Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Дипкул не может обойтись без раскрашивающихся пластиковых поворотных фитингов.
Помпа осталась как и в старых моделях. Сменили пластиковый кожух помпы и радиатор. по сравнению с Deepcool Captain 240EX RGB радик потерял 10мм толщины, а значит площадь его уменьшилась.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Фото: 6
Нужно больше РГБ! Маржа сама себя не заработает..
Не знаю про эту СВО, но мой дипкул капитан 240 отлично трудится уже 3й год. Недавно докупил ам4 крепление (160рублей в ДНС) - поставил на райзен 2600. Отлично справляется. Так что не вижу смысла покупать новую СВО. А с нуля уж лучше взять того же капитана..
intel i5 9400F + GTX1080 EXOC
Вообще нет смысла в этих Дипкулах пока за те же деньги есть Арктик.
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Предупреждение
Фото: 45
А с чего ей меняться, если всё заказывается у Asetek?
Если нужна готовая СВО, то лучше купить Alphacool. Обслуживается, расширяется, можно в контур видеокарту добавить и всё будет работать.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 66
Насчет раскрашивающихся пластиковых поворотных фитингов - не знаю, но то что они поворотные и не с верху, а сбоку как и у большинства таких СВО оказалось так не удобно в определенных корпусах и сборках.... ( сужу по Corsair и DeepCool Captain 240 EX ). Поэтому взял EVGA CLC 280 :-)
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 4
Обзор хороший. За одним исключением - нет нормального "воздуха" - не с чем сравнивать ;) Плюс нет теста "при одинаковом уровне шума" ;) Ведь две вертушки у водянки шуметь бубудт больше, чем одна у чёрного камня. А если на него поставить две вертушки - эффективность чуток подростёт, и он уже сможет тягаться с водянками ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
В этом плане deepcol постарались, не очень шумная, самое шумное в водянках зачастую помпа. Вибрация с помпы передаётся на корпус от этого собственно и звук. А вентиляторы на радиаторе, не испытывают большого сопротивления (продуть не толстый и не плотный радиатор водянки, гораздо легче чем радик на башне), по этому вентиляторы не очень шумные и практически всегда на минимальных оборотах.
Вот с этим есть заковыка. По абсолютным температурам водянка может оказаться хуже, а разгон с ней будет лучше. У водянки основное преимущество в скорости забора тепла. В водянке вода бегает гораздо быстрее чем теплоноситель в термотрубках.
В целом если бы не протечки, которыми дипкул подмочила себе репутацию )))) вполне заслуженная водянка, она обходится дешевле суперкулеров и по размещению в корпусах, удобней.
Фото: 4
Вы может удивитесь, но в теплотрубке "теплоноситель" гуляет со скоростями на порядок(или два) превышающий скорость потока в водянке! Проблема "теплотрубок" в том, что тепло остаётся внутри корпуса...
Пар движется быстро, с этим не спорю, но его вес несколько меньше и скорость подъёма по капиллярам в горячую зону трубки, весьма ограничена. А средняя помпа качает 600 литров за час. Ну и у большого объёма жидкости, инерция несколько побольше.
В реале - значительно меньше из-за большого гидродинамического сопротивления системы (в основном, радиатора)
Радик редко, только если ущербный, а вот водоблоки да тормозят. Но основная фишка остаётся, довольно большая масса воды, забирает тепло и сглаживает скачки температуры.
Фото: 4
Ага - "забирает" и "не отдаёт" ;) Вода - это очень уж странный "предмет" :D
Да, вы правы, но тут работает немного другой принцип ;) Иногда проще "испарить" 1 грамм воды, и отнять при этом 2.2кДж, чем прогнать через водоблок стакан воды, чтоб отнять те-же 2.2кДж(при этом вода нагреется на 2,5 градус - средний показатель дельты для "хорошей" воды) ;)
Вот, почитайте на досуге(авось что полезное почерпнёте): http://www.oszone.net/1445/ - к сожалению, но оверсах данная статья выдаёт "бад реквест" и 400 ошибку...
Вы путаете испарительную систему охлаждения и термотрубки.
При испарении в термотрубке поднимается давление и температура испарения растёт(эффектность термотрубки падает) По этому испарить 1 грамм воды, в замкнутом пространстве и просто испарить 1 грамм, это не одно и тоже. Кстати по этому и появились испарительные камеры, чтобы увеличить внутренний объём.
