Начальную скорость потока воздуха, создаваемого вентиляторами, можно определить, исходя из их паспортных данных. Для всех вентиляторов известными являются объем пропускаемого воздуха за единицу времени и площадь сечения. Пример для расчета скорости воздуха, проходящего через вентилятор радиуса r = 0.035 м и пропускающего v = 20 кубических футов воздуха в минуту.
Ну нельзя же так... Это ведь при нулевом давлении. Расходную характеристику (или как она там называется) нужно смотреть.
Ну и вообще, напоминает моделирование сферического коня в вакууме.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2002 Откуда: В. Новгород
Статья явно написано человеком, который долго готовился =).
Все красиво расписано (хотя так сильно о пакете ANSYS и просто теории многовато). Но вводных очень много(читай работы), а результат так сказать не очень - я и так например, без формул знал, что
Самой эффективной из рассмотренных конфигураций является следующая: вентилятор на передней стенке корпуса работает на вдув, вентилятор на задней стенке работает на выдув.
. Но в принципе автор этого не скрывает
Практическая ценность от приведенных выше результатов для отдельно взятого пользователя, по большому счету, стремится к нулю.
Теория расчета конечно интересна, но мне кажется ТАКИМИ расчетами стоит заниматся разработчикам из 3R, ZALMAN, Chieftec, Thermaltake и.т.д., ну или на крайняк писать по этой теме дипломную работу =). Просто так, я бы например, врятли взялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Не рассмотрен по моему самый клевый вариант - с вентилятором в боковой стенке. особенно если он стоит на уровне ЦП. Он реально выбрасывает самый горячий воздух из корпуса наружу. Посчитаю - отошлю автору
_________________ Homo sapiens non urinat in vetrum
Легче по-моему по-старинке. Прилепить ленточки и установить термодатчики - и нагляднее и точнее, а главное реализация дешева и сердито Ну не верю я ансису, что-либо утверждать в нем можно только имея богатый экспериментальный опыт, а так это...
Да и модель слишком сложная...
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Но прошу всех, кто знает качественные модификации охлаждения ATX, а также просто всех, кому есть что сказать, писать в форум
Попробую Вдув - спереди, перед HDD и в боковой стенке напротив в/к.
Выдув - сзади и в БП (лучше когда у БП фан снизу).
Так у меня в кейсе стоят 4 шт. низкооборотистых 120 мм фана.
И не нужен нам никакой ВТХ
Точно могу сказать что СИЛЬНО снижают температуру, как сказал Oroyama куллера в боковой стенке. У меня стоит 3(!) низкооборотистых 120 мм вентилятора + 2 как писалось в статье. И вот когда я выключаю куллера на боковой стенке, температура в корпусе растет на 10 градусов =)(Датчик ABIT NF7-S) .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Но прошу всех, кто знает качественные модификации охлаждения ATX, а также просто всех, кому есть что сказать, писать в форум Я по этому делу в свое время целый талмуд накатал .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
к автору... хотелсь бы увидеть результаты с установленными вентиляторами сбоку (как уже говоилось) и в верней крышке, и просто с отверстиями в этих же местах, тогда ценность статьи заметно отойдет от нуля .
вам что картинки нужны?
да поймите же ансис это хорошо, а вот эксперимент (реальный) лучше!!
ПС Сам с ним немного знаком и лично видел, как при выполнении обучающего задания нихрена там не сходилось, хотя задача была простейшая. В нем только можно прикинуть, что да как, а потом экспериментирвать, экспериментировать и еще раз экспериментировать!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
Вот вот, и мне тоже напоминает. Я статью подобного уровня о водянках публиковать не решился (а если бы и решился, то уж точно не на конкурсе). Полученные картинки кажутся мне весьма далекими от истины: БП, видюха, северный мост, память, винт будто бы не греются, зависимость прокачиваемого объема от давления в корпусе не учитывается, да и вообще я сомневаюсь не только в том что с помощью ANSYS можно расчитать такую систему как корпус ATX (ну разве что после месяца описания системы и года расчетов на пне с гипертредингом), но и в том что расчеты по такому методу сходятся к результату похожему на правду.
Так и есть.
