Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
спиртом (не растворителем!)
Только в данном случае или вообще не рекомендуется?(и какой растворитель имеется ввиду?)
Насколько оправдана наклейка радиаторов на мосфеты, в сравнеии с, или в пику обдуву 80мм вентилятором на малых оборотах?
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
Конечно, прикольно такие высокие радиаторы на стабилизаторах напряжения, но вопрос - сильно ли они там помогают, или это просто вопрос моддинга ?
Open Door, So I Walk Inside ...
ex-commissārius
Маленькое дополнение - вместо "Zalman ZM-NB32J в полном комплекте" можно использовать любой подходящий радиатор плюс термоклей с термопастой.
tropikante,ReMMeR
Про радиаторы на мосфеты было обсуждение после этой статьи http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1085689272
Мнения разделились. Мои наблюдения - лучше обдув, чем радиаторы без обдува. Но конечно же лучше и радиаторы, и движение воздуха в районе мосфетов. (К примеру, хватит выдувающих вентиляторов в БП и на тыльной стороне кейса).
29 февраля - день оверклокера.
Это скорее вопрос "чего удалось достать". В принципе хватило бы гораздо меньших радиаторов (на многих матерях там изначально маленькие алюминиевые радиаторы и их вполне хватает), но полное отсуствие радиаторов - это издевательство над транзисторами, а больше - не меньше (всеж-таки размеров, при которых встал бы вопрос о механической прочности конструкции там нет). Если в случае воздушного охлаждения еще туда-сюда, то при установке водянки что-нибудь на транзисторы установить надо. А вот над выяснением оптимальных размеров, никто, похоже, не думал - да и зачем ?
Судя по последней фотографии, водоблок на ЦП используется от Zalman Reserator.
"Производительность системы охлаждения не уступает Zalman Reserator 1, которая используется на втором компьютере." - на втором компьютере ВО используется без водоблока? :shock:
9800XT изначально имеет цельномедный узкий радиатор, поэтому, откуда там взялся алюминий не ясно по-определению, а уж тем более термоклей... мне доводилось держать в руках не один десяток таких карточек, кроме АСУС, где применена своя система охлаждения, на них на всех были медный радиаторы с большим и, кстати, качественным, вентилятором. Так что, странно, что вообще возникла необходимость изменений,хотя, если изначально ставилась задача водяного охлаждения, тогда ясно.
Наибольшим недостатком статьи, на мой взгляд, является абсолютное отсутствие описания производства вотерблока, который, судя по картинке, получился довольно компактным и симпатичным(с виду, по-крайней мере). Думаю, многим желающим повторить производство, было бы очень любопытно изучить каждый процесс. А так, все остальное вполне на уровне.. Правда, действительно, радиаторы вышли какие-то непропорционально высокие, да еще и малой площади, это что, экономия?
Относительно холодно и тихо
именно так, можно было бы похолоднее сделать, площадь радиаторов, т.е. контакт с мосфетами\южным мостом неполный. Еще бы мосфеты обдуть...
Как уже сказали тут -
ИМХО, статья не самая плохая, но и не самая лучшая
:beer: Статья хороша. Но, действительно, где автор и где описание производства водоблока? Его нет (описания) как и в первой статье!:(
Сейчас пытаюсь что-нибудь сделать, но не решу каким способом изготовления водоблока пойти. Технология интересна...
Красивая и качественная работа.
Пялится и шизеть.
Разблокирован
Классная статья. Красиво оформленная и понятная. Жаль, что заключительная.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
to all
а как вы относитель к термоклею АЛСИЛ ? просто другого я не найду.
vvm Сколько не покупал - он постоянно засохший. Ищи "Радиал". Алсил - суксь.
Пялится и шизеть.
Согласен с Overclocker, надо бы поподробнее описать изготовление ВБ, что касается радиаторов на мосфетах, ИМХО площадь маловата и длинные иглы работают неэффективно.
vvm
АЛСИЛ сохнет медленно, а клеит слишком хорошо, снять очень трудно.
autic а по теплопередаче он как?
Мне статья не особенно понравилась. Как-то она написана не так... Непонятно кое-чё, да и , ТОВАРИЩИ ОВЕРЫ! Неужели вы не сможете сделать водянку своими руками?!?!?!?!? А потом выкладывать на всеобщее обозрение статью о ней и о проделанной работе? Да, автор примерно это и сделал, но я бы внизу поставил рецензию: "Так писать нельзя". Прошу прощения у автора, я выражаю своё субъективное мнение.
Сделаю конфетку из чего угодно.
Разблокирован
Konditer Конечно можем. Просто руки не доходяяяят.
А статья всеравно классная. Особенно понравилась конструкция ВБ на видюхе.
То-то смотрю не я один заметил отсутствие описания изготовления ватерблока для GPU. Я даже отлистал назад пару абзацев, т.к. подумал что упустил из виду такую важную часть. Раз уж так хорошо описан метод распила радиатора, то должен бы быть детально описан и процесс изготовления ватерблока. Поскольку метод почти повторяем (для меня этот параметр в статьях важен - если чтото толковое и мне подходит - я оч. заинтересован) - чтобы у желающих была возмоность самостоятельного повторения опыта автора, то важно какой пластик взять, откуда взялась верхняя часть ватерблока со штуцерами и проч. детали о ватерблоке.
Хочется cделать подобное, т.к. в принципе не оч. сложно (на первый взгляд :))... но затраты все равно есть и не самые малые :(, в\карта на которую хочу сделать ВБ стоит еще дороже чем 9800ХТ, поэтому есть сомнения насчет самодельного :spy:. А посему напрашивается вывод\вопрос - не проще ли\дешевле\надежнее купить готовый ватерблок специально для в\карты от того же Zalman? Стоит 26 у.е. Зато стандартный (подразумеваем надежный, у кот. ничего не отклеиться|отпаяется или перегреется пластик и уши крепеления и отвалится сам ватерблок со всеми вытекающими...)
Конечно автор убил 2 зайцев - купленное распределил разумно: на мосфеты\юж.мост\на GPU - всем хватило и еще сам получил удовольствие от работы при изготовлении своими руками указанных девайсов, да еще статью неплохую написал. Статью немного доработать и будет 9\10 балов, а пока 6-7 из 10.
/~Who is General Failure & why is he reading my disk?~/
bess
А ты этот ватер видел?...посмотри. Больший отстой чем GWB2 найти трудно.
Пялится и шизеть.
статья достаточно объёмная, но подробности не там, где надо бы.
насчёт дремеля -- не надо "ля-ля".
пилится им всё очень хорошо. все свои радиаторы пилил. в кошмаре представляю, как бы я всё это делал ножовкой... и стоимость кругов не так уж и высока (особенно, если брать нефирменные).
а вот пластик как раз дремелем резать хреново -- он плавится и режущий круг может завязнуть и сломаться.
радиаторы на транзисторах -- есть сомнения в целесообразности... не знаю как на AN7, но на NF7 их точно клеить не надо.
