Вес кулеров составляет 280 и 282 грамма, что вместе с надёжным и качественным креплением позволяет не опасаться за сохранность не только ушек сокета и ядра процессора, а также видеокарты, ведь при падении кулера Volcano 7+ он прошибёт все платы расширения и корпус погнёт .
У Volcano 7+ крепление тоже очень надежное, на три зуба сокета. А 282 грамма - это тоже немало, кондеры на видюхе поломает стопудово.
Нормальная статья.Особенно порадовало тестирование термопаст.
Раньше всегда использовал алсил, но месяца 2 как закончились запасы и пришлось прикупать новый шприц (покупал не одну штуку и в разных солидных местах) То ли технологию "упростили", то ли еще чего ( у меня кулермастеровский альпс с неродным вентилем, так он полностью медный поэтому подумал о несовместимости данной пасты), пробовал кпт и залмана лучшие результаты получил с кулермастеровской же "хай перформанс".
Про термальтейк7+ говорить не буду - есть такой у меня - не супер.
Однако новый девайс от ТТ на подходе и обещает быть очень неплохим (и недешевым). Про иглы в статье все честно сказано, но думаю проверка временем биметаллических девайсов внесет окончательную ясность.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: МО
Статья в целом понравилась и выводы сделаны правильные. Решпект автору!
И сам имел возможность недавно протестить про-шную версию кулера - производительность восхитила!
Теперь и сам обзавелся Иглой 2500 (без про) - не могу нарадоваться! С алюминиевым Титаном мой АХР еле дотягивал до 2100МГц, теперь прекрасно пашет на 2300МГц! Я частенько кодирую видео из ДВД в ДивХ, поэтому стабильностью пожертвовать не могу, так вот - 2300 я получил на питании 2,075В и кулер 2500 с этим справляется (в сочетании с хорошо вентилируемым корпусом)!!! По подсокетному датчику ЕР-8RDA температура не переваливает 47С.
Если ставлю 2200МГц на 1,9В - температура при нагрузке 39С и даже на ощупь радиатор просто теплый.
А на стандартных напругах можно вообще все вентиляторы поотключать...
_________________ Разгоняю тучи (с водяным охлаждением)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2003 Откуда: Химки МО
привет всем
спасибо за хорошие отзывы
да действительно там опечатка про температуру. Спасибо, что обратили моё внимание, я сам делал эти диаграммы и не мог никак с Excel'ем совладать... написал письмо Door4ever, попрошу поправить...
у меня тут завал, я собираю одновременно 6 компов, и есть много всякого железа... могу чо нить ещё потестить... там кулеры новые и термопасты скажем... или есть интересная тема:
я тут собрался менять KT133a/SDRAM на nForce2/PC3200 пока с одной планкой, т.е. 64bit по памяти
видео будет не выше ti4200/9500 и я решил сравнить эти две платформы на предмет количества попок в 3DMark'е и FPS в разных играх скажем по методике 3dИтогов IXBT при одинаковых видеокартах...
сразу говорю есть некоторые результаты: разница минимальна при установке видеокарточек до mx440/Ati 9000 Pro, точнее разница такова что смысла в этой замене нет за исключением, скажем, прибамбасов которые есть у Epox 8RDA+ А вот при установке видеокарт по серьёзней отрыв nForce'а растёт, но не сильно.
_________________ Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Шкед Было бы странно, если бы наблюдалось обратное... 3DMark зависит от видео значительно больше, чем от камня... Правда может возникнуть ситуация, что камень не в состоянии обеспечить видео необходимым набором данных... Тогда никакой чипсет не поможет...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
в целом статья нормальная, но
__________
Совершенно очевидно, что прошлое поколение кулеров от Thermaltake не может составить никакой конкуренции новейшим продуктам от GlacialTech.
__________
пересмотрел статью еще раз и обратил внимание, что
для одной и той же термопасты 2500 pro проигрывает 1 градус D-Orb3
так что наверное правы не верящие в этот кулер и обзор на IXBT
Так то оно так, только на IXBT 2500 pro выиграл по охлаждению
у TT 7+, что уж совсем странно при проигрыше Orb 3
шум в данном случае в расчет не принимается
объяснение может быть одно: для тестирования был взят 1800+ проц.
для охлаждения которого может 2500 pro и предназначен.
а вот мне надо охладить 11х200 или 12х200 при 1.85 - 1.9В
и что-то я теперь сильно сомневаюсь, что 2500pro с этим справиться,
хотя после прочтения статьи на IXBT и Вашего обзора чуть
было не купил.
Остается сидеть пока на 10х200 при 1.65 и ждать когда
у нас появятся Coolermaster HSC-V83 или ASB-V73
я тут поставил Silent Breeze на Thunderbird 1333 - древний динозавр такой помните... так вот не способен он его охладить... мать попалась без возможности понижения напруги ниже штатной, и ставила ему она 1.79В и он грелся как утюг... руку обжагали рёбра после 20 минут burn'а... короче IXBT чо то перепутали... если не сказать больше... обратите внимание на название моей статьи
действительно я проверил DOrb 3 на других процах и он показал превосходство орба на те-же 1-2 градуса... замечу что кулеры все новые не пыльные, не шлифованные... тестирование проводилось по тем же правилам...
народу я посоветую если покупать то только Pro-версию, всё остальное понаписанное на IXBT мягко сказать не соответствует действительности... и подошвы на Igloo у нх отполированы, или им на тестирование такие предоставли или... я помолчу и так про них в последнее время много понаговорили
на данный момент я думаю,что Tt7+ на оборотах близких к максимальным, выиграет у Igloo 2500 Pro
если же обороты выставить так чтобы уровень шума был сопоставимый, то будет паритет или превосходство Igloo 2500 Pro, при разнице в цене ~10$ и 2.5 раза меньшем весе кулера
Последнее сообщение обоснованно или голословно - так сказать личные предположения?! Если сообщение проверенно на своём опыте, то предлагаю на вулкану7+ установить игловский пропеллер (или наоборот), чтобы оценить разницу в качестве радиаторов и результаты - на обозрение публике.
1) в моём посте чётко ясно что это предположение...
2) как на радиатор igloo установить вентилятор от TT7+?
3) зачем это делать мне не понятно, т.к. воздухопоток напрямую не зависит от скорости вращения внтилятора, это сравннеие будет некорректным, важнее будет узнать какой воздухопоток создаёт конкретный вентилятор и как он при этом шумит, это ведь зависит от формы/размера лопастей, скорости вращения, качества изготовления итд...
