Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 91 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Просто выражаю благодарность :). Классная статья... Эбит - вот это по-оверски :beer:
Стоимость видеокарт на базе GeForce 6800 – Asus V9999TD и Leadtek WinFast A400 TDH – примерно одинакова и в настоящее время составляет $330. Здесь Leadtek вне конкуренции, благодаря тихой и эффективной системе охлаждения, которой не может похвастаться Asus. Если же сравнивать Leadtek WinFast A400 TDH и Asus V9999GT/TD, то тут ситуация уже не так однозначна. У Asus преимущество в виде полноценного ядра со всеми конвейерами, а удастся ли их включить на WinFast A400 – неизвестно. За уверенность вам придётся заплатить примерно $30, настолько стоимость V9999GT/TD больше. Впрочем, даже без включения конвейеров, при разгоне Leadtek WinFast A400 TDH вплотную приближается к результатам Asus, разница настолько невелика, что зрительно её заметить невозможно. Поэтому лично для меня выбор не стоит – только Leadtek WinFast A400 TDH. Преимущества, которые даёт продвинутая система охлаждения, дороже нескольких FPS или попугаев.
Со всеми предпосылками согласен, однако, выбор для себя сделал в пользу АСУСа. Сколько людей, столько мнений.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Doors4ever
Хорошая статья с субъективным выводом - иногда бывает полезно; знать мнение автора.
Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Hardware Nightmare
Doors4ever
что время от времени изображение замирает, а потом тест продолжается, как ни в чём не бывало, причём сброса частот до номинальных не происходит!
Вообще-то это автотормоз...на картах которые я тестировал, включая свою Ti4200 такое происходит при незначительном переразгоне ядра.
На новых FXах, именно незначительно, т.к. если сильно переразогнать - сброс частот..
просто надо было или чуть-чуть увеличить обдув карты и все.
статья нормальная в целом.
Статья интересная!Respect!TiN_MGP
Мне тоже так кажется
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
Понравилась статейка, еще бы Гигабайтовскую видяху протестили, тогда бы я точно выбор бы сделал. Только я не заметил - какая память стоит на Леадтеке?
Вообщем обзор выглядит как извинение за статью про АСУС. Радует то что автор не допускает повторных ошибок... По поводу выбора между картами то моим выбором стал АСУС. 30 зеленых президентов за 4 конвеера я думаю не так уж и много. А систему охлаждения и переделать можно..... (Я например уже давно кулер старый присобачил).... ИМХО
Статья лучше прежней про АСУС, но есть и неточности:
На широкой медной пластине, покрывающей и чип, и память, закреплены три медных же "гармошки".
Нету там меди на пластине ни грамма, только гармошка медная, все остальное люминий, и на обратной стороне карты тоже.
Массивный алюминиевый радиатор на обратной стороне карты в данном случае выполняет почти декоративную функцию, однако в варианте с 256 МБ памяти он будет напрямую контактировать с чипами.
Варианта от леадтека с 256мб. памяти на серии 6800 не ULTRA не будет, поэтому эта дрянная пластина ничего закрывать не будет. Эта пластина вообще мешает разгону, из-за нее не обдувается обратка чипа и памяти, вдобавок она алюминиевая. Большой зазор между картой и этой пластиной, + еще душные прокладки в 2мм. напротив чипов памяти и GPU, + пластина ссади обтянута пластиком.
карта переходит в режим Low Power 3D
Нет у этих карт такого режима, указанные в статье замирания это банальный автотормоз от переразгона ядра.
По некоторой информации лечится отключением фастврайта через риву. Хоть данный параметр за автотормоз не отвечает, а за совсем другое, потеря производительности от отключения фастврайта нивелируется повышением разгона.
"Мы - не субстанция, которая просто существует. Мы - структуры, которые увековечивают себя."
Норберт Винер
Весьма грамотно написаная и интересная статья. Работа над ошибками налицо.:)
Однако меня озадачил следующий факт:
Поэтому нужно иметь в виду, что, хотя почти все тесты видеокарты при разгоне проходили на частоте 405 МГц, действительно стабильную работу этот экземпляр карты Leadtek WinFast A400 TDH демонстрирует на частоте ядра 400 МГц.
