Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 13
Дорогой, не совсем практичный,если откинуть RGB - Meshify S2 интересней будет - оч спорная модель.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Звезда унитаза
Нет, не той дорогой пошли фракталы.
Сделать стенки 1мм и выпустить просто обновленный R3 (с usb 3.0 парой на морде, нижним фильтром чтоб спереди вытаскивался, с 140мм вертухами) ? Нет, добавим ЛГБТ подсветки. Фу. Считаю R3 лучшим их корпусом.
А с другой стороны, все добавляют, пиполь хавает, то почему нет, если это приносит бабла? Рублем надо голосовать...
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Несмотря на утрату определенных позиций
Это как?
Фото: 22
Это полный Vision: за задней стенкой все должно быть все аккуратно
Лишнее слово
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Корпус под водянку по кругу, модульный БП и люто дорогие моддинговые кабели.
Отсутствие фильтра на морде вызывает легкое недоумение - это в моем компе насрать на пыль, а в этом аквариуме?
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Фото: 28
Стекло и лгбт подсветка. Ух как же это необычно...
Ламер со стажем
Фото: 154
Человек Мира - Андрей Понкратов? :D
Обычный витринный корпус, если сзади стекло, то это означает обрезку и переобжимку проводов питальника.
Для дома не очень практично, стекло собирает отпечатки, а комплектные вентили шумны и лишены нормального фильтра (что означает чистку каждые 3 дня).
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Ушли фракталы за корсарами и тт. Взял себе недавно би квайт 801 без окна, нужно будет и второй тоже сменить(801 или 601)
Стекло не практичный материал, хуже в корпусах ток акрил, который от пыли даже царапается =)
Фото: 4
Слишком дорогая цена за свет и корпус.
Где стиль фракталов? Чем эта стекляшка с елкой отличается от другой. Тфу, ухожу в кастом дерево и металл едишн
Ryzen R9 3950x 4250-4700 PBO | Xtreme x570 | G.Skill F4-4000C19D-32GTZR 3600 16-16-16-32 T1 IF 1800 1.4v | Sea Hawk EK X 1080 2160/5506
Фото: 71
А рыбки в комплекте или пркупатт надо ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 113
да, дырявая фигня)
Ну незнаю. У меня почти идентичный Фрактал. Фильтры снял. Воздух тормозят. Внутри довольно чисто. (не чистил несколько месяцев). Скопиться пыль - продую на балконе. И снова будет готов. Корпуса без фильтров работают тише. Еще и поток больше дают
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 116
Открой для себя возможность остановки корпусных вентиляторов без нагрузки с помощью SpeedFan, тогда от пыли корпус придется чистить раз в три года, а не в три дня.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
между тем, в инструкции к корпусу сказано, что на верхнюю панель можно установить 120/240/360 мм радиаторы, про 420 ничего нет. на этих ваших ютубах ни один из обзорщиков не вставлял 420 радиатор и такое впечатление, что новая переходная рамка потеряла совместимость с 420мм. так как же обстоят дела на самом деле?
Фото: 13
Тимыч - нельзя скорей всего, т.е. лучше не рассчитывать на 420
Код:
Верхний радиатор С установленным креплением охлаждения: 120/240/360 мм
140/280 мм (макс. 35 мм высота компонентов материнской платы)
http://ru.fractal-design.com/home/produ ... vision-rgb
То есть H700 и Dark Base 700 так и остались лучшими миди тауэр за последний год.
Очень странный подход. Был у меня конкурент Define R4 по качеству сборки - Suppressor F31. Что с фильтром, что без фильтра, с использованием TY-147A на 800 оборотов не слышно и прохладно для GTX 1080.
