Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Автор, говорите, что нет тепловых трубок? Три раза повторили эту фразу. А оказывается, они есть.
Это же "обзор" на оверах.ру, чо вы цепляетесь то. Я всё маме расскажу!
"подойдет нетребовательным пользователям"-я валяюсь просто!
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 15
Видимо карта была личная и автор не хотел гарантии лишиться, поэтому снял только кожух с вентиляторами.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Частота ядра (Turbo), МГц 1620
В табличке турбо частота указана 1620Mhz, а на снимке GPU-Z 1710Mhz. :)
У версии ОС она как раз должна быть 1710Mhz, это у обычных без разгона 1620Mhz.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400-A1, произведенный по 12 нм техпроцессу и включающий 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Может все-таки TU106-400A-A1 ?
У моделей без "А" макс буст 1620Mhz. :-)
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Чет температуры не айс учитывая обороты вертушек и размеры радиатора.
Там испарительная камера, как я понял.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas конечно, учитывая размеры вертушек и то, что они чрезвычайно тихо работают и что частоты у данного экземпляра куда выше конкурентов, естественно что температуры будут выше. А после того, как кривую оборотов выставить на +7%, чтобы шум соответствовал конкурентам температура в среднем на 5 градусов падает. Это потому, что у асуса на дуалах Биос один, по умолчанию в режиме quite работает. Performance как у стрикса не завезли. И там не испарительная камера, а 7 сплющеных теплотрубок.
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Для сравнения, у меня в закрытом корпусе при температуре в комнате 23 градуса температура жпу не выше 69 при частоте 1830 на таком же Дуале в стоке после получасового разогрева. Вертушки на 1450 оборотах по умолчанию стока. Конечно до Gaming Z сильно не дотягивает, но сравнивать середнячок и топ как то не очень разумно. Для Гейминга Z конкурентом будет стрикс, но никак не Дуал.
ЗЫ: результат бенча 113/2863/41.6/234.4 на настройках из обзора.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Не вставайте, а лучше и не пишите больше.
Требовательность выражается не только в серии, но и во всем остальном.
Не знаю как в 2070, а у 1070 линейки DUAL охлаждение было так себе, поэтому я сменил её на Gamerock - разница очень существенная.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Собакевич эм, дуалы как бы практически дно, а геймрок предтоп. Сейчас дуалы такие себе, не сказать чтобы замечательно, но всяко лучше, чем лепить две тонких теплотрубки на крошечную алюминьку. Во всяком случае мой дуал и в сильном разгоне неплохо себя чувствует.
Фото: 23
Горячие эти тюринги какие-то.
непонятно, вот максимальньное энергопотребление системы 310вт в статье, а в магазине минимальное требование у 2070 к БП 550вт
telegram.org - a new era of messaging
Фото: 54
Почитал маститых овердрочеров. Чот не встал.
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 109
Видимо производители знают, что ватты могут быть дутые, а могут быть просто китайские, или то и другое вместе взятое.
И частоты - Удалось добиться лишь 1905 МГц :crazy:
демонстрирует сбалансированные показатели производительности и эффективности системы охлаждения
:rofl: Чет сомнительный вывод, прям как заказуха. 1905МГц, 2145 об/мин, 70гр.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Но:
подойдет нетребовательным пользователям, глуховатым и слеповатым)
K2K у них экземпляр похоже отвратительный, мой дуал взял 2110 по ядру и 16600 по памяти после прошивки биоса от ОС версии. Вертушки на 70% держат температуры в районе 69 градусов.
Учитывая что у гесида результаты совпали с моими, температура при одинаковом потреблении на уровне Армора. Что лучше чем у Дуала предыдущих линеек, где используется две тонких трубки и крошечный радик.
Вообще, у меня есть серьезные вопросы к тому, как они разгоняли карту. +50мгц по ядру и 225 по памяти? Серьезно? У меня с даунвольтом до 80% такие результаты карта показывает без ручного разгона. Наворотили они там какую-то хрень.
Фото: 12
nag77 писал(а):
Автор, говорите, что нет тепловых трубок? А они есть.
ты суслика видишь? нет! а он есть!.. (С) :D
короче: автору кол, асусу тоже. :facepalm:
Как же вы бесите своими постами про "горячая, шумная". Какая разница какая она горячая или шумная??? Заводом изготовителем дана гарантия. Какие же вы задроты
а как же тишина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
