допустят к публикации.
1 (VCCSA) + 1 (VCCIO) + 5*2 (VCore) + 2 (iGPU).
Могу сказать, что плата своих денег стоит, у меня пока так и не выпало проверить, может ли этот проц по памяти больше.
Так будет правильно.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 547
muas
Спасибо))
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Привет, I.N., спасибо за обзор!
А где четвертый uPI uP1961S? Вижу три слева для 3*2 VCore, 2 драйвера uP1962S для 2 фаз VGT сверху, а еще где один чип для верхней 1*2 фазы для VCore? С обратной стороны?
Что-то я не пойму логику VRM от ASRock.
I.N. писал(а):
используются удвоители фаз uPI uP1961S
Почему в дешмане используют удвоители фаз, а в топовых платах просто попарная спайка?
Да и температуры не радуют: 76°C на H370 без разгона для "8" фаз.
У прошлой Гиги без удвоителей только 66°C было под ЛинПаком. (Взять потестить так и не получилось, скупили последний экземпляр прям перед моим приходим, пришлось взять STRIX подороже)
A PEM# pin is provided to enable/ disable the PEM function.
Судя по даташиту, этот PEM может не использоваться, может тут как раз так?
I.N. писал(а):
Сюрприз. В теории можно установить видеокарту в слот ниже, однако имеет ли такое ухищрение какой-либо смысл? Нижний PEG является лишь PCI-E 3.0 x4, а героиня сегодняшнего обзора более логично будет смотреться с видеокартой уровня NVidia GeForce GTX1080, которой пропускной способности такого слота может и не хватить.
Самое главное не сказал: нижний PEG еще и к чипсету подключен, а не напрямую к профессору.
Только у H310 шина DMI 2.0 и PCI-E версии 2.0 (от чипсета). Вот тут точно m.2 = чистый маркетинг, никаких заявленных ASRock ULTRA M.2 PCI-E 3.0 x4 тут явно нет. Поэтому B360 - оптимальный выбор, тут тебе и полноценная пропускная способность (SSD спасибо скажет), и 4 слота под оперативную память, и 6xSATA-III, и USB3.1 Gen2 (10Gb/s), и фаз питания много (вспоминаем, что скоро выйдут 8/16 ядер от Intel и вставлять их в 3-фазную мат.плату - это жесть), и полноценный m.2 слот, и цена низкая (по сравнению с H370).
Вот тебе 2 материнки:
Материнская плата ASRock H310M-G/M.2 5 290 руб.
Материнская плата ASRock B360M Pro4 6 190 руб.
Разница в цене всего 900 руб., при этом H310 совсем не стоит тех денег, что за него просят, за тот функционал, что он даёт.
Согласен. Мосфеты дохлые.
Не бывает в природе честных 12 фаз.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Норм обзор, как обычно от ина. +
Жаль что не было попытки даунвольтнуть и замерить температуры после. Может быть в таком виде + какой-никакой обдув у пользователей в корпусе и всё стало бы более приемлемо по температурам. Раз уж нет разгона, то хоть такую пользу выжать из платы.
Эти чипсеты были бы неплохи для залоченных процев, если б интель оставлял разгон памяти. Но он гаденыш такой.) Если бы, да кабы.
Зачем производители лепят SLI / CrossFire почти на "все" платы!?
Damsus, какое почти на все, если даже не все Z370 поддерживают сли.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Как это зачем? :D Солидно! Больше красивых цифр/буков на упаковке, покупатель поведётся и купит, во какая крутая плата!
При том, что CrossFire прямо на чипсетные линии вешают по дикой формуле: х16+х4. И это когда на радеонах CF-мосты отменили и видеокарты общаются по PCI-E линиям.
интересно что будет если на эту плату установить новый/гипотетический 8/16 процессор(если будет поддержка)? VRM взорвется?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Сойдёт без разгона-то. "8" фаз всё таки. А вот в H310 я бы уже поостерёгся ставить.
Вы прикалываетесь? Контроллер PCI-E 3.0 в CPU находится, и от чипсета оно не зависит, а дополнительные слоты PCI-E x1 они 99.9999% пользователям нахрен не нужны, что в них вставлять-то - звуковуху, SAS-контроллер, 10Гб LAN, ЧТО? За 15 лет, я лишь единожды воспользовался этим бесполезным слотом, когда на мат.плате сгорела сетевуха от грозы.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
N1ghtwish писал(а):
Вы прикалываетесь?
Нет, читай внимательно. :-P
Для видеокарты. А речь шла о m.2 PCI-E x4 3.0 SSD:
Куда ты его подключаешь? Правильно, к чипсету. На котором в добавок уже висит LAN+Wi-Fi, звук, все USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 (5GB/s), новые USB 3.1 Gen2 (10Gb/s), все SATA-III, до трёх m.2 PCI-E 3.0 x4, PCI-E x1/x4 и прочее.
Соответственно, если ты планируешь сидеть на платформе не один год и в будущем (цены упадут) можешь прикупить m.2 NVMe накопитель, то можно эти 900 рублей и доплатить, заодно VRM нормальная будет.
Мемbеr
Фото: 19
Благодарю за отличный обзор! Удивил разгон памяти...
Удивил потолок 2666мгц? Или ты обзор не читал, а только заключение и все смешалось? :D
Мемbеr
Фото: 19
Удивила очередная жадность Интел, которая готова на все ради продаж топовых чипсетов... :-)
Думаю сделать нормальный разгон памяти для этого чипсета не было проблемой.
