Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
Overclockers.ru писал(а):
В качестве термоинтерфейса испоЛьзованы две полосы прокладок.
Фото: 8
дизайн на любителя и не полностью накрытые чипы памяти... и опять предохранителя нет, ничему жизнь не учит... ну или так задуманно...
xart Ну ты и зануда!
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
Продавец
Фото: 10
Память, по большому счету, отлично отдает тепло в печатную плату. Тут как бы обратная ситуация не вышла, когда сам чип ее грел. Такое сплошь и рядом бывает при "комбинированном" охлаждении.
Предохранители из АМД есть только у Сапфира, если не ошибаюсь. Правда от меня ускользает в чем их смысл. Со сгоревшим предохранителем плата все равно не запустится. Это не как в автомобиле, когда предохранитель спасает прикуриватель или лампочки. Поменял и дальше пользуешься.
Да, она не сгорит намертво, ее можно будет починить. Но точно так же придется выпаивать сгоревшие ключи и дополнительно этот самый предохранитель. Заниматься этим будет 1 из тысячи. Остальные 999 отнесут карту по гарантии или просто выкинут. Так зачем заморачиваться?
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 28
Внешний вид и размеры
Приложить линейку, так и неудосужились...
Ламер со стажем
и отлично греется при этом. что мешало МСИ выточить алюминиевое основание немного больше, так, чтобы оно накрывало все чипы памяти непонятно. Уувеличение цены - копеечное, высоких элементов вокруг чипа нет, стойки крепления вкручиваются. В общем создается ощущение экономии на спичках...
Фото: 3
у меня Армор 470 на 8 гигов. Плата и СО очень похожи, только используется две трубки вместо трёх.
Господа...это жесть. ВРМ 90-100 постоянно в тяжёлых играх. Чип под 80 градусов легко. Обороты вентиляторов до трёх тысяч. Разогнать при всём желании не получится. Ну зато за 15700 успел купить пару лет назад.
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
"Прижим сильный и равномерный, что можно записать в плюсы новинки."
Не очень понимаю, как норму можно в плюсы заносить?
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
И снова без предохранителей на входе 12в, привет выгоранию платы под врм насквозь.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 19
Тандем удался, потенциал реализован, воплощение гармонично.
Как-будто в уши нассали...
Карта = прогорающее гуано от шестерок Nvidia (GPP передает привет).
Не стал бы я брать такое и никому не посоветую.
Где сравнения с 1060? Насколько она слабее 1066?
MSI походу худшие карты.
Фото: 58
убедился в этом после R9 290 гаминг.Зелёные у них получше,но со Уг
Запахло рывком.....
Нет. Были гиги 1070, 580 (GAMING/AORUS) вернул обе, горячее и свистели жесть (особенно 580 там вообще лютый отстой, выла, свистела, горячая). Gaming X 1060/1070 отличные тихие карты. Но если 3 слота не смущают дешевле палит взять, холодные и тихие тоже. Стриксы хороши но дорогие. Это что касается обычного использования, про майнинг не скажу.
По охладу чипа тут лучше чем в некоторых сапфирах вышло, да и силоцвета(был у меня дивил 580, не голд).
Предупреждение
Фото: 6
если действительно, как у автора, едет на 1500/2275, то не думаю, что слабее :-) Там даже не столько разгон до 1500мгц решает, сколько удачная память. У всех радеонов, начиная с GCN1.1 (290/290X), ботлнек по псп
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Фото: 13
предохранителей нет, прогар не гарантийный случай...
мси такое мси
R7 7700 + MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI + Acer Radeon RX 9070XT PREDATOR BIFROST OC
Мех - эхо хуанговской программы пиар поддержки видяшек серии Гейминг.
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Мси умеет только нвидию делать. С печами амд им не справится
