Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Выглядит он,безусловно,лучше моего Залмана з9,но...
Ставит БП наверх,впритык к кулеру не очень умно.Да и сама система циркуляции воздуха не ахти.
Все-таки красота не должна убивать здравый смысл.
قلب العقرب
Тот случай когда корпус дороже начинки....
AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Т.е. горячий воздух с камня хреначит аккурат в воздухозаборник б/п. Это че вообще, для офисных селеронов коробка ?
Интересно, когда уже на этом сайте будут тестировать корпуса на нормальном железе (мощный современный проц + большой кулер), а не на доисторическом хламе. И тогда внезапно 80% обозреваемых жестянок типа аэрокалов просто не пройдут сборку т.к. охлад не влезет.
Раньше все были верхние - и ничего, жили...
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... embled.jpg
за такую установку кулера просто надо ручки-то пообрывать...
Прощай, Лёха...
Фото: 13
Не понятно, а по другому башню, что ли не воткнуть ? "Кишков" страсть как много в сборке, на фото, корпус средненький, но таким обзором его просто ниже плинтуса сделали.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Когда увидел, что кулер на проце установлен так, что напрямую задувает горячий воздух в Бп проорал в голосину. Там же спецом выдувающий вентиль приделан, чтобы на него горячий воздух с кулера дул.
Нет предела совершенству.
Фото: 11
Раньше процессоры жрали по 25 ватт (пень3), а видеокарты чуть больше. Современные БП не предназначены, чтобы прокачивать через себя воздух, нагретый комплектухой мощностью 250-350w , это просто жертвоприношение БП...
Единственный правильный вариант установки активных БП в современных мощных системах решеткой в пол.
Я бы посмотрел, как долго в таком корпусе проработает тот же ксас с цпу уровня 8600к в разгоне и 200 ваттной видеокартой...
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Скажу больше - в те времена нередко вентилятор БП был единственным вентилятором, который выдувал горячий воздух из корпуса ПК.
лютый бред
скажу еще больше: 1 вентиль обдувает корзину с винтами, бп - выдувает горячий воздух
7 лет уже :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Видимо вертикально куллер не поставить - мешает чудесный "верхний" отсек
К счастью, интернет не ограничен одним сайтом, и можно выбрать тот, где методика тестирования адекватная.
Расскажите это гнаным пентиумам Д, а потом ещё и Q6600 :D
Долго. Вы явно переоцениваете разницы в температуре между вехним и нижним бп.
Прощай, Лёха...
Фото: 11
tor2217 писал(а):
лютый бред
Да, от вас лютый бред. Если вы не помните, какое тепловыделение было у старого железа во времена верхних БП, то о чем можно говорить...
Пока я не поставил два дополнительных вентилятора на выдув в свой NZXT 440 от туда выходил воздух как из духовки и все железо перегревалось. О каком выдуве через блок может вообще идти речь?
Вот проведите сами эксперимент, железа среднего без разгона даже если оставить ватт на 300 с одним вентилятором на выдув, который будет имитировать блок... А через блок воздуха проходит еще меньше из-за высокого сопротивления.
Последний раз редактировалось lizardx 27.11.2018 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Или древность тестового железа.
Вообще, от этого автора нормального обзора корпуса и не ждёт никто - так, есть краткое описание, рассказ про какие-нибудь уж совсем лютые косяки и пара-тройка фоточек.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если Вы не помните, как долго применялись корпуса с БП сверху...
lizardx писал(а):
О каком выдуве через блок может вообще идти речь???
Выдува через блок не было у нормальных людей. Для этого есть 120-ка под питаком и дующая на неё 120-ка в случае юзания башни. Или у вас там боксовые кулеры в почёте? :D
Прощай, Лёха...
Фото: 11
До 2005-2006 более менее массово, кажется, точно не помню. Но и тогда не было особо горячих камней. Атлоши не были такими горячими, башни были мало распространены.
Да и пни Д не особо прожорливые. Их горячий нрав в основном объяснялся несовершенством систем охлаждления бородатых годов. До 150-200 рузеновских и кофилейковских ватт в небольшом разгоне тем цпу оооочень далеко.
В любом случае, зачем сейчас нужен такой корпус, даже хороший бп с ним будет работать заметно громче.
Угу, помимо п3 ещё много было процессоров, хороших и разных. Да, на момент выхода залман 7000й внезапно слился боксовому куллеру, но суперкуллеры в лице того же TT BT пришли достаточно быстро. Да и квады 6600 и иже с ними холодным нравом не отличались - можно однозначно утверждать, что да, раньше было железо не холоднее так точно. Сейчас проблема не в отводе тепла как таковом, а в огромной плотности теплового потока. Если раньше охлад был огненный и 60-70 градусов на ядре - сейчас 90 и ледяной радиатор в половине случаев.
А нижнее расположение БП появилось где-то во времена кор2, во всяких космосах, в мейнстрим пришло не раньше 115х, когда уже не нужно было - что 1156, что 1155 холодные относительно. Температура им важна, но именно тепла выделяют мало.
И в целом статья не так уж плоха бы, если бы не косячище с охлаждением, и было бы круто тогда уж объяснить, что суда лезут старые-добрые многопроцессорные материнки, например.
И пожелание - добавить к сравнению такую же карту, но с не-турбиной, для сравнения.
Фото: 5
Комплектующие которые этот корпус заслужил! :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
БПАН - блоки питания атакуются нагревом. Зачем такое в конце 2018?