помощью приведенного выше метода можно с очень хорошей точностью предсказать, какая модификация охлаждения принесет реальную пользу, а какая нет.
Вот в этом я сильно сомневаюсь. Теперь по мелочам:
Задача о движении потоков воздуха находится в сфере применения гидродинамики.
==8-( )
Волосы стоят дыбом, глаза вытаращены, рот разинут Задача о движении потоков воздуха находится в сфере применения аэродинамики. Если это не описка, то я бы эту работу на кафедре не отметил, а отметелил.
D4E, IMHO, пора вводить ценз на публикацию статей на конкурсе. Вне конкурса я бы эту статью не стал так сильно ругать. Но раз автор прислал её на конкурс значит расчитывал на приз, а те кто эту статью пропустили не убедили автора в том что с таким соваться на конкурс позорно. И конкурс, кстати, тоже принижает такая статья о сферическом коне. Хоть и написано складненько, но ни о чем.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Вовсе нет.
1. До появления нового дизайна (а он будет видимо нескоро) я все сторонние статьи беру на конкурс, чтобы отличать от лабораторных. 2. Далеко не все статьи пишутся ради призов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: St. Питер
Во первых, спасибо за комментарии. Во-вторых, постараюсь ответить на вопросы и замечания.
Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды:
Разность давлений перед кулером и за кулером действительно ненулевая, и ее создает сам же вращающийся вентилятор (в близости от лопастей). Именно за счет этого воздух и движется далее от вентилятора!!! Мне вообще немного странно, что речь идет о CFM "при нулевом давлении". Если же речь шла о том, чтобы нагнетать этим вентилятором давление в корпусе, то ни я ни любой здравомыслящий человек такими вещами не занимается
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
Вот решил высказать свои 5коп ...
1. Модель очень приближенная, особенно в плане air flow . Соответственно не учтенно множество мелких факторов которые в принципе могут перевернуть все выводы с ног на голову при сравнении с реальной системой. Маштаб сетки похоже не реально велик. ( Если надо считать неделю, значит надо считать неделю.... и тут ничего не поделаеш)
2.Учтено ли воздействие вентилятора на радиаторе процессора? Локально ведь перемешение воздушных зон в раене процессора диктуется процессорным вентилятором (включяя обдув мосфет-ов). Реально (на ощюпь, в районе чипсета и процессора 'чувствуется' влияние именно процессорного вентилятора, который распределяет горячий воздух.
Camel
3. Не думаю что учет таких факторов как нагрев МОS-FET в стабилизаторе для CPU сильно бы изменил результаты. Moщьность выделяемая на CPU и VPU в принципе несравнимо больше чем на тех же МОS-FET, плюс ко всему тепло распределенное по всему корпусу (типа тепловыделение на материнской плате и HDD мало влияет на результат ( неравномерность распределения тепла значительно ниже ). В принципе с тепловой моделью я согласен. Если кто то не согласен то пусть приведут цифры по мощьностям (CPU, chipset, MOSFET, VPU... тогда и могно и пообсуждать , а расговоры ...." а вот чипсет тоже греется" это не серьезно.... А если еше учитывать отношения мощность/обьем то тогда вообше.... И естественно заметте: А интересует ли нас этакое среднее увеличение температуры в корпусе и факторы влияние которых более мение распределенно по всему корпусу?
Теперь по мелочам: Цитата: Задача о движении потоков воздуха находится в сфере применения гидродинамики.
==8-( ) Волосы стоят дыбом, глаза вытаращены, рот разинут Задача о движении потоков воздуха находится в сфере применения аэродинамики. Если это не описка, то я бы эту работу на кафедре не отметил, а отметелил.
Придирка. Для такой модели в приципе не имеет значения газ или жидкость. Решаем фактически те же самые уравнения (compressible flow), только коеффициенты разные (модели турбулентности может быть разные ) да физические константы, типа "properties"
4. Сам я задумывался над такой моделью, но ... что бы получить достойные результаты мнодель геометрии должна отображать реальную модель корпуса , и то что будет верно для моего корпуса может не работать для другого корпуса... Шлейфы и провода внутри очень не просто моделировать а еффект от них серьезный...
5. Овчинка вычинки не стоит... времени и затрат уйма а результатов.... проще все эсперементально померять ...
