Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
Фото: 5
Не совсем понятно, зачем 2 материнские платы объединили в один обзор.
Почему не сделать 2 отдельных обзора на каждую из моделей?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP а зачем ? бюджетные мамки.
по Прайму и так понятно , для разгона хоть какого нужны радиаторы.
афтар, очнись, что еще за спикерфон?
Ура, моя мамка в обзоре , я ей уже 1 мес пользуюсь
Спасибо, очень хороший и полезный обзор. Смотрел на эти 2 платы и непонятно действительно, стоит ли переплачивать или нет. Хотя я так до конца и не понял
Фото: 5
Пора бы тебе уже найти работу и слезть с родительского плеча.
городить бы горы пластика перекрывающего потоки воздуха на мп. за эти денег лучше бы радиаторов нормальных поставили.. смотрю на свою старючую материнку среднего сегмента. и вижу 2 огромнейших радиатора!
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Фото: 28
По диагонали пролистал.
Вступление - про времена когда деревья были большим, а платы работали десятилетиями...
Я как-то ожидал что в обзоре будет так же продолжена данная тема, с анализом применённых железяк, схемотехнки. Однако фиг. Тогда к чему было вступление?
Закрывает он только левую часть транзисторов. Халтура? Забегая вперед, сразу скажу, что нет.
Халтура конечно, можно даже не забегать вперёд.
Да, все абсолютно аналогично, как и на ASUS TUF B450M-Plus Gaming только без радиатора на транзисторах. Как показала практика, сверху он действительно не нужен. Максимум, что я намерил под LinX в разгоне на верхних транзисторах – 55С. А вот слева греются гораздо сильнее. Там уже может быть и 90С в тех же условиях на открытом стенде.
Ага, радиатор на мосфетах Vsoc не нужен ровно до тех пор, пока пользователь не воткнул бюджетный Ryzen APU и не разогнал на нём iGPU. Ну и словосочетания вида "верхние" транзисторы или транзисторы "слева" конечно доставляют. Дальше только - "вон те черные штучечки слева от логотипа"...
Мораль простая – не разгоняй и будет тебе 70С в нагрузке.
B450 - как-бы должен уметь "в разгоняй". Если Асус не шмогла это осилить, так есть и другие производители. А если в разгон не нужно, есть другие чипсеты.
Посмотрим теперь на температуру радиаторов/транзисторов.
Так на температуру радиаторов или транзисторов? Кстати, а зачем понадобилось знать температуру радиаторов?
И сразу вопрос как и чем, эта самая температура снималась?
Ламер со стажем
Overhlopec
Я снизил в разгоне некоторые тайминги, но это никак не отразилось на результате. Кстати, заметил один небольшой баг. Устанавливаешь CL15 в BIOS, а значение просто не применяется, остается CL16. 14 – работает, 16 – работает, 15 – нет.
У меня то же самое на STRIX B350-F Gaming ) 15 работает ИНОГДА, вроде бы на частоте 2133 и 2400 можно выставить CL15
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 24
подскажите для 2400г что взять чтоб выжать максимум и с ЦП и с ГП и ОЗУ ?! м2 нвме обязателен + 2 сата и либо более менее звук либо ПСИ-Е второй под ЗК. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО: будет ставиться вк уровня 1060-2060, но затем меняться МП с ЦП а эта уйдёт как офисная машинка.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
если будет 1060 или 2060 - зачем брать 2400? 1600 надо же или 2600.
Фото: 4
это не баг а gear down mode
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