Почитал теоретические измышления, повеселился. Некоторые перлы достойны цитирования. А основная ошибка, он пытается применять формулы для твёрдого тела и в условиях отсутствия гравитации.
Края водоблока в грамотной работающей системе остаются при комнатной температуре.
Края башенного кулера тоже холодные! вот разработчики идиоты, столько лишнего алюминия не учавствующего в теплообмене, повесили.
Лучшее решение (для водоблока) – монолитная конструкция с небольшими выступающими "турбуляторами". Главное, что надо помнить – сложность и высокое гидросопротивление совсем не гарантируют высокую эффективность. И второе замечание – не стоит надеяться на "эффект радиатора" и делать высоченные штыри или листья. Здесь другая физика, и прибавка в эффективности от этой лишней поверхности будет мизерной.
А пацаны то не знают!
Насчёт труб хочу заметить, что дешёвый материал даёт до 10% потерь потока, что не так и мало. А учитывая, что эти 10% мощности уходят в тепло и греют воду – однозначно бороться и искать, найти и переделать.
Хорошо давайте ближе к цифрам и огромным потерям, помпа 2.4W, 10% ушло в тепло...
Ну и немного без комментариев чтоб не загромождать.
Думать головой надо при рассеиваемой мощности от 100Вт. Ставим задачу: ядро 3х3 см выделяет 75 Ватт тепла.
Нельзя недооценивать вентилятор на радиаторе. Он не охлаждает радиатор!
при нормальной работе водянки, радиатор – это термостат
Увеличив поток в системе, мы отобрали 75 ватт у камня ... и вернули ему же. Радиатор рассеял только половину.
водоблок абсолютно одинаково ведёт себя при разной нагрузке, от 10 до 150 Вт. Так что никакого бонуса в охлаждении от перехода к менее мощным процессорам не будет
Фото: 13
Помпа здоровенный корпус имеет, смотрится не очень
"Что наша жизнь ? - Игра!"
На вкус и цвет.. мне наоборот помпа показалась довольно интересной. Как раз такие rgb системы берут для корпусов с закаленным стеклом, и внутри такая сжо будет смотреться неплохо. Не богато конечно, но дипкул как раз и берут когда нужно денег сэкономить, нормальный вариант.
Можно сказать обновлённый капитан, только с новым дизайном и ещё более эффективный и за приемлемую цену. А то что она не обслуживаемая, для многих это плюс, не будет соблазна лезть внутрь и нарушать систему, а потом будут жаловаться что потекла или не охлаждает. Вариант водяного охлаждения для многих дипкуловцы сделали достойный.
Температуры держит отличные. Получше капитана, но и капитан еще очень даже жизнеспособен. Насчет помпы, тут уже от предпочтений зависит, на мой взгляд смотрится более чем хорошо, да и тихая она. Подсветка как всегда на уровне, ну ее скорее всего и будут брать в корпус с прозрачно стенкой. Ну и как обычно кучу всего в комплект наложили.
Фото: 4
Да нет - все они "системы с ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ" ;) Просто в одном случае "рабочее тело"(которое испаряется) доставляют в зону испарения капилярными силами, в другом - механическим насосом...
По давлению/теплоте
вот вам "табличка"
далее думаю сами посчитаете? К слову - 2.2МДж/кг - это при 100 градусах. Ниже температура - выше теплота. Плюс про "давление" немного не уместно - в телпотрубке только жидкость и её пары ;)
Пока пипл хавает "большие кулера" из "бесполезного алюминию" - их будут клепать ;) Правильно сделанный кулер имеет равномерное распределение тепла по рёбрам.
По поповду "измышлений" - советую почитать: https://overclockers.ru/author/show/Nikolai%20Voronov - те-же доводы более "умным" языком ;) Там и формулы, и расчёт, и даже тесты!
Таки да, "не знают":
расчёт микроканальника
#77 #77 #77
Обратите внимание на область "бесполезных рёбер" ;)
Говорят, что Дипкул может даже возместить стоимость сгоревших железок.
https://www.youtube.com/watch?v=IOvM2EaW46I
Товарищ из видео после протечки отказался от замены протекшего Дипкула на новый Дипкул и поставил обычную "башню" (что и следовало сделать с самого начала)
Хотя, в отзывах на Амазоне можно встретить истории, где за сгоревшую видеокарту денег на заплатили.
https://www.amazon.com/DeepCool-Liquid- ... filter-bar
