Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
как журнал chip почитал, получай 1, автор. и научись уже, наконец, правильно писать название портов.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
не говоря уж о куче ошибок в тексте.
Как итог:СО ноутбука абсолютно не справляется с установленным процессором.
Уверен,что и видеокарта греется,как черт.И почему же нет температурных режимов в играх? Стыдно будет за них?
Чтобы это положение исправить,нужно собрать всех маркетологов и отправить ближайшим рейсом на Марс
قلب العقرب
На этих нубуках можно минут 5 играть, а дальше они превращаются в портативный радиатор.
AMD+Intel+Nvidia=♥
Как видим, при максимальной нагрузке ноутбук способен поддерживать приемлемый тепловой режим. Хотя ценой этому является работа вентиляторов в максимальном режиме и заметный шумовой фон.
Щито? 90+ градусов и 11% тротлинга - это приемлемый тепловой режим?
Фото: 6
Где тест температур, где андервольт, где шум?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 42
Заслуженный КОЛ!
Из обзора asus-tuf-gaming-fx505g (оверы.ua) - проц такой же, gpu-1060, CO не хуже:
"При такой нагрузке процессор разогревается до 96–96 °С, после чего включался троттлинг и шел постепенный сброс частот. После стабилизации частот на более низком уровне температуры падали до 80 °С. Согласно мониторингу HWiNFO средний множитель в стресс-режиме равен x24, но на скриншоте хорошо видно, что есть падения до 1,9 ГГц. Шум высокий."
"По итогам 20-минутного прогона бенчмарка Final Fantasy XV: Windows Edition мы видим средние частоты процессора на уровне 3,8 ГГц и рабочие температуры 80–87 °С. Пиковая температура ядер до 98–99 °С, зафиксирован троттлинг. Что касается GeForce GTX 1060, то частота ядра постепенно падала с 1898 до 1600 МГц, а температура достигла 85 °С."
И при тесте в АИДЕ хотелось бы видеть не загрузке проца 100%, а его частоту!
С возрастом начитаешь понимать, что самая важная часть в твоём PC - это удобное кресло!
А как обстоят дела при использовании ASUS ROG Strix Scar II по прямому назначению – в играх? Если коротко – все отлично.
:rofl: :rofl: Ну если тестить облизывая очко хозяина то конечно все там отлично. Я то думаю зачем мне друг два месяца мозг выносил починить его ноут. Похожий высер от асуса, ток проц 7700hq и видяха 1066. Охлад такой же и он в стоке даже в ссаной кске и доте улетает под сотку, еще и шумит как боинг. Это гавно под любой нагрузкой будет троттлить, ну и судя по этому говнообзору писался он для отбитых хомяков которые это говно и купят. :rofl:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Хозяин тогда кость не кинет и римминг не даст сделать. :lol:
200 косых за железо которое греется к 100С и троттлит прям с прилавка
гарантийный срок проживёт, а дальше @твал гпу
найс)))
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Обзор маркетологов...
Владею схожим сабжем, только 7700 +1060, греется жутко, даже с подставкой алюминиевой с двумя вентиляторами спустя минут 15 любых современных игр уходит в троттлинг.
Почему в обзоре не указана модель установленной матрицы?
Зимой на балконе играть норм.
из-за этого взял монстра в 5 кг серии ROG G752VT. тяжело таскать, но зато за 82 градуса не выходит
оплачено
Такие ноуты надо тестировать на подставке с вентиляторами, которые поддон будут охлаждать.
Лучший ноутбук среди 17-дюймовых, потому что тонкие рамки и мат плата красного цвета.
Latency прямо, как у рузена в стоке, небось еще и фризы нонстопом.
Добавлено спустя 1 минуту:
У MSI украли
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish у меня тесты памяти на ддр3 в ноуте с 6 летним ивиком чуть медленней чем их ддр4 с кофием)))) прогресс)
Почти 3кг веса и такие адские температуры, асус не могут в норм охлад ?
elek
Делается по принципу гарантию отработает (а гарантия, обычно 1 год), а там хоть трава не расти.
Overhlopec
Bladewing
Вряд ли сильно хуже чем у оппонентов. В стоке на стресс тестах на игровых ноутах, что 8300Н что 8750Н греются в интервале 90 - 100С и сидят в легком тротле, видюхи при этом, обычно 75-85 С.
Без андервольта оно всё своей жизнью не живет. С ним + замена термопасты бывает вывозят на 0% тротлинга при 90 С в стрессе, и, соответственно, 70-75С в играх.
п.с. ситуацию отписал для хороших охладов.
На дешевых охладах 8300Н печется в вечном тротле даже в паре 1050, не вылезая из сброса частот. Такая реальность 2К19.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
