Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 113
Ну короче каким аэрокул был, таким по большому счёту и остался)))
Серия VX как была не самым лучшим выбором, так и осталась. БП для тех кто выбирает по принципу "Active PFC есть и ладно".
Лучше гнать процессор, чем пургу.
Маловато рекламы, нужно было всё свободное пространство заполнить Аэрокрутяком 8-)
Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Как плюс отмечу использование качественных «105-градусных» конденсаторов
производства "дядюшки Ляо"? Наверняка, если бы там стояли конденсаторы от приличного производителя, об этом бы нам сообщили
на этой неделе собирал два ПК именно с этими БП, пришлось заменить на качественные т.к. под нагрузкой с 1060, дроссели в нём шумели как сварочный аппарат (
В ДНСе есть куча БП ранее не встречавшихся фирм:Thunder X3,Raidmax,Xilence.
Что это такое(скорее всего не очень)? Обзоры бы на них.
قلب العقرب
600W на КПД 76% = 189W собственных
эти два куска люминия в виде радиатора не "отведут" такое количество тепла даже при ревущем кулере на 3тыщи оборотов.
как долго он прослужит в таком режиме жесткого перегрева? пару часов? а потом сгорит синим пламенем, захватив в вальгаллу все остальное железо?
PS 450Вт его реальная пиковая мощность, выше 500 уже должен отрубаться защитой.
Фото: 18
Еще один косплей, на этот раз аэрокул косплеит другие блоки питания. Стабилизация у этого чуда групповая. Где тестирование защит? Где хоть слово про защиты? Где тестирование что будет с 12+ при кз на 5+? Но хотя бы напряжения держит под нагрузкой, уже хоть что то. Температура кишок при этом какая? "Качественные конденсаторы 105 градусов" какой всемирно известной фирмы постеснялись обнародовать?
"В 2018 году специалисты компании AeroCool" Ошибочка, в аэрокуле есть специалисты только по маркетингу, это и надо было написать.
ЗЫ. Юзер! Покупая блок питания, ты покупаешь его скорее всего на всю жизнь, на 10 лет точно. Не покупай это! Не покупай оем блоков вооще, даже если это корсар. Покупай блок питания у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ блоков питания, и с гарантией 10 лет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А тестировали то на 600, значит 600 держит, но тестирования защит проведено не было, с большой вероятностью их там нету...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
wwr222 Хочешь дешевый блок, купи серенький невзрачненький ACD он же CWT, хочешь нормальный сисоник енермакс, кулер мастер в конце концов, не покупай нонейм
https://market.yandex.ru/compare/n3bb4e ... 1723894325
Добавлено спустя 34 секунды:
zzzombie1989 А раньше спонсором этого сайта был enermax...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Последний раз редактировалось JayK 24.11.2018 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Какой сайт - такой и спонсор. Скатились. Одни косплеи с шлюхами, да реклама туалетной бумаги на главной. К слову, в том же Ситилинке, который эти упоротные рекламируют постоянно, нормальных блоков питания вообще не купить, всё завалено именно этим Аэро-отстоем.
Вот два хороших блока на 650 Ватт, а этот можно сразу на свалку отнести.
https://msk.megabitcomp.ru/catalog/blok ... ya/294515/
https://msk.megabitcomp.ru/catalog/blok ... ya/289724/
Фото: 18
zzzombie1989 не знаю про биквайет а евга тоже по моему не сама блоки делает, суперфлауэры у них видел, это оч хорошие бп но опять же лотерея, тк не знаешь что покупаешь.
Я советую только то что сам юзал, на фермах стоят кулермастера 750 (по 2 1080ти на блок, долго этот аэрокул проработает с 2мя 1080ти?!) и цвтшки, сисоники юзаю сам. Экономию на БП считаю самой большой глупостью при сборке компа.
Добавлено спустя 3 минуты:
АААА так тут защита от дурака! Лютый плюс аэрокулу, дурак тупо не сможет подключить к блоку две 1080ти коннекторов не хватит! Браво.
ЗЫ. Русский дурак сможет, через переходники 1 сата на 8пин вга, но это будет уже его проблемы)))
Я советую только то что сам юзал, на фермах стоят кулермастера 750 (по 2 1080ти на блок, долго этот бп проработает с 2мя 1080ти?!) и цвтшки, сисоники юзаю сам. Экономию на БП считаю самой большой глупостью при сборке компа.
У BE QUIET! серия STRAIGHT POWER вообще топовые блоки, с голдовым сертификатом легко вписываются в платиновый, ну и японские кондеи везде, обмотка с изоляцией и раздельные стабилизации. Что-то на уровне топовых Сиасоников. У EVGA знаю, что SUPERNOVA везде нахваливают. На счёт Кулермастер, то у них есть тоже топовые блоки, но как и у других фирм они выпускают продукцию разного уровня. Скажем, у них может быть блок на 600 Ватт за 3500 и за 6000р.
