Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Сложно сказать потому, что нужно создать прямое соединение между двумя такими устройствами. Все, что я видел в реальных условиях - это 100 Мбайт/с на скачивании.
Купи свитч с поддержкой IEEE_802.3bz или второй комп с таким портом и протестируй.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Ярославль
Такая простыня про звук... и толком ничего про звуковую схему. В статье ничего не написано про конденсаторы и не написано, что стоит операционный усилитель NE5532.
_________________ Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Звук у всех асрок на 3+. Если нужен нормальный звук в данном ценовом сегменте смотрите в сторону асус или гигабайт.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Кстати, может хоть здесь подскажут - в какой порт М2 на этой плате лучше ставить SSD? Вроде средний порт - что-то там Gen3 ..?... Или лучше в нижний, где радиатор?
Xardazzz писал(а):
от 14000 асрок и от 23500 хиро11. 9.5 немного?
Это точно, эта плата хоть с питальником, номинально пригодным для разгона 9700к. и все это за вполне вменяемую цену. Смотрел в сторону Гиги, там даже более гуманный ценник, и портов побольше и всего с виду получше... Но стремно, может только мне так не везет, как с Гигой свяжешься, так проблем огребаешь.
То плата "окирпичится" после прошивки свежим биосом, хотя все делал как надо. То внезапные глюки "просто так", без всякого повода. То "внезапно" выясняется (через полгода эксплуатации) - что работают только 2 порта SATA из 6-ти. Или еще какая-нибудь дичь, типо самопроизвольного сбрасывания Биос на дефолт (при исправной батарейке, на двух одинаковых платах - одинаковая трабла)
Это при том, что там-же, в нашей конторе - целый зоопарк разных плат от Асус, Асрака, МСИ, и даже Биостар (!) И все они работают вполне нормально и стабильно, по многу лет, включая ультра-бюджет за 2тыс от Биостара.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
в любой, где Ultra M2 написано.
*M2_1, SATA3_0 и SATA3_1 имеют общие линии. При использовании одного из этих разъемов остальные работать не будут. M2_2, SATA3_4 и SATA3_5 имеют общие линии. При использовании одного из этих разъемов остальные работать не будут.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
