Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
ценник(за днищенский tuf-то!!!) — неадекват. тысяч ща 6-7 был б норм корпус.
а кто производитель корпуса? cm?
могли бы нормальное расположение видекарты придумать вертикально верх или назад. или перевернуть материнскую карту верх ногами. ручку еще переделать для переноски горизонтально по обоим ремешкам чтоб одной рукой утащить а не браться обоими руками по обе стороны. асус такая асус не че новое не придумает и еще и стырила модель. во общем не дотыреная модель от других производителей.
Больно слащавый обзор.И каким образом так упала температура на ВРМ в корпусе?
قلب العقرب
Фото: 13
- что то есть от их моделей
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Очередной светлячок из разряда ATX MidiTower.
Из минусов - нет информации о толщине железа,нет информации о используемой СО,нет фото открытого стенда,что наводит на мысль,что возможно данный корпус у автора и был,но тесты он содрал с сайта производителя,например.
Реклама горькой не бывает. А на счёт температуры,учитывая,что
Александр Андерсон писал(а):
Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались
и что СО скорее всего водянка с фотки,с неизвестно где установленным радиатором и ватерблоком (внутри не видно,значит снаружи,значит хоть какую-то циркуляцию вертушка радиатора обеспечить не могла,какая-нить башня на ЦП дала бы хоть какой-то ток воздуха) разница в температуре обеспечивалась трещиной в логике автора.А как ещё объяснить,что в закрытой коробке без вентиляции греющиеся элементы холоднее,чем на открытом стенде?
Хотя скорее всего что-то не то скопипастил.
Я счастлив по умолчанию! Просьба не лезть в настройки....
тыщ 5 - и то много, имхо
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
как раз собирался покупать корпус из-за недостатка вентиляции (сейцчас от аерокула Cyberx), в тоге перелопатил многое в поисках того самого.
итоги моих сугубо личных поисков и умозаключений:
-be quiet - строгий и как конструктор, разбирается весь хоть всю систему верх ногами внутри ставь + тихий присмотрелся к лимитке be quiet! Dark Base 700 White Edition
-Термалтек цена\комплектация разрывает вообще всех за малые 7-8к полный фарш RGB вентиляторов а ещё и с синхронизацией с матерью (у меня strix, мне актуально), до 12-14к есть модли с шумкой и с строгие с виду
-когуар, корсар у обоих есть классные с виду корпуса но в каждом или убогая укладка проводов через бубен или очень спорные дверцы или неудоное осбслуживание сеток
Из того что реально понравилось - GEMINI S , но его пока нет в родаже
-инвин, лиан ю, есть очень симпотные модели у обоих, но это зачастую самый маленький миди-тауэр и также неудобное расположение элементов для сборки и прокладки проводов плоть до того что какойнить акорд за 1к рублей реально в разы удобней
-отдельное внимание стоит уделить NZXT.
500\500i - классные корпус но с вентиляцией беда. исключительно для обычного среднего компа без 3 слотовых видюх и процов овер 100 ват тепловыделения
700й - вентиляция отличная, мего удобный во всём, но подсветка смотрится максимально убого, как будто прям старались
440 - тоже что и 500й
есть старый s340 elite - по нафаршированности передней панели душит как котят любой корпус до 15-18к, выглядит тоже достойно, но он просто старого образца, как следствие забудьте про внутрекорпусные боковые и верхние вентиляторы, 1 на жопе + 1 сверху - живи как хочешь и срать что ты когдато можешь захотеть водоблок.
по остальным фирмам корпуса "не для людей" или в плане дизайна или удобства
если судить что они сотворили с серией материнок tuf - то их даже стыдно в такой корпус ставить)))))
У меня более скромный корпус из стальки 0.8 и пластмассы, весит 8Кг (Aero-1000). А на ASUS TUF Gaming GT501
благодаря применению стальных листов толщиной до 1,5 мм и закаленного стекла 4 мм
и весит всего 10.... подозрительно.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
33 фотка видюшка провисла
Vega7+ALC1220-VB
Текст ужасен - временами появляется ощущение, что это гугл-перевод.
Ну и опять же - нет ни нижнего, ни бокового вентилятора - помочь видяхе нечем, про две вообще не говорю.
Скорость фронтальных не регулируется - это как понимать?
Про "мордовые" расширения можно забыть - и куда пихнуть (бог с ним, с DVD приводом) допUSB, реобасик, или иную хреновину?
Почему на широкой морде стодвадцатки, а не 140мм? И почему даже у 120 частично перекрыты крыльчатки?
Ну, косвенно можно судить по весу - для Mid неплохо, правда стекло весит немало.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Это мидтауэр, нормальный вес - только стекло немножко настораживает.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
При таких размерах, стекло весит 3Кг.
Какбы у меня корпус 502 x 210 x 500 из стальки 0.8, весит 8.1Кг.. Асус - 545 x 251 x 552 по размерам больше чем мой + стекло, а весит 10Kг. Похоже что у него толстая металлическая морда и стекло, а остальное из стальки 0.6
NordWind писал(а):
стекло весит 3Кг
Это вряд ли - полтора-два, не больше.
Ради любопытства вынул из полки стекло, оно наверное тоньше, зато заметно больше - примерно 2 кг.
Да по-любому, я бы себе такой корпус не купил, я полностью доволен своим HAF 932 (advanced) - он позволяет всё, да - красотой не блещет, и огромный - но мне как-то...
Немало корпусов я перебрал - этот самый лучший.
Фото: 4
У меня старый корпус, который даже по габаритам меньше (530х203х520) пустой весит 17кг, так что у асус сталь реально не очень и толстая.
Что за зверь?
Мой слонопотам весит в районе 15, правда он весь из дырок состоит.
При такой сборке шланги сво рано или поздно рискуют оказаться в заднем вентиляторе. Ручки это смешно. Это же не чемодан.
Гугл в помощь, калькулятор веса стекла, свободно доступен на куче сайтов. 4мм 545х552 весят 3.1Кг. Там конечно стекло немного меньше, но на нём висят металлические крепления.
Последний раз редактировалось NordWind 27.04.2019 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
Выглядит очень убого. А ручки - просто ужас!
Можно ли туда воткнуть радик 3х140?
OldBrave писал(а):
Выглядит очень убог
Выглядит нормально.
Явно легкосъемные.
