Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
классная идея. с таким же успехом можно пару сидиромов понавешать флопарей там :D
http://www.icqteam.ru
экс-лаборант
Smurf Главное, чтобы была постоянная равномерная нагрузка, поэтому CD-ROM или HDD не подойдёт.
интересная статья.
....или видяху мощную на 12v.. хотя получится изврат - относительная стабильность и то только в играх =))
можно даже попробовать разгонять видяху в соовтетствии с нагрузкой проца - чтобы питались соответственно друг другу (тоже изврат)
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Последний раз редактировалось Parias 10.10.2004 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Doors4ever
Как раз HDD подойдёт - нагрузка на редкость равномерная, правда для доведения её до достаточного уровня прийдётся вешать большую стопку жёстких дисков.
Немного не додумал автор, я такую феньку использовал в свое время при 300-ваттном PowerMaster, только нагрузку подключал между 12В и 5В, соответственно разгружал 5В дополнительно. Начал я с кулеров, а пришел тоже к лампочке :)
Чукча не песатель, чукча четатель.
экс-лаборант
$erg Не понял по поводу разгрузки, это как?
Doors4ever
Этого я и боялся! :lol:
По закону Ома, или Кирхгофа, или как их там :) Короче, линия 5В подпитывается дополнительно от 12В. В экстремале соединяем 5 и 12 В куском провода, получаем 8.5В там и там и обугленный блок питания :lol::lol::lol: Но так можно устранить только проседание 5В и завышение 12В, но не наоборот.
Последний раз редактировалось $erg 11.10.2004 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Titan
Даааа, весело! Чего только РусскиЙ человек не придумает. Мне нравиться! :-)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
ex-commissārius
И немного о недостатках: это дополнительная нагрузка на блок, много ненужного тепла, яркий свет, при перегорании лампочки немедленное, автоматическое отключение блока питания и перезагрузка системы. Из достоинств – простота. Да пожалуй, и все.
Согласен.
Технический подход к этой проблеме расматривается здесь - Всем сюда! У кого недостаточно мощности БП (по 5)! Поможем!
29 февраля - день оверклокера.
А где напругу мерял?
Надо померять у самого преобразователя на мамке, и на БП. Может напруга в проводах проседает...
А лампа - это по нашему: дешево и сердито.
За оригинальность и находку - пять, за методику измерения - три...
З.Ы.: Замодь комп под грузовик, и повесь его фары на 12Вольт. :D
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
А других вариантов нет для тех, у которых 12В проседает? :?:
По поводу того если лампочка перегорает...., донимает ярким светом ... и.т.д... Можно просто применить лампочку на большее напряжение и большую мошьность :-). Так 24В лампочка работаюшяя на 12Вольтах будет работать ну очень долго.... при этом будет светить довольно блекло....
П.С. Не забывайте что холодная спираль имеет обычно сопротивление ниже номинального...
Нет ничего невозможного :-)
nm7
Лампу на 5 вольт вешать ! :D
Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В.
Процессор запитан не от +5В, а от +3.3В....
AXP1700+@2088MHz(166*12.5) | MSI K7N2-delta | Volkano 10+ | 200Gb HDD | 1Gb ddr 333 dual | Leadtek GF5900XT@535/900 | Rheobus Sunbeam
YuriyI
Матерей с питанием от +3.3В не существует.
По-моему, для большей достоверности измерений, необходимо замерить мультиметром и сравнить 5-ти вольтовые напряжения на материнке и на HDD. У меня разница была до 0,3 В.Дело было в малом сечении проводов, при больших токах на них заметно проседало напряжение. После замены прооводов ( менял на одножильные d=1 мм), проблема исчезла.
Продавец
Igor M
тонкие провода = некачественный блок = откуда запасы мощности взять?
Doors4ever
Мне всегда казалось что несиметричная нагрузка на линии, не должна влиять на нормальный блок питания!? Ведь у каждой линии свой трансформатор насколько мне известно!?
Рональдо
Обычно стабилизируют только 5 или 12Вольт, а остальные напруги нет. Отсюда и перекос...
А те где все застабилизировано стоят дорого.
Рональдо
Нет, транс ОДИН на все случае жизни (не почти на все). А стабилизируют средее (точнее ближе к +5), отсюда и перекосы.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
