Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 6
В чем смысл этого обзора без цен и сравнения с конкурентами? Почему бы мне просто не купить Gammaxx 200/300/400/s40 вместо непонятно чего?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 6
Процессор: AMD A8-5600K
ой всё
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
ну хоть кое-какие тесты подвезли в этот раз.. Хотя стоп, нет конкурентов в тестах, понятно
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ой всё
чем богаты... :D
Фото: 20
ой всё
Зажралиись)))
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Тихий режим даже в стресс-тестах обеспечивает им безоговорочную победу и рекомендации к использованию с процессорами с уровнем TDP до 150 Вт.
О, так это гoвнецо рекомендовано для 8700к со средним разгоном?
Интересно, малыш Vecto 2 оптимален.
I5 12400f, ID-903, B760, 32Gb 3600, RTX 5060TI 16, 2SSD+HDD, TR2 700W, Lynx D81+Lynx HA49, AKG K702, Z11+
У меня такой в тесненьком корпусе и ни разу процессор (и7-3770) не пожаловался, что ему надо больше. И типичный разгон без поднятия напряжения отлично протащит. На фиг не надо конские башни для обычных пользователей.
Ярый фанат соотношения цена/производительность/долговечность.
А зачем в статье текст?! По внешнему виду и так всё понятно.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
А автор этого "тестирования" не хочет поделиться как он кулера с креплением только на Интел на FM2 присобачил?
Или теперь и кулера в экселе тестируются?
ой всё
Люто плюсую.
Нет там гидродинамических подшипников. Вентиляторы с FDB стоят сравнимо с ценой этих кулеров. Если интересно есть статья про типы подшипников там разжевано - https://www.hardwaresecrets.com/the-tru ... -fdb-fans/
Собственно сам аэрокул пишет что используется Hydraulic Bearing. Это улучшеная втулка, скорее всего что то типа винтовой нарезки.
Отметим, что теплорассеиватель симметричен, то есть можно установить вентилятор с любой стороны, а другая при этом превратится в основание конструкции.
Осталось придумать причину, для которой симметричный радиатор надо устанавливать другой стороной.
Фото: 4
У i7-8700k площадь кристалла 151 мм, у AMD A8-5600K - 246 мм. ИМХО, но кулер с прямым контактом можете выступить хуже на процессоре с меньшей площадью кристалла.
P.S.
Интересно, как в статье тестировали кулеры под 115х?
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Занятно, что Verkho4 lite стоит столько же, сколько и Ice Hammer 4800 (с радиатором от True Spirit 140)
У Айсхаммера один недостаток - не в каждый корпус поместится.
Куда вы куллеры, вы ещё за блоки питания не пояснили!
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Статус: В сети
Фото: 717
прикольные тесты, но сами кулера - днище
с обычными суперкулерами типа фантекс или ноктуа намеренно не сравнивали??
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 34
У аеркула норм вентили это P7, как соответственно и блоки питалова. У меня в FSP PNR650 три года трудился такой 24\7, не гремит и не шумит. Кулеры для процов у них одни из самых золотых середин, устанавливал парочку таких в компы для cad. Недавно ставил их VXplus БП, оказался очень годным, завелся легко и холодным. В последнее время аеркул обновив все бп на PLUS начал выпускать годноту в основном.
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Фото: 3
Уважаемый лаборант Александр Андерсон, будьте добры проверять таблицы, которые вы делаете, на разных разрешениях. На моем рабочем мониторе с разрешением 1280*1024 не влезли данные о кулере AeroCool Verkho 5.
За что денег занесли, то и "обозревают". :D
https://vk.com/snq.hardware
у меня AeroCool BAS охлаждает ой3 8100, и это самый тихий карлсон в корпусе, при том, что выше 65 в длительных стресс-тестах проц не грелся.
i3-8100, Asrock b360-hdv, 2*4 gb geil 2400, Thermaltake toughpower gx-1 600 gold, powercolor rx-570 8 gb, Thermaltake versa h15
Фото: 5
Зажми Ctrl и покрути колёсико мыши. Мышь то у тебя хоть с колёсиком, или тоже из прошлого века?