Означает ли это, что в некоторых тестах видеокарта показывает большие результаты, работая на 400МГц чем на 405МГц? Если да, то мне не совсем понятен выбор частоты 405МГц для проведения тестов. Хотя возможно этот факт вскрылся после проведения большей части тестов, а начинать все заново просто было уже неохота.
Что касается выбора, то безусловно каждый сделает его сам. Я считаю, что человек, готовый потратить больше трех сотен долларов на видеокарту, может себе позволить добавить еще 30$ чтобы не рисковать с включением конвееров. Ну а шум это совсем индивидуальная вещь. Я лично за абсолютной тишиной не гонюсь, главное чтобы не было дребезга, визжания и тому подобных, выбивающихся из общего фона звуков. Кстати, раз уж в качестве сравнения в статье взят X800 Pro, то почему о его шуме ничего не сказано? Как он проявляет себя в этом плане на фоне двух других исследуемых продуктов?
пробовал я их обе ASUS однозначно лучще
по поводу шума разница между ними незначительна
(шумят обе особенно под нагрузкой )
система охлаждения у ASUS лучще
(турбина обладает больщим КПД и создает направленный поток воздуха,
в отличии от вентилятора поток воздуха с которого упирается в пластину, а через радиатор проходит очень мало)
разгон зависит от конкретного образца
по чипу ASUS у меня разогналась лучше 440 против 365
по памяти хуже 760 против 940
так что сравнивать одиночные образцы на разгон думаю некорректно
TiN_MGP писал(а):
Doors4ever
Вообще-то на FX-ах это нехватка питания, автотормоз - это и есть сброс частот. Т.е. для этой карточки после 400МГц только вольтмод.
Статья в целом неплохая, но почему так и нет тестов в 05 марке?
Не совсем так, при тесте в статье частота не падала, это второй вариант автотормоза:
В картах nVidia используются две технологии, которые можно отнести к "автотормозу" - Throttling и Robust Channels(RC).
1. Throttling(собственно - сам автотормоз) - " это драйверная технология защиты, ограничивающая максимальный доступный уровень проиводительности для карты во время работы 3D приложений. T. предназначен для предоствращения повереждения карты в случае перегрева, провала внутреннего стресс теста, недостаточного напряжения или внутренних ошибок GPU вызваных разгоном. В зависимости от причины вызвавшей t., драйвер может либо вернуть систему к предыдущему состоянию в случае если причина T. перезагрузка или оставить вашу систему в t., состоянии до слудующей перезагрузки."
2. Robust Channels - "Зависание не инициирцется умышленно ни драйвером ни GPU. Совсем наоборот, зависание не результат, а причина по которой система начинает T.. Наверное большинство пользователей знакомых с картами ATI знают о широко рекламируемой технологии VPU recover, появившейся в Catalyst 3.8. Эта технология позволяет Catalyst перезагружать GPU когда он не отвечает драйверу. Это помогает предотвратить зависание системы в случае разгона, перегрева GPU и т.п. Однако, совсем немного пользователей знаю что у NVIDIA есть подобная технология называемая Robust Channels (RC) нанчиная с семейства драйверов Detonator 40.xx. RC также позволяет восстановить систему когда GPU зависает по той или иной причине. Так теперь вам должно быть понятно что зависание которое вы видите ни что иное как настоящее зависание GPU вызванное чрезмерным разгоном. Когда технология RC обнаруживает что GPU завис и больше не отвечает драйверу, она перезагружает его (GPU) и использует T.(throttling), для повышения стабильности."
Норберт Винер
уважаемый Doors4ever !! Вы что упорно не хотите разогнать ядро на Asus`e??? Если Вы не можете этого сделать, то давайте я приду к Вам в лабораторию и разгоню её! Или принесу свою карту, которая вполне адекватно работает на частоте 420 (без автотормоза и сбрасывания частоты). Просто опять отличную карту опустили из-за неудачного экземпляра. Я хочу видеть адекватное реальности тестирование и сравнение!!! На более компетентном сайте (хобот имею ввиду) давно оценили карту по её заслугам, и там она выдерживает 1 места в рейтинге перспективности и сочетания цена/качества, а Ваш лидтек остает от неё значительно
k@st
этот самый Robust Channels и есть следствие нехватки питания.
