Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
вобщем ничего хорошего, так сказать на четверочку (я про плату)
как всегда малое макс. напряжение на память, по поводу
Если же превысить частоту шины 260 МГц, то начинают твориться совершенно необъяснимые вещи. При старте материнская плата совершенно бессистемно показывает частоту процессора, заметно отличающуюся от ожидаемой и установленной в BIOS.
но наиболее интересным мне показался успешный старт материнской платы с процессором частотой 0 МГц
аналогичный глюк замечен на плате АОпен на 865РЕ под 775й сокет... при разгоне от 270 и выше частенько появляется 0 при старте.. а при установке частоты в 4 ггц (по шине) - 0 показывает постоянно... можно списать на сырость бивиса ... думаю...
а вот это интересно
Под нагрузкой программой Prime95 она колебалась в пределах 50-51°C, хотя утилита MBM зафиксировала отдельные скачки до 59°C.
Мне кажется, что это просто ошибка, плато в районе 50°C было достаточно долгим и ровным, если не считать этих отдельных редких скачков.
я не думаю что это глюк... уж больно странная температура у этих D0, если взять аналогичный нортвуд 2.8с, то при частоте в 270 по шине температура почти под 70 здается мне, что это какое то искусственное занижение температуры... потому что в принципе при температуре всего в 50 градусов на такой частоте он просто ОБЯЗАН гнаться выше.. а он не хочет
для примера - на плохо установленном боксовом кулере над аналогичным 2.8Е на 775м сокете - температура на штатной частоте мгновенно при запуске равнялась 92 градуса без всякой нагрузки, а на шине 250 - 108, после чего срабатывало авто выключение
Как видите, результаты довольно близки, однако повышение частоты работы памяти не оправдывает ухудшения таймингов. Вместо ожидаемого прироста в скорости, мы получили уменьшение производительности. Использование более дорогой памяти в данном случае нерационально и даже вредно. Зато такая память вам пригодится при синхронном разгоне вместе с процессором
а чего же не протестировали в при синхроне с памятью на полном газу?
было бы интересно, за одно была бы видна зависимость.. если бы она была... вобще
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Обращает на себя внимание радиатор, установленный на мосфеты схемы питания процессора (на фото – выше сокета). .... , а странно другое – почему без радиаторов остались транзисторы справа от сокета?
не только эти , но и слева от радиатора!
видимо ASUS посчитал, что две фазы, "скученные" на ограниченном постранстве могут перегреть текстолит в этом месте и в помощь был добавлен радиатор... жадины! , могли-бы все питалово обРадиаторить...
хотя порадовал сам факт - наконец-то четырехфазное питалово (да и мосфеты все запаны...)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Одного не могу понять, почему некоторые производители только сейчас стали задумыватся о радиаторах на мосфеты. Вот у меня например мать Soltek на KT133A так на ней стоят огромные радиаторы на мосфетах которые при разгоне прилично нагреваются, представляю что было бы без них.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
Незваный Гость
С тех пор эл. компоненты стали намного лучше, вот и необходимость в радиаторах для штатных режимов отпала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Меня заинтересовали повышающие коэф. для селерона D это совсем не лишнее.
Только вот мало кто будет брать такую плату под селерон (но тест с разгоном был бы явно не лишним, вроде как селики под 775 есть уже)
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Мама неплохая как я понял, но новый сокет от Интела, ИМХО, еще сыроват, надо подождать пока... Это вроде первая статья на http://www.overclockers.ru по Socket775? Тогда поздравляю с начинанием!
" При установке на плату звуковой карты Sound Blaster Live, их возможности объединяются и появляется возможность "бесплатного" апгрейда встроенного звука до уровня домашнего кинотеатра." - вот это непонятно...
Какие возможности объединяются? Звук становится 10.2? Почему "бесплатного"? АСУС начал раздаривать Live?
Фича, видимо, интересная, но совершенно не описана. На сайте АСУС, кстати, подробнее также ничего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: минск
А лишь хочу добавит что, имхо, основное примущество платформы сок775 это псе, много сата, ддр2. Ничего из этого(кроме сата), эта мамка не может, значит никому порекомендовать её не могу...
статья производит гнетущее впечатление. Такое ощущение, что автор писал по принципу:
'есть эффект' (пляшущие частоты), 'не понял - ну и черт с ним!'
'есть эффект' (странные показания MBM), 'не понял - ну и черт с ним!'
Так это статья о новой плате или 'сборник загадок'?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: /РБ/Берёза
Меня тоже эта мысль не покидает (помню топик где автор говорил что после обновления биоса температура его скотины упала на 30С, и был искренне этому рад ) HiddenPilot Хочется высоких множителей ?
Бу-ха-ха-хи-хи-хи (нет) Хотелось бы по-подробнее про
наклейка на клавиатуру для проигрывания музыки без включения компьютера (ASUS Instant Music)
И
Или хотя-бы ссылку на более подробные описания этих технологий.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Москва+Северск
Ага, да еще чтобы можно было бы их понижать
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду:
Piton KAA писал(а):
А вопрос с ценой на данное изделие разве не важен 110$ у меня P4P800 Delux WiFi за 111$, а обычную delux ver можно за 95$ .
P.S.: Это я к тому что переплачивать за сокет просто не вижу смысла!!!!
Есть маленькое НО. Когда я разгонял 2.8А@4.1Ггц моя P4P800, скоропостижно умерла, поэтому:
Для нас немаловажно, что плата удовлетворяет требованиям Intel 04B и 04A, что даёт возможность использовать любые современные процессоры Pentium 4 вне зависимости от частоты, ядра и степпинга.
Из новинок можно отметить ... новую фирменную технологию от Asus – Instant Music Lite. Она меня очень заинтересовала, поскольку позволяет при ВЫКЛЮЧЕННОМ компьютере слушать музыку, конечно, необходимо, чтобы на плату подавалось питание. Для этого достаточно подключить CD-ROM к материнской плате стандартным аналоговым шнурком и включить поддержку этой технологии в BIOS. При этом мы управляем проигрыванием музыки с помощью ряда клавиш от Esc до F6 на обычной клавиатуре. Доступны все необходимые команды: Включить/Выключить, Играть/Пауза, Вперёд/Назад, Стоп/Извлечь диск и управление громкостью.
Забавно, впрочем, есть несколько существенных ограничений, которые могут остудить наш энтузиазм:
* Обязательно наличие PS/2-клавиатуры * Работа возможна только с интегрированной звуковой картой * При использовании этой технологии отключаются любые возможности пробуждения компьютера от сети, клавиатуры или мышки. * Проигрываются только обычные аудио-компакты, никаких MP3.
Так вот эта наклейка/накладка надевается на клавиши от Esc до F8 и на ней нанесены значки: Включить/Выключить, Играть/Пауза, Вперёд/Назад, Стоп/Извлечь, чтобы не запоминать, какой клавше соответствует то или иное действие.
