Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Фото: 138
"Память: DDR4 3200, Corsair (Samsung)" -Лучше дописать точное название памяти. "память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т" - В таком режиме нет смысла тестировать.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
wildchaser писал(а):
Про слабые и устаревшие БП с четырехконтактным дополнительным разъемом питания можно забыть. Поэтому корпуса со встроенными блоками на 100-200 Вт не подойдут.
На самом деле плата неплохо работает и на Pico PSU на 160 Вт с коннектором CPU 4-pin.
На мой взгляд, в данном случае можно было обойтись и без радиатора, ведь он практически не обдувается и толк от такого крошечного куска алюминия небольшой.
На MSI B350I Pro AC радиатор чипсета тоже не обдувается, но без него температуры высокие, пусть хоть что-то аккумулирует тепло на себя.
P.S. в HWINFO64 чуть ниже в датчиках должны быть параметры VR1 и VR2 = температуры VRM и чипсета соответственно. И Было бы чудесно в будущем видеть результаты с процессором R5 2400G, при разгоне которого 2 мосфеты SoC будут хорошо прогреваться)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Предупреждение
Фото: 45
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме, а точнее – 6 + 2. Это заслуживает уважения, поскольку системная плата компактная.
3x2+2. Всё же работают они как три фазы.
Плата копипаста AB350. У меня была такая. Память гналась хорошо, сходу взял 3466 CL14 14-14-15-14-28-42. Восемь ядер ехали на ней тяжело, по ощущениям питальник не мог удержать напряжение в нагрузке. В целом плата норм для апу и шести ядер.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 29.10.2018 9:41, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 133
Плата такого формата - кандидат в HTPC или SFF PC, поэтому было бы неплохо при тесте таких материнских плат использовать процессоры со встройкой. Особенно в контексте использования платы с процессором 2200G/2400G интересовал разгон встроенного видеоядра и соответствующие настройки BIOS.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Последний раз редактировалось Fitchew 29.10.2018 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Интеловские сетевухи на мамке для АМД. Чем Реалтек был плох?
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Thin ITX будет? Я бы собрал на 2200g. Слот pci-e даже и не нужен.
Фото: 28
Очередные тесты miniITX и опять без APU-ек.
У конкретно этой платы от Asrock есть два плюса. Хороший звук и сетевушка от Intel.
По остальному - она просто на голову слабее ITX-ксной же платы MSI B450I GAMING PLUS AC, которая стоит столько же, но имеет существенно более мощный VRM и охлаждение.
У обоих есть минус - мосфеты на SoC лишены радиаторов. Это может выйти боком при разгоне встроенного видеоядра на APU. Что им мешало выстроить их в ряд с остальным питанием и засунуть под общий радиатор - не понятно...
Ламер со стажем
+ тебе в карму. Вообще ASRock часто таким грешит, а такие вот обзорщики пишут потом чушь.
у мяса ВРМ намного лучше, я смотрел тесты аналогичной Асроку, у них на миниИТХ даже 8ядерник в разгоне ВРМ выше 90градусов не грел, а в стоке 65 градусов.
но у Асрока говорят ОЗУ очень хорошо гонится.
я бы взял МСИ, потому что ВРМ надо чтобы было максимально холодным, потому что miniITX мамки ставятся в маленькие компактные корпусы.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
Фото: 143
+1 за тесты ITX с разогнанным iGPU в APU. Ни на одной AM4 ITX почему-то нет радиаторов на SoC, будет весело и жарко.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 16
Печальная какая-то плата. Раньше хоть тепловую трубку вешали между врм и чипсетом, хотя бы смотрелось солидно :) Сейчас просто ценник за ФАТАЛИТИ задрут и все.
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 4
у msi зато на всем остальном сэкономили - портов сзади меньше, в том числе нет type-c и usb 3 старых версий, аудиокодек допотопный, сеть рилтек и еще по мелочи что-то там.
из всей "четверицы" самая оптимальная - сустек, но он, цуко, дороже в полтора раза.
гига, визуально клон сустека, по факту все недостатки собрал - кривое питалово и обрезки по обвесу.
Вообще сусрок самый популярный у буржуев. на КУ его быстрее всего разобрали и он самый дешевый.
не знаешь матан, превратишься в метан
Потому что она была чуть ли не единственная mini-itx с видео выходом, чем думали в асус делая mini-itx на 3xx чипсетах без видеовыходов я не знаю
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