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд:
В темах о 5900XT использовались термины "автотормоз" (АТ) - переход в low power 3D, лечится подходящим биосом, и "автофриз" (АФ) - замирания без перехода в low power 3D, лечится вольтмодом.
Во-во теперь во ти выбери карточку :( одни за другие против :)
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Lustmord
Уважаемый Lustmord ! Лично я имел возможность выобра и купил ИМЕННО ЛидТек и не жалею. Купил по следующим причинам:
1) цена ниже асусовской
2) охлаждение лучше
3) куда тише в работе
4) процент переделки у лидтеков согласно статистике и отзывам выше асусовского (но мне тут не повезло - только 12/6)
5) разгон у асусов скорее исключение нежели правильно, а у лидтеков - правило... Моя погналась до 433/940 с артами, до 420/920 - без, сейчас работает как 400/800 (всегда напряг = 1.4В, а с 1.5В думаю будет еще на 10-15 МГц выше по чипу)
Зачем платить больше и иметь хуже, если можно все сделать наоборот ? ;)
Doors4ever Маладца! РЭСПЭЕКТ ! :) Правда 05 марка не хватает :) И не указаны вольтажи, использованные при разгоне, и ревизия БИОСа (а это немаловажно).
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
Перчини
Во-во теперь во ти выбери карточку одни за другие против
БЕРИ ! ВеСЧь ! ;)
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124 дело в том, что твоя карта сливает моей по всем параметрам! У меня полноценный чип GT (а не какая то там переделка, которая фиг знает какие фокусы выкидывать начнет), который еще и ко всему работает на частоте выше ультры, а заплатил я за карту чуть меньше 300 долларов. Для неверующих скоро будет готов скан чека.
К тому же зайди на хобот в последние итоги и посмотри.
На счет шума - я поставил на чип процессорный кулер GT 2520Pro и в большинстве случаев он пассивно справляется со своей задачей, а когда его не хватает врубается вентиль на 1000 оборотов. Твоему Лидтеку такое и не снилось.
Ну и ессесно давай посчитаем математически:
моя карта :16 конвееров по 420 мегагерц (стабильная работа моей карты)=6720 мегапикселов за такт.
твоя карта: 12 конвееров по 420 мегагерц(стабильно) = 5040.
(Учти также что моя память работает на 920 мегагерц без артефактов)
А то, что начальник лаборатории карту разогнать не смог, ну тут уж падает доверие к сайту, но никак не к карте.
Вопросы отпали?
о какой переделке асуса ты говоришь, когда на карта изначально 16/6 конвееров(рабочихи работающих)?
если кривые руки - то да, к тому откуда тебе знать-то? (естественно не учитываю неумения нашего начальника лаборатории разгонять данный сабж)
Последний раз редактировалось Lustmord 05.11.2004 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Ан-124
Либо вы невнимательно читали статью, либо не в курсе что есть ASUS v9999GT/TD. О каком вообще проценте переделки может идти речь, когда на асусовской карточке стоит чип 6800GT? Обычный v9999 здесь не рассматривается, хотя видимо эту видеокарту вы имели ввиду.
Lustmord
Мне кажется статья написана довольно корректно. В выводах сказано, что Leadtek WinFast A400 TDH обходит ASUS v9999GT/TD только в случае полной разблокировки конвееров и удачного разгона при условии что чип на асусе не погнался вообще. В общем-то довольно много "если", которые должны совпасть все вместе. Если допустим попадается удачный экземплаяр ASUS v9999GT/TD (рискну предположить что таких большинство), то Leadtek WinFast A400 TDH практически не имеет шанса его обойти.
Gaminator согласен, но всё равно карта от Асуса представлена как нежелательная к покупке, что не есть правда!!!
