Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 131 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Здесь можно задать вопросы, высказать свое мнение и пр.
множители на Дуроне (Spitfire) и Атлон (Thunderbird)--- стр.3
напряжение питания CPU --- стр. 3-4
переделка в МП --- стр.6
Последний раз редактировалось GoshaS 01.10.2003 22:44, всего редактировалось 5 раз(а).
вроде нормально все, думаю народ поймет.
адресс - молодец
GoshaS!!! Огромное спасибо за эту бесценную статью! Наконец-то я перешагнул пресловутый порог множителя на 12,5. :super:
Чего я только не пробовал, ничего не срабатывало.
Благодарю от всей души!!! :beer:
kvn z Eto GoshaS molodec - on tak vse horosho napisal, ja tol'ko inogda chut'-chut' poddakival :)
Статья-то бесценная, но вот с русским языком у автора проблемы... :( Первая же ошибка - в заголовке!
Я чуть голову не сломал, пытаясь понять некоторые его фразы... Точнее - пытаясь понять тот интонационный смысл, что автор хотел в них вложить... Ужас-с-с!!! :shock:
Попробую по этому поводу связаться с Doors4ever...
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Если я правильно понял, в биосе (у меня без авто и макс коэфф. умнож.12,5) ставим 12,5 сохраняемся и выключаем комп.
Далее снимаем камень ставим заветный коэф. путем установки перемычек в сокет, вставляем камень и заводим комп уже с установленным новым коэфф.
Из биоса мы уже коэфф. не можем менять при установл. перемычках?
Vaal-666 -> BayazetLK
Vaal-666 ponjal pravil'no. Tol'ko pomni, chto tancevat' tebe nado ot 12.5x, a ne ot togo chto u tebja stoit na mostah. bios glavnee mostov, a provoloki glavnee vseh.
menjat' mnozhitel' v nekotoryh predelah mozhno, no ochen' nepraktichno. mnozhitel' v biose dolzhen ostavat'sja bol'shim (po krajnej mere 11x) pri etom obychno bios + peremychki dlaj 12.5x dajut "nenuzhnye" mnozhiteli (tipa 20x), da i upravljat' iz biosa ty smozhesh' tol'ko temi nogami, gde net provolok. V obschem golovnaja bol'. Prosche smirit'sja s tem, chto pro izmenenie mnozhitelja v biose nado zabyt'.
Da esche odna detal', na Abit'e posle sbrosa CMOS'a obychno vkljuchaetsja "sekretnyj" rezhim "auto". On dejstvuet do pervogo sohranenija parametrov biosa. Tak chto zaranee posmotri po tablice chto u tebja pri etom poluchitsja. Moral' na Abite chasto nado stavit' azh 4 provoloki, chtoby zafiksirovat' mnozhitel' v zhelaemom polozhenii.
Я получал коэфф. больше 12,5 методом указанным на http://www.amdnow.ru/news/archive.shtml ... &view=4-03
Там проволочкой замыкая ножки камня мы подаем + на AN25 и AJ27. при этом меняя коэфф. в биосе подменяем их на новые.
Если по методу указанному в статье при родном коэфф.12,5 сделать коэфф. 16, то как себя будут представлять другие коэфф. в биосе.
Автору цены бы не было, если бы он сделал таблицы персчетов коэфф.
address
Спасибо за совет по авто у Абита. Замкну все на коэфф. 16.
DAZ
Не мне судить, ветка для того и сделана, чтоб, в том числе и критиковать. Главное - это помочь людям. А на счет грамматических ошибок, в данном форуме, смотри на время, 5-45 утра, только встал на работу, еще не проснулся.
Vaal-666 esli doberesh'sja do pervoistochnika upomjanutogo toboj metoda, (a on ne pozvoljaet postavit' ljuboj mnozhitel', a tol'ko nekotorye): http://www.beachlink.com/candjac/Workarounds.htm (ja tam tozhe svoj sled ostavil), to uvidish', chto on rabotaet na "grani fola". Dlja bol'shih mnozhitelej bios dolzhen stojat' v 12.5x ili v "auto" chtoby severnyj most videl to, chto polozheno po specifikacii. Tot fakt, chto rabotaet pri 11x i vyshe eto v obschem-to prosto udacha. Drugie mnozhiteli <11x pri etom metode ne rabotajut vovse, poetomu ih i net v tablichke v upomjanutoj toboj zametke.
Moral' vsej istorii: pro izmenenie mnozhitelja bios'om pri vyhode za granicy ego vozmozhnostej nado zabyt'. A esli sumel postavit' dve provoloki, to ostal'nye pojdut so svistom. Konechno nemnogo neudobno pri razgone neskol'ko raz snimat' kuler, esli hochesh' poprobovat' neskol'ko bol'shih mnozhitelej, no eto s moej tochki zrenija beda nebol'shaja.
address
Правильно мыслишь. Попробуем повыдавливать соки с торика при макс. агрессивных таймингах памяти, т.е. при ФСБ до 160.
Прочитав статью " Любой множитель через ножки процессора" на Epox 8K3AE
процессор Thoroughbred-В 1700+, выставил множитель 15X и получил 2000мГц или 2400+
(для постоянной работы), что соответствует экономии около 3000руб.
Очень дельная, новаторская статья.
Мда, все работает.
Поставил коофициэнт 15 на шине 166 получил заветные 2500Мгц.
Оставил в конечном итоге на 14х166 = 2333Мгц.(1,65В)
Автору - санкс.
Правда я немного не понял, зачем речь идет о контактах "земля". Поскольку они при установке множителя не используются.
Автор как-то прямо не сообщает, что перемычки надо ставить только на положительные контакты, и только из его примеров можно понять, что надо делать так, а земля уже замкнута.
При установке множителя земля используется.
Скажем, если множитель 10.5х, тогда для получения множителя 11х, необходимо подать землю на AN27, AL27, AN25, AL25.
Т.е. смотрим по таблице, какие сигналы на ногах сейчас, и какие надо выставить. Те сигналы, которые не совпадают надо заменить. Меняем плюс на землю или землю на плюс, в зависимости от ситуации.
Ищу работу. Зарплата обязательна.
nagual Eto esli u tebja T-Bred 1700+, a esli drugoj kakoj (1800+ naprimer). Inogda prohoditsja i na zemlju zamykat'.
Статья резюмитует и подводит популярный и наглядный итог больших дискуссий на IXBT по этому поводу, заправляемых address и другими специалистами и любителями золотистых ножек.... АМД.
Полезная и нужная статья для любителей острых ощущений от компьютера...и не страдающих комплексом неполноценности ....
address, здесь уже побывал и как всегда дал ряд ценных замечаний....
Интересно, а что по поводу этой статьи думает один из авторитетов в этой области, Я имею ввиду Вас, apple_rom, автора ветки на iXBT "Коэффициент умножения в AMD K7 - теория и практика"?
a my zdes' tozhe poobsuzhdali: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 03&start=0
tol'ko vot obsuzhdenie shlo v obschem pro to, pochemu metod rabotaet,
a ne pro to kakie imenno provoloki stavit'.
GoshaS
Гм, тогда почему примеры приводятся только с установкой перемычек на плюс?
Это немного вводит в заблуждение.
Надо бы было об этом написать.
Еще раз убедился, что для 1,5 вольтовые торобреды не любят высокого напряжения. Попытки увеличивать напряжение при разгоне не к чему не приводят, в отличии от Торобредов степпинга А.
