Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Фото: 42
Вот интересно получается - для AMD Ryzen 5 3550H заявлен TDP от 12 до 35W(видимо с активной GPU частью), а интеловские поделки i5 8xxx c pfzdktysv TDP в 15W греются в большинстве ноутов до 95 и тротлят ))). Ну и по статье - предустановленную версию операционной системы здесь найти не получится – придется устанавливать пиратскую копию или доплачивать за лицензию. Напишите лучше - устанавливать Linux - не позорьтесь!
_________________ С возрастом начитаешь понимать, что самая важная часть в твоём PC - это удобное кресло!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Что, свободной планки памяти не нашлось, чтобы в двухканале оценить реальную производительность железа???? Именно поэтому не стали тестировать встроенное видео? И в DX12 можно было объединять разношерстные видеокарты в multi-adapter и multi-GPU.
3550h быстр, встроенный и внешний монитор синхронизирован в отличии от моего ноутбука Skylake, HDMI 2.0 даёт 4K@60Hz через встроенную видеокарту. Скачанные ролики с Youtube 4K@60fps VP9 тормозят (Epic Drone Footage), 4K30fpsHDR тянет. Если ролик 24 fps, ставьте частоту экрана 24 fps, а то видео дёргается. В настройках внешнего монитора Win10 не показывает, что HDR поддерживается, может дело в мониторе.
Из недостатков - ноутбук очень шумный при минимальнейшей загрузке. 3550H начинает шуметь от 35° и не даёт прогреться выше 55°, до 79° при AVX нагрузке. Dell+Skylake начинает шуметь от 55° и не даёт прогреться выше 79°. Это косяк Asusa, процессор то в порядке, зачем шуметь, даёте камню прогреться до 50° хотя бы. В Биосе вентилятор крутится 600 оборотов и сильно шумит. Может эти чиплеты нагревать нельзя, припой отсыхает или ещё что.
Биос урезанный, как будто это игровая приставка, а не рабочий инструмент. Из настроек SATA AHCI или Native, пароли, обновить, boot, отключить камеру, микрофон и порты. Никакого доступа к скорости вентиляторов, хоть разбирай и резистор припаивай.
SSD NVME 512 не греется, 30° при обычной работе, до 45° не смог прогреть ничем. Рабочий стол через 13 секунд после нажатия на кнопку питания.
Порты слева - неудобно. На ощупь можно случайно вставить 12-вольтовое питание в HDMI2, LAN100 или USB3. Провод от мышки идёт вокруг ноутбука и перекрывает оба кулера.
Видеокарта RX 560X явно лишняя в этом устройстве. Декодирование видео VP9 она не ускоряет, H264 ускоряет. MadVR может загрузить RX 560X до 30% на 4K@30fps+HDR10, но видео тормозит больше, чем если её вообще отключить. HDMI 2.0 подключен к встроенной видеокарте и если вы отключите встройку в диспетчере устройств, HDMI тоже отключится. Заставить внешнюю видеокарту запуститься в игре та ещё головоломка, возможно если поставить лицензионную игру через Steam, оно заработает, а если просто запускать из папки, то у меня получилось только через Radeon Settings. В Heaven встроенная видеокарта по производительности -15% от RX 560X, тестировал на одной игре, встроенная работает даже быстрее. Судя по чужим бенчмаркам RX 560X должна быть в 2 с небольшим раза быстрее, но этого нет.
Матрица экрана не очень, как говорится IPS-класса.
Так-и уделал 3550H старый 7700HQ. В однопотоке CPU-Z: шустрее на 32.8% (318); в многопотоке шустрее всего на 14.4%(1980)(странно не правда ли?). В cinebench r15 правда паритет. Так и продолжают производители пихать в ноуты эту (ваше любимое нецензурное слово) HMA81... с конскими таймингами. Латентность памяти 100 нс!
Последний раз редактировалось drhitman 16.05.2019 10:37, всего редактировалось 1 раз.
На данный момент FX505DY/FX705DY самые толковые ноутбуки на базе Райзен, хотя и имеют на борту абсолютно бестолковую 560Х и ненужную, которая едва ли будет быстрее встройки Вега11 на 3750H, которыми так же комплектуются эти модели. Самое главное преимущество этой серии лептопов - это наличие нормальной системы охлаждения, позволяющей и процессору и встройке работать на высоких частотах выдавая максимальную производительность. Многие другие Райзен-ноуты сделаны на основе моделей на Интел с хилой встройкой и такой же СО, а потому постоянно сбрасывают частоты для удержания температуры. Так же плюсом является наличие двух слотов для оперативки, а не распаянное недоразумение. Ну и, наконец, технология ФриСинк, которая должна быть по умолчанию в каждом ноутбуке на АМД, но почему-то упорно игнорируется производителями. Основным минусом является отсутствие поддержки высокочастотной памяти, которая важна для раскрытия потенциала как процессора, так и крайне важна для встроенного видеоядра. В общем, уже есть что брать, но есть и смысл подождать.
Зачем нужно АМД с тормозной памятью, когда за те же деньги можно взять Intel+nvidia?
C такими лютыми ценами, АМД никогда не получит популярности среди ноутбуков.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
В Аиде64 85С, в линксе будет 100. СО полнейшее днище, ноутбук сдохнет в аккурат после окончания гарантии. #77
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
То есть, AMD наконец выпустили таки мобильный процессор который может пободаться с процессорами Intel, внимание, 3-х летней давности. То есть, этот проц едва ли может опередить мой i7-6820HK в номинале и полностью сливается в разгоне?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Rexcor Эти все минусы ещё можно было бы простить ноутам на ряженке, но они что-то и по ценам не намного дешевле аналогов на интел+нвидиа. Вот это просчет амд, так как их логика в ноутах и так новинка, а главный фактор это цена. Посмотрим что там с райзен 2 будет, может ноуты получаться повеселее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Крым
wwr222 писал(а):
А это хорошо по твоему при таких температурах? Быстрее окочурится.
Сменить термоинтерфейс, накрайняк ЖМ намазать ,приподнять заднюю часть для лучшей циркуляции .Даже мой профильный без ЖМ и приподнятого зада плохо жил,хотя у него 3 теплотрубки и отдельный фан для цпу/гпу/гпу2. П.С.Не агитирую за ЖМ ,у него прилично негативных свойств.
Ну вы и сравнили топовый проц с разблокированным множителем со средненьким мультимедиа.Его надо сравнивать с последними i5 4/8. Если не сложно - прогоните синебенч 15,сколько ваш аппарат вышибает очков цпу?
875 просто в разгоне с кучей повседневного хлама, 707 на 3.2GHz это заводской буст на 4 ядра и 670 на 2.7GHz в номинале. Если прибить всё что в фоне висит то вот #77