Фото: 18
Но при этом это всегда одинаковый блок, а вот корсар допустим может легко называться одинаково, а внутри совершенно разное. Для этого естиь сайты с базами для определения по tuv че там внутри, но зачем заморачиваться и платить за наклейку когда можно купить у произвлодителя.
везде нахваливают
А вот тут нахваливают ну вот это. Лично я в текущем состоянии рынка (компьютерная пресса умерла, компьютерная журналистика при смерти, ютуберы это рукалицо полная некомпетентность) верю только считанным обозревателям (допустим обзорам мониторов от dead) или себе. У остальных семьи жены, дети там, кушать хотят. Не до объективности в общем.
Сертификат НИЧЕГО не говорит о надежности, тем более многие замечены в подделке их, но если блок с гарантией 10 лет, и проработал 10лет, то платиновый считай уже отбил полную стоимость за электричество.
Добавлено спустя 43 секунды:
топовых Сиасоников
Там нетоповых не делают в принципе, есть пара просто отличных, но они оем в основном.
Оба FSP, но схемотехника совершенно разная. У G1+ встречается брак с очень шумным вентилятором( даже у буржуев ), фейлит некоторые тесты на резкое увеличение нагрузки. У би кваета (именно у этой модели), таких проблем вроде нет. Как раз присматриваюсь к 550-ой ваттной его версии.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
JayK писал(а):
зачем заморачиваться и платить за наклейку когда можно купить у производителя
Поэтому какую неделю уже смотрю/читаю обзоры, но так и не определился какой же себе купить в профильную систему (см. подпись), с учётом того, что видеокарта будет в будущем уровня 1070Ti\1080. Может что посоветуйте в районе 6-8к. рублей на 600-650 Ватт?
FSP значит, но это ведь не так плохо? Конечно, FSP неплохие блоки делают, но 8к за FSP...
Фото: 18
Так в озорах может быть одно. А приехать нечто другое...
ЦВТ самый пол но работает, тянет по 3 580х в майнинге, минус что просадки напряжения до 11.5 (это в пределах стандарта но нехорошо) Защиты есть все, проверял. Кулермастера на 650 проверены в майнинге на 2х 1080. Кулермастера на 750 проверены в майнинге на 2х 1080ти. Для одной видеокарты я бы купил сисоник или суперфлауэр Те самые с гарантией ДЕСЯТЬ лет), чтобы вообще забыть про возможную смену в случае покупки двух ВК на 10 лет вперед такой же но на 850. А то видеокарты в рост по потреблению чето пошли... Напоминаю что все эти сертификаты имеют строго определенный диапазон работы. И это не мин и не макс, это около 60% нагрузки, тк бп ИМПУЛЬСНЫЙ.
Добавлено спустя 55 секунд:
FSP значит,
Фсп хорошие блокит, но по схемотехнике они остались в прошлом еще. То есть 450 фсп норм, 750 это он же но на стероидах.
https://www.xpert.ru/products.php?showProduct=172283
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Не думаю. Вот вам хороший пример, бикваеты(FSP) 550 и 850-ка. У обоих всё в порядке со всеми характеристиками
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/46061-be-quiet-straight-power-11-550w-850w-im-test.html
С 2006 трудится у мну 400W бп) Больших денег по тем временам стоил) 150 бакинских чтоль отдал) По сей день успешно сражается с разогнанной GTS 450) Quality мазахака)
Фото: 18
ззззачем этот ноунейм за ТАКИЕ деньги и чем оно лучше аэрокула?
Биквайет это фсп? Я об обычных фсп которые 750PNR.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я лет десять назад продавал электронщикам АТ блоки от старых компов, так они по 20 лет отходили. Они их подновляли и ставили в какую то свою аппаратуру. До сих пор пашут. 20 лет назад и комп и блок питания стоили раз в десять больше чем сейчас в относительном выражении. Это был еще не массовый продукт. Отсюда и такое качество.
Это CWT, такой же "ноунейм" как и корсары ;)
По отзывам вообще один из лучших БП на сегодня по цене/качество.
JayK писал(а):
Биквайет это фсп?
FSP это всего лишь OEM производитель, что ему дали сделать то он и делает. И нет, внутри бикваетов не PNR ;)
Вот вам общий гайд по БП, для ознакомления, чтобы не задавать глупые вопросы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bEcFiMdLWPtPu3c1JsvsLIbcYANlLUVO1ICQdh-jxsg/edit#gid=0
