Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 35
За обзор 5. Качество корпусов давно покатилось по наклонной. Даже от корпусов за 100$ дешевизной отдаёт. Причём выглядит всё красиво, а ковырнёшь глубже, так на всём экономят.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
HDD без охлада
Фото: 15
Почему нельзя было сделать его хотя бы см на 10 повыше? Мать снизу в упор к крышке БП стоит.
Дать хотя бы 1 5.25" для установки нормального реобаса, а не этого недоразумения.
Сделать нормальные стенки на петлях.
Нормальное подключение всех кабелей к передней панели одним разъемом, чтобы можно было быстро отключить при снятии стенки...
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
5.25
Мы уже в 2019 году живем. Никто не будет ради 2.5 человек с реобасами портить корпуса.
3600+5700XT
Фото: 15
AbaTI
А что хорошего в подобных внутренних разветвителях? Как там вообще скорость вертушек регулировать?
Ну да:говнище же проще клепать...
Реобас позволяет тонко настроить потоки в корпусе.А уж продуваемость большинства современных корпусов-мягко говоря не очень.
قلب العقرب
Даже за 200$ качество не очень, купил full tower aerocool quartz pro, там контроллер для вентилей в комплекте, так в нем один разьем некачественный, не держится в нем вилка, выпадает. Да и в целом ощущение дешевизны, допуски большие, щели, грубовато как то сделан
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
фул тавер не интересно от слова совсем, давайте мини тавер, вон ***щик запихуили в крохотный корпус а мощи как у пк, подобный корпус для пк это конечно нереально но зачем же такую дуру как фул тавер ставить???
Последний раз редактировалось Dex 06.02.2019 13:34, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
inkva писал(а):
фул тавер не интересно от слова совсем, давайте мини тавер, вон хуящик запихуили в крохотный корпус а мощи как у пк, подобный корпус для пк это конечно нереально но зачем же такую дуру как фул тавер ставить???
S2 midi-tower, а не full.
Ханыгаесть Аква аэро контроллер, давно пользуюсь, кинул его в поддон корпуса и все программно регулируешь. Архаизм это ваши реобасы на передней панели.
Ханыга Зачем сейчас реобас? У меня в далеко не новой материнке ASUS с помощью фирменной программы регулируется каждый кулер, причем можно для каждого диаграммы делать в зависимости от температуры, удобнее некуда. Корпус, кстати тоже FD, но крышка передняя глухая, а прорези для забора воздуха - справа. Так вот, когда крышку открываешь (чтобы почистить фильтр) - становится заметно шумнее
Фото: 3
Охлаждения hdd нет вовсе, даже "одеяло " устроили. Хлам.
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 +13850НХ P5.8/E4.4/R5.0 HT Off+ IH-4800 + 2x16GB BL2K16G36C16U4R 4100 G1 16-18-18-36 R1 ZOTAC GeForce RTX 3080Ti БП760WPlatinum
"Я мониторил температуру жестких дисков, но она оставалась практически неизменной, в пределах погрешности."
Я не понял - какая температура-то у дисков? Сколько времени автор наблюдал за ними под нагрузкой?
У меня один из трех винчестеров разогревается до 37-38, и это при обдуве (разогреваться дальше не дает раскрутка вентилятора - на самом горячем харде стоит термопара, воткнутая в материнку).
А что в этом корпусе будет в жару - винчестеры не поджарятся?
"Все так, но корпус огромный и только три места под HDD 3.5”" - большее количество нерационально с точки зрения шума - жесткие диски вибрируют, и начинается гул и прочие резонансы.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
PWM
3600+5700XT
я не понял; фрактал научился делать нормальные винты, которые при закручивании не вызывают ощущение как будто резьбе хана?
Обзор хороший, подробный. Особенно тщательно автор описал вскрытие и извлечение из коробки.
"....При тестировании я подключил два передних вентилятора к штатному контроллеру, а задний к материнской плате. Оказалось, что передние вентиляторы не мониторятся в BIOS, ......" Ну это очевидно, как БИОС может контроллер корпуса мониторить))
Что касается температуры HDD, т.е., они после включения сохраняли прежнюю температуру и она никак не увеличивалась? Быть такого не может!!! Они вообще были подключены?
Без обдува им будет плохо. ладно если это 5-ти тысячники, а если 7к оборотов. Задохнутся в летний зной. И м.2 накопитель проблемы не решит - ибо безумно дорого даже на 1 Тб
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
Такой большой корпус и всего 3 жесткача 3,5" влезают :facepalm:
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 12
За обзор ставлю 5. В основном за хорошие фотки.
Сабж скучноват и длинноват: много пустого места. ладно еще если радик воткнуть длинный а то совсем без толку. с обдувом при такой конструкции всегда жопа - у моего панцера та же фигня пока не поставил харды на воду. теперь пофиг!
Корпус невероятно удобен. И по цене хорош. Я недавно собрал комп в нем. Я что мне понравилось именно в этой модели, так это то что у него чистый дизайн спереди. Мне очень долго пришлось отговаривать клиента от выбора корпуса с 5.25 беем который он бы использовал раз в год. Добавлю фотку если найду этот билд.
